Was für flugzeiten hast du jetzt mit dem 1700er und bei welchen Akkus??
Hast du schonmal 2200er mit dem Motor getestet??
Also Ritzeltechnisch habe ich alles mitbestellt was sie im Flying-Hobby im Shop hatte!! Frei nach dem Motto:"Haben ist besser als Brauchen!!"
Denke ich werde den Hurri erstmal so wie er ist zusammensetzen und schauen ob der Motor reicht!! Ich denke jetzt kann ich die Bestellung eh nicht mehr änder, obwohl Flying-Hobby immer noch auf ein paar Teile von mir wartet bis sie versenden! Hatte heut ne Mail bekommen das noch nicht alles da ist!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
*************************************** MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s] Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST Lader: iCharger 1010B+
Mein Senf... der Hurri ist ein super Heli für 90% was man machen will. 5% gehen an die 500er Rex-Fraktion. In die letzten 5% fällt dann sowas wie der 600er Logo, für dessen Preis bekommt man aber 4 bis 5 Hurris, für so einen 10s oder 12s Akku geht sich dann noch einer aus
Was wichtig ist, ist die inzwischen in etlichen Thread behandelten Schwachstellen zu beachten und den Hurri gewissenhaft aufzubauen. Ich hatte noch keinen Absturz und auch sonst noch keine Fehler. Der Gaui Regler ist für seinen Preis unerreicht, es gibt in der Preisklasse keinen anderen Regler mit weitgehend funktionierendem Gov-Mode. Ich würde halt nicht unbedingt über 2000rpm gehen. Für sowas gibt es den 500er Rex. Die CNC Teile sind meiner Meinung nach zu teuer. Meiner hat nur das wichtigste. Ich hab übrigens auch den Plastikrahmen. Geht einwandfrei, hab keine Probleme damit. Müsste ich den ersetzten würde der Gaui CF Rahmen nicht an erster Stelle stehen. Gibt ja einige Alternativen. Auch ein Vorteil vom Hurri, vieles wie etwa vom 600er Rex passt
-klaus
[Edit] Mit der Übersetzung kann man beim Hurri arg viel machen, ein Vorteil des 2 Stufen-Getriebes!
Team heligarage.at
Mein Hurri ist soweit ganz i.O.
Ich würde aber nie wieder das Komplettset mit Motor und Regler nehmen, da zumindest mein 75A Regler nur noch im Stellermodul funktioniert und der 1500er Motor den Löffel abgegeben hat.
Also
ich habe 3300er ZX und 3000er SLS P2 und fliege mit beiden um die 7 bis 9 Minuten bei ca 1800 UPM. Gehen würden locker bis zu 10 Minuten und mehr je nach Flugstil - selber aufhören tu ich meist nach ca 7 Minuten dann gehen immer im etwa 2000mA rein plus minus...
der Motor bleibt bedeutend kühler sowie auch Regler (Jazz 80) und die Akkus auch - egal wie ich fliege
Carsten
leider nix mehr Heli
smidi hat geschrieben:Mein Hurri ist soweit ganz i.O.
Das kann ich nur bestätigen - der Motor hat zwar Dampf - aber scheinbar nur in Sibirien - sonst zerkocht der sich selber..
der 75A Regler is soweit ok - scheinbar aber die Asiatisch typische Qualitätsstreuung inklusive
Der Rest vom Heli is aber wirklich richtig klasse
Carsten
Der 1700er vom Carsten war ja vorher meiner. Der Motor hat sehr viel mehr Power als der KV980, er ist fast doppelt so stark. Ich habs dir ja per PN schon mal geschrieben, der KV980 ist für Anfänger die nur Schweben und Rundfliegen wollen völlig in Ordnung. Wenn du es schaffst an die 2,0kg Grenze zu kommen, was nicht ganz einfach ist geht auch noch etwas mehr, sprich er zieht dann Rollen und Flips einigermaßen fliessend durch. Vorteil des KV980 ist halt, dass er der optimale Stromsparer ist und die Akkus nicht grillt. Kumpel war letztens mit 1900RPM, 2500 SAEHAN gute 6Min unterwegs. Mit den Blättern solltest du bei dem Motor auch nicht übertreiben, über 500mm würde ich nicht damit gehen. Übersetzungen wie 14t + 42 Front oder 16t + 50er Front haben sich bei 80% Regleröffnung bewährt. Demnächst werden wir (Hurry vom Kumpel) auch noch 15t + 50iger Getriebe auf 100% Gaskurve testen und evtl. Logs veröffentlichen.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Habe gestern Abend einfach mal kurzerhand Flying-Hobby noch ne Mail geschickt und siehe da, als ich gerade von der Nachtschicht kam war schon ne Antwort da!
