ungewolltes Gieren des Helis bei HH?
#16
Limit mal auf 110 (weiter nach innen am Servohorn) und wenn Du willst komme morgen auf den Platz, dann schaue ich mir den Heli an.
Gruß Doc Tom
#18
@Marius
Gruß Doc Tom
#20
rede bitte keinen Blödsinn
Gruß Doc Tom
#21
meinst du das Servo ist zu schwach?
Hab jetzt mal das innere Loch des Servohorns benutzt, werde ich dann gleich mal neu einstellen wenn der Akku geladen ist und mal testen.
Auf welchem Platz fliegst du? Dieses Wochenende bin ich leider nicht in Berlin...
@3d: Jupp, auf allen Punkten deaktiviert.
Anderes Servo hab ich leider auch nicht, hab ja erst angefangen...
was sind pmgs?
was sind pmgs?
T-Rex 450 S, 3x HS65MG, GY401 + FS61BB Speed Cool, Scorpion Commander 4S 55A, 8er Scorpion Motor
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
#22
ist kein blödsinn.
das servohorn steht nicht mehr 90° wenn man abhebt.
das servo muss also mehr weg zurücklegen um die blätter auszulenken.
bei mir war es so.meinst du das Servo ist zu schwach?
das servo war kaputt oder verschlissen.
pmgs steht für propellermomentgewichte.
das sind so gewichte
musst mal google fragen.
Zuletzt geändert von 3d am 06.06.2008 19:35:05, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
#23
@Marius mal lesen http://www.rchelifan.org/fpost573157.html#573157
@alpa jetzt kannst Du mit der Sense etwas höher gehen. Teste mal ansonsten kommst Du mal zu mir ich checke den Heli und dann fahren wir da hin www.mfv-hoellenberg.de
Gruß Doc Tom
#25
So, hab jetzt das innere Loch verwendet und bin jetzt beim Limit auf knapp über 120? ist das auch ok?
Und Sens dann auf 70%
Ich wäre Abflugbereit zum testen...
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
#26
mit ich will kommst Du bei mir nicht weiter
1. Bei jedem Post, ist oben vor verfasst ein kleines Kästchen. Das mit rechst anklicken dann Verknüpfung kopieren, Dann mit Strg + V einfügen.
Gruß Doc Tom
#27
Das der Gyro einen Schaden von meinen beiden Stürzen abbekommen hat kann nicht sein oder?
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
#29
teste mal alpa Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
#30
muss ich den gyro jedesmal neu initialisieren (sprich akku ab und wieder anstecken) wenn ich die sens am sender verändere?
Oder kann ich die einfach änderen und er hat die neue sofort?
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
Funke: Mx16s
Status: Anfänger
