Nach wiederaufbau Probleme mit dem Pitch!!!
#16
Hallo Jens, geh in den Helimix und machebei Pitch Mitte 0 . Dann die Anelenkungen so verändern, dass Du 0 Grad an den Blättern hast. Evtl. solltest Du mit den Löchern am Servoarm weiter nach aussen. Wo steht Dein Wert für Pitch im TS-Mix ?
Gruß Doc Tom
#17
Das ist der, der mit dem Blatthalter verbunden ist.
Gruss Dani
Gruss Dani
Gruäss Dani
Mini Titan E325 mit Kasama-Kopf, Jazz 40-6-18, Turnigy X500, Ltg 2100 mit S9257, Taumelscheibe 3x S3114, SMC 16scan, Saehan 2500mah 18C, SLS ZX 2500mah 22C, Zippy's 30C, V-Plus 30C
MX16s
Hyperion EOSO0606i
MX16s
Hyperion EOSO0606i
#18
@Dani
Also der Mischhebel ist dann schonmal richtig! Gerade Seite nach unten!
@Tom
Ich denke das werde ich auch so machen!!
Die Werte beim TS-Mix sind:
Pitch: -61%
Roll: +61%
Nick: -61%
Werde gleich, wenn ich wieder am Heli sitze, aber trotzdem nochmal schauen ob alles richtig herum eingebaut ist! Vielleicht habe ich ja doch noch was übersehen!!
Sagt mal,an alle Rex Besitzer, wie leicht läßt sich euer Hauptrotor gegen den Uhrzeigersinn drehen??
Mit dem Uhrzeigersinn ist ganz leicht, aber gegen ist schon ein wenig schwerer.
Und was dreht sich alles wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn dreht??
@Tom
Pitch: -61%
Roll: +61%
Nick: -61%
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#19
gegen den Uhrzeigersinn das Heck mit Nichts. Freilauf verkehrt eingebaut
Gruß Doc Tom
#20
Danke für den Tip Tom!!!
Habe meinen Fehler gefunden!!!
[highlight=red]ABER WEHE EINER LACHT!!![/highlight]
Mir ist wohl beim festschrauben die HRW nach oben gerutscht und die Scjraube im Hauptgtriebe geht jetzt nicht durch die Rotorwelle sondern drunter her!!!!
Ich könnte mir sowas von in den Ar... beißen!!!
Gut, dann gleich mal raus testen!
Hatte mir vorgenommen jetzt mal auf -10° und +10° einzustellen! Fliege ich im Sim auch so und je eher ich mich dran gewöhne desto besser!!!
Ich danke euch allen trotzdem Recht herzlich!!!
Jens
Jens
#21
Warum sollte hier einer lachen? Mataschke hatte das auch vermutet.
Muuuuuuuuuuuuuhahahahahahahahahahah
Gruß Doc Tom
