Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
#16
Nehmt HS65MG, das Getriebespiel ist nicht spürbar größer, wie bei HB Servos. Ich hab meine jetzt schon fast 200 Flüge drin, und das Spiel ist immer noch sehr gering. Die Servos haben auch schon etliche Crashes hinter sich, und es war noch nie ein Getriebe defekt, das Spiel war danach auch nie größer.
Selbst wenn die MG Servos minimal mehr Spiel haben ist das im 450er doch völlig wurst....
Ich hab mir auf jeden Fall schon etliche Servogetriebe gespart, und vor allem nie mehr lästiges Getriebe tauschen nach nem Crash...
Für mich kommen nur noch Servos mit Metallgetriebe im 450er in Frage.
Picc-Sel
Picc-Sel
#17
HMM JETZT WO IHR SO VON AGILITÄT SPRECHT: ICH HAB AUCH DIE 3107 DRAUF UND MÖCHT SCHON LANGE DAS DER MT MAL N BISSL MEHR REAGIERT! DAS MACHEN WOHL DIE TS-SERVOS VIEL AUS....
MARC
MARC
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#19
jaja ich hatte halt gerade "caps lock" drinnen und es nicht bemerkt und ich war zu faul alles nochmal zu schreiben!
Hättest auch lieber meine Frage beantwortet...
Marc
Marc
Gruss Marc
#20
Ich bin mit den HS 65 MG sehr zufrieden!
In einen weiteren Mini Titan habe ich mir jetzt die S3154 eingebaut, diese sind sehr direkt und schnell, mit dem S9257 als Heckservo keine schlechte Wahl!
#21 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Habe Meinem MT jetzt neue Servos gegönnt. Und zwar die Hitec HS-65-HB.
Nach dem Umbau von den Futaba S3107 auf die Hitec habe ich den Heli im Flugverhalten bald nicht mehr wiedererkannt!
Einfach perfekt, er geht um Welten besser als zuvor. Sauberer im aussteuern um die Neutrallage des Servos und kein Getriebespiel, dazu noch die doppelte Stellkraft! Der einbau im Servohalter ist auch nicht so problematisch es muß pro seite im Servohalter ca 0,2-0,3mm Material abgetragen werden und sie passen saugend rein. Löcher müssen auch keine neuen gebort werden, allerdings stößt das Servohinterteil gerade so bis an den Rahmen. Konnte aber keine Verspannung des Servohalters feststellen, bei den Aluhaltern muß man zur not noch etwas unterlegen falls es nicht gehen sollte.
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
#22 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
heute der erste Flug mit den HS-56HB und ich bin begeistert!
Agiler, präzieser, einfach ein viel angenehmerse Gefühl als mit den S3107 Servos!
#23 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Und, hab ich´s gesagt ? Kein Vergleich zu den 3107. Man meint wirklich, man hätte nen anderen Heli. Ich liebe die Dinger
M3LON
#24 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hm,
ich bau bei meinem jedebfalls sobald wie möglich S9257 + 3x HS65 MG ein !
Jan
Jan
#25 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hallo Leute
Jetzt habt Ihr mich ganz unsicher gemacht, ich habe 3x Graupner C 261 welche mir vom Händler empfohlen wurden.
Möchte aber dazu sagen das ich totaler Heli Anfänger bin und keinen vergleich zu anderen Servo´s habe.
Bisher habe ich ca 30 Akkus a5 min. durch (war heute auch fleißig am Üben) und sie verrichten zuverlässig Ihren Dienst.
Sind die jetzt für den MT ungeeignet? Sollte ich mir ebenfalls HS 56 HB besorgen?
Nach welchen masstäben sucht Ihr eure Servos aus?
Lasst mich wissen was Ihr von den C261 denkt.
Greetings KARL
Greetings KARL
MX 16 IFS-3
XR-16 IFS-3,T Rex 600 CF, 3x Savöx0254, Gy 611 + BLS251, Jive 80+HV, Zippy Flightmax 6S5000 30C, Blattschmied GCT X-treme600, Motor=Orbit 25-8 H,
XR-12 IFS-3, Mini Titan 3xHS56HB, LTG-2100T + Hitec HSG-5083MG, Blattschmied GCT X-treme325, Rhino 3S2250 30C,Turnigy E500/10er Ritzel, Jazz 40-6-18
M3LON
#26 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hi Karl,
ich sehe das so, die Ansprüche an die Servos wachsen mit zunehmendem Können.
Ich würde die C0915er von TT auch weiter behalten, würden da nicht beim kleinsten Bisschen die Getriebe auseinanderfallen, ich will doch mal Bladescratchuing machen ohne gleich 3 Servogetriebe auseinanderbauen zu müssen.
Deshalb habe ich mich jetzt, wo ich langsam mit Kunstflug und soweieter anfange für bessere Servos entschieden und da will ich grad was für die Ewigkeit, also HS65MG und nen S9257 aufs Heck, weils dann einfach steht und das S9257 von Stellkraft und Zeit einfach perfekt für nen 450er ist.
Solange du erstmal nur schwebst, Rundflug und so machst reichen die Servos dicke, ich bin jetzt auch 1 Jahr mit den C0915ern rumgefloegen, haben dicke gereicht !
Jan
Jan
#27 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Jo, nur das du dir für das Geld für Ersatzgetriebe gleich robustere hättest kaufen können. War bei mir bei den 3107 das selbe in grün, eine härtere Landung und man mußte die Zahnrädchen auf Karies überprüfen. Ich hab ja damals gewechselt weil die 3107 ganz einfach zu viel Spiel im Getriebe hatten, da mußte man selbst bei Windstille permanent rudern, um den MT halbwegs auf der Stelle zu halten. Aber klar, für die ersten Flüge haben die 3107 auch ausgereicht.
#28 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Hallo M3LON
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Sehe das grundsätzlich auch so. Ich werde mit meinem Heli so wie er ist üben abstürzen rep. und wieder von vorne beginnen.
zur Zeit sieht er noch ganz gut aus.
@ Crizz meinst du mich?
LG Karl
LG Karl
- CIMG0279.JPG (1.76 MiB) 587 mal betrachtet
MX 16 IFS-3
M3LON
#29 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Ui, sogar das Seitenleitwerk schön lackiert ...
Meine flog heute zum ersten Mal wieder richtig, gestern hat er nur mal geschwebt...
Vorhr sah er so aus :
#30 Re: Entscheidungshilfe Taumelscheibenservos???
Das Bild hilft mir natürlich sehr mutiger an den Knüppeln zu werden.
Naja gute aussichten für meine Zukunft.
Schweben Rundflug Einschlag!!
LG KARL
LG KARL
MX 16 IFS-3