Meine frage an Flying-Hobby war ob ich noch die Möglichkeit hätte den Motor doch nochmal zu tauschen! Sie schrieben das das gar kein Problem sei, ich solle mich nur schnell entscheiden! Denn er versicherte das meine Fehlenden Teile bis aller spätestens am Mittwoch da wären und der Heli dann raus geht!!
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll?!?!?
Jens
ja, aber dann muß ich mir für den Hurri auch gleich neue Akkus besorgen!
Weil mit den 2200er die dabei sind komme ich ja dann auch nicht weit!
Zwei paar Akkus sollten es ja dann auch schon sein, man will ja nicht nach 6-7 Min. fliegen ne Dreiviertelstunde warten bis die Akkus wieder voll sind!!
Jens
Hab mich für den 1700er entschieden!! Dann muß ich mir später mal keinen neuen kaufen!!
@Carsten
Wie hast du den geritzelt??
Reichen bei dem Motor 320mAh und 20C ??
Jens
@Carsten
hab ein 11er Ritzel bei ca 60% Reglerweg und das ganze mit ca 1800 Touren.
wenn du 3200er 20C Akkus meinst dann ja - die reichen - aber nicht für Hardcore 3D - denke ich mal - aber saftigen Rundflug machen meine 20C 3000er locker mit ohne zu überhitzen oder schlapp zu machen
Carsten
ich ich habe seit ein paar wochen einen hurri, gefallen hat mir, dass er WIRKLICH vormontiert war im gegensatz zum t-rex. auch waren bei mir alle schrauben fest und gesichert... allerdings merkt man das nur wenn man sie kontrolliert und aufmacht . die montageanleitung ist ein witz. jemand, der noch nie zuvor einen heli gebaut hat, wird sicher ins straucheln kommen. die vom rex war dagegen klasse.
so nach und nach bekomme ich auch den hurri technisch in den griff. hilfe über das forum habe ich aber reichlich gebraucht. da ich die grossen ABF-lipos fliegt, habe ich jetzt auch ein langes heck. da ist der schwerpunkt optimal und ich könnte auch länger blätter fliegen. preislich ist der hurri schon ok. vor allem die ersatzteilpreise können sich sehen lassen. die alu-heck-blatthalter hatten extrem viel spiel und mir hat es sogar die halterschraube abgerissen... jedenfalls hab ich wieder plastik drauf. die gehen eigentlich sehr gut. das zahnflankenspiel lässt sich auch sehr fummelig einstellen, es sind halt immer nur "kleinigkeiten" aber sonst ist der hurri schon ok . wie sich bei mir jetzt rausgestllt hat, ließ der governermode mein heck sehr unruhig werden. im steller mode ist es deutlich besser. wird ggf. auch noch durch jazz ersetzt.
in der luft ist er für mich fast noch eine spur zu "sportlich" im gegensatz zu meinem rex450. das ist aber sicher nur noch eine einstellungs- und übungssache. es ist ja nicht "giftig"... eher "sehr direkt". der 1500w gaui-motor erreicht nahezu verbrennungstemperaturen. der wird ber erst getauscht wenn ich besser fliegen kann und ein gutes angebot zu finden ist.
... die als meine unmaßgeblich "anfängermeinung"
gruss Andi
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Ich spiele auch mit dem Gedanken, einen Hurricane 550 zuzulegen. Von meinem jetzigen gecrashten Heli (den ich nicht wieder aufbauen will, weil die Ersatzteile zu teuer sind) habe ich noch 3s 5000er Lipos (stafansliposhop,Gewicht: ca. 395 Gramm-Maße: ca. LxBxH 166x46x28mm). Ich vermute, die passen nicht zu zweien als 6s auf den Hurricane uns sind wohl auch zu schwer. Ist das so, oder kann ich Sie verwenden?
Danke und Gruss
Urs
Eco 7
T-Rex 600 (wird in eine Hughes 500 eingebaut)
P51 von Parkzone und 2000 mm Elektrosegler zum Entspannen
Das wird wohl eng werden mit dem Schwerpunkt. Ich hab einen 5s 4800er mit 662 g, viel mehr dürfte es nicht mehr sein.
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4] ** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
