Schadet mein Hyperion meinem 2 Farad Elko?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hey ein bisschen Spass muss man doch auch beim Autofahren haben
ob das die Krankenwagenfahrer hinter dir auch so sehen? :roll:
Ich weiß ja ich weiß ja.... wenn du ein Standardradio richtig aufdrehst hörst du auch nichts mehr von außen ;)
Ls4
#17
Beitrag von Ls4 »
also ich hab auch nen elko drin. dem ist das egal. wenn die ladeelektronik drauf ist sind die meisten sogar verpolungssicher. Die Elektronik wird mitgeliefert weil oft von Laien gebastelt wird.
Ein verpolen dürfte teurer sein als t-rex erden, denn die DInger gehen ab wie ne Handgranate.
Schreib doch mal was deine Anlage so für daten hat.
Bei mir sinds wesentlich mehr als 10A im durchschnitt :)
600W echte RMS auf dem Sub im geschlossenen Gehäuse und auf Mittel und Hochton pro Seite je 150W RMS :)
Hört sich irre gut an. Laut höre ich den Ohren zuliebe nur noch selten
Gruß Tim
Depron F-18
Man kann´s treiben und übertreiben. Ich hab auch schon zig Boom-Cars gebaut, aber bei denen ging es von der Intention weniger um den erreichbaren Schalldruck als vielmehr um die Klangtreue ( im Auto ein irrsinniges Unterfangen, vor 20 Jahren noch krasser als heute ). Und yep, auch mit nur 2x25 W kann man sich die Ohren so zudröhnen, das man keine akustischen Warnsignale mehr oder verspätet wahrnimmt. Da kann man nur an die Vernunft während des Fahrens appellieren.
Tueftler
Das geht sogar mit 2x12,5W :oops:
Damit können auch die Rückspiegel wackeln ;)
Nur das heut selbst die Aldi-Radios mehr liefern ;)
Hat zwar alles nix mehr mit Sound zu tun, aber was wollen die Leut für 69.- schon erwarten.
Tueftler
bei entsrpechenden Lautsprechern stimmt das ;)
Mir geht's um Klang... nicht um "laut". Jedem so wie er es für sich für richtig hält. Ich könnte bei so einem extremen Druck gar nicht mehr gescheit fahren. Dann lieber saubere Tiefen, Mitten und Höhen ohne das der Auspuff hüpft :)
Bei den heute schon recht leistungsfähigen Radios der namhaften Hersteller und der guten Außengeräuschdämmung reicht oftmals schon ein Tausch der Serien-Speaker gegen vernünftige Chassis , bei einigen KFZ ein aktiver Subwoofer mit 100 - 150 W RMS für´s Fundament, und man ist recht gut dabei. Cracks werden immer auf getrennte Systeme mit aktiven Weichen / Filtern und autarke Endstufen setzen, ist einfach mit passiven Filtern nicht zu vergleichen. Aber ist natürlich auch ein Unterschied ob ich 500.- in Car-Audio investiere oder 5000.- ;)
Meine krassen zeiten sind vorbei, ich bin etwas sittsamer geworden, HighEnd-Audio eher @Home, da hat man auch die Muße für den Genuß, im Auto muß es nur so gut sein das man die Fahrt genießen kann und nicht dauernd meint, im Auspuff würde ein leberkranker Hund jammern :D
( Wobei ich gestehen muß das die Audioeigenschaften und verbauten Systeme im alten SLK schon für den Normalverbraucher beachtliches rüberbringen - wenn das alle Hersteller machen würde hätte es der Aftermarket-Sektor schwerer )
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Watt meine Lautsprecher haben, aber dafür, dass der Ducato "nur" nen Transporter ist, hat er mächtig Kabumm.
Reicht, um einen großen Bereich um das Auto herum ordentlich zu beschallen, und alles Serie ...
@tueftler: Du hattest ihn doch Sonntag Morgen in Öje gehört, oder?
ChrisK
#24
Beitrag von ChrisK »
Huch habe übersehen, dass hier noch Aktivität war ;-)
Mal so ganz allgemein zum Thema Anlage im Auto.
Ich finde die Musik im Auto muss Spass machen. Von extremen Schalldrücken oder DB Racing halte ich absolut gar nichts. Wenn ich mal davon absehe, dass ich die Technik faszinierend finde.
Ob man mitbekommt, wenn sich ein Einsatzfahrzeug nähert oder nicht hat meiner Erfahrung nach nur sehr wenig mit der Lautstärke des Musik im Auto zu tun. Vielmehr ist es eine Frage der Umsichtigkeit des Fahrers aber darüber kann man sicher auch streiten ;-)
Wenn man ständig laute Musik im Auto hört ist das sicher nicht besonders förderlich für die eigene Hörleistung aber mal ganz ehrlich... wer von euch benutzt keine In-Ohr-Kopfhörer bei der mobilen MP3 Maschine?
Eine "echte" 1000 Watt Anlage die halb aufgedreht vor sich hin spielt ist weniger schädlich für den Gehörgang als ein IPod der halb aufgedreht ist.
Ich finde es aber im Auto wichtig, dass ich MAL richtig Gas geben kann, wenn ein Mix mich richtig anrockt. Und dann darfs auch gerne so shaken, dass man die Wimpern spürt bei der Luftzirkulation im Auto :headbang:
Es gibt für mich wenige Sachen die so viel Spass machen, wie mit der perfekten Musik nachts über eine leere Autobahn zu bügeln und es richtig krachen zu lassen. Oder im Sommer über eine Landstrasse zu cruisen und sich dabei den Rücken massieren zu lassen.
Von Lärmbelästigung an Ampel oder ähnlichem halte ich wenig bis gar nichts und mein Auto ist so gedämmt, dass man bei geschlossenen Scheiben sehr sehr wenig von der Musik ausserhalb des Autos hört.
@ Tim
Verbaut habe ich ein Becker Traffic Pro als Headunit.
Damit gehe ich auf 4 Rockford Fosgate Amps.
2x 100 Watt auf die 4 Kickbässe in den Doorboards
4x 75 Watt - 2x auf die Highfonics Koax in den hinten Türen und 2x auf die Hoch (RCF) / Mitteltöner (Davis) in den Doorboards bzw im Spiegeldreieck.
1x 1000 Watt auf 2 x 30er Doppelschwingspulen (2Ohm)von JL Audio
1x 1000 Watt auf 2 x 38er (2Ohm) von JL Audio
Der ganze Krams ist mit den eingebauten Aktivweichen von Rockford aufgeteilt. Ergänzt wird es von dem oben erwähnten 2 Faradelko und natürlich diversen Stromverteilern.
Wer sich für mehr oder ein paar Bilder vom Umbau interessiert, der kann gerne mal im Link schauen. Da habe ich einem anderen Forum den Umbau mit Bildern erklärt. Die Beiträge sind unter dem Namen "derKontrast" verfasst. http://www.motor-talk.de/forum/a6-c4-la ... 51646.html
Bei Musik im Auto ist es meiner Meinung nach wie bei allem anderen im Leben. Solange man niemand anderen schädigt ist erlaubt, was gefällt :)
Groovige Grüsse
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Ich. Sows habe ich gar nicht.
Ich bin aus dem Alter raus, dass ich mit Öffis oder Fahrrad fahren muss, wenn ich Musik hören will, mache ich das Autoradio an.
Ich find die Dinger ganz praktisch - beim Zahnarzt ! Dann hört man das nervige Gefiepe von dem mistigen Ultraschallreinigungsdingens nicht mehr so arg.
ChrisK
#27
Hey Tracer es soll ja Leute geben, die solche Kopfhörer z.B. beim Joggen benutzen. Ich wollte damit niemanden vorsätzlich in die Ecke der Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel stecken ;-)
@Crizz Das ist eine hervorragende Idee, die ich beim nächsten Mal anwenden werde!
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
*g* ;)
lloyd
#29
Beitrag von lloyd »
Crizz hat geschrieben:Ich find die Dinger ganz praktisch - beim Zahnarzt ! Dann hört man das nervige Gefiepe von dem mistigen Ultraschallreinigungsdingens nicht mehr so arg.
Genauso mache ich ichs auch immer. 8) Da ist es beim Zahnarzt schon fast gemütlich. :lol:
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
ChrisK
#30
Also gemütlich ist anders bei mir *g
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Zurück zu „Ladegeräte“
