Mein Hurricane EP550 Pro ist auf dem Weg zu mir und ich habe ein paar Kumpels von dem Heli erzählt!
Eigentlich wollte ich ja gar nichts sagen und einfach mit dem neuen dann auf dem Platz auftauchen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten!
Als ich dann so gesagt habe was der gekostet hat und so waren alle erstmal sehr skeptisch, obwohl ich auch versucht hab zu erklären das es nur wegen dem günstigen Dollarkurs so günstig war! Der ein oder andere hat sogar das Wort "Billigheli" in den Mund genommen!
Wollte einfach mal ein Paar Hurri-Piloten fragen wie sie den Hubi finden!!
Dann mal ran an die Tasten!
Würde mich freuen wenn ihr auch noch ein klein wenig zum Setup eures Hurri schreibt und was ihr so verändert habt!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
*************************************** MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s] Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST Lader: iCharger 1010B+
Ich kann dir nur eins sagen - mehr Heli zu diesem Preis wirst du nirgends kriegen. Das er nciht die Oberklasse ist ist klar - aber er ist für das was du da bekommst sehr gut. Für die Oberklasse legst du aber auch locker das 3fache hin bei gleichen Komponenten... Warum sollte man das aber auch
ich für meinen Teil würde den Heli immer wieder kaufen. Die einzige wirkliche Schwachstelle die ich bisher gefunden habe waren die Rollanlenkungen die mir 2x ohne weiteren Schaden gebrochen waren - aber scheinbar habe ich nur ein paar Anlenkungsstangen mit Fertigungsfehlern erwischt.. der jetzige hält immer noch hab aber schon Kugelpfannen usw von Kavan hier liegen, die ich bei Gelegenheit mal einbauen will.
Carsten
leider nix mehr Heli
Hi Jens
Der Hurrican 550 ist wirklich so das beste was du bei dem Preis bekommen kannst und du hast viele Möglichkeiten noch aufzurüsten.
Der Heli ist sowohl für Anfänger als auch für den Fortgeschrittenen Piloten genau das richtige, praktisch ein Allrounder!!
Von Schnellen Rundflügen bis zu hartem 3d ist eigentlich alles möglich
Kann ich nur bestätigen und das obwohl ich noch mit Stock Setup unterwegs bin !
Was ein Plastikchassis , geht das überhaupt ???
Anm. der fliegt sogar ohne Funktionsfähiges Heckservo
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
Wie die anderen schon schrieben, für den Preis mehr als in Ordnung.
Die Ersatzteile sind günstig und er liegt gut in der Luft. Ein paar Kontruktionsmängel hat er zwar (wie fast jeder Heli), aber zum einen kann man die teilweise einfach selbst beheben und zum andern sind sie auch nicht so gravierend das man damit nicht klarkommt.
Ich geb meinen Hurri so schnell nicht mehr her..
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4] ** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
der Hurry ist wirklich ein toller Heli, mit ein wenig Tuning bekommt man eine schöne 3D Maschine. Vom Original Motor bin ich etwas entäuscht, der Regler hingegen funktioniert so wie er soll, auch der Governor funktioniert einwandfrei.
Zu meinem Setup:
- Hurricane CF mit allen CNC Upgrades von GAUI
- Regler JAZZ 80
- Motor Scorpion 1600KV
- Blätter 500mm CF von MAH
- FASST
- 3x S9650 an der TS
- LTG6100 Gyro + 6100 Servo
- 2x 3S KongPower 2200mah 25C
- GAUI GFK Haube
Abfluggewicht: 2,0kg ganz nach dem Motto weniger ist mehr. Mein Kumpel und ich optimieren gerade noch seinen Hurry, 1,90kg ist machbar, trotz CNC Upgrades, gepaart mit dem richtigen Motor wird er dann zur Rakete.
Mit 2050RPM bin ich damit ca. 4min im 3D Flug unterwegs.
Was ich zu bemängeln habe:
- Kugelköpfe
- Kugelpfannen
Habe ich beides teilweise durch Align Imbuskugelköpfe bzw. Raptor Kugelpfannen getauscht.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Sicher is das ein Billigheli - was aber nicht heißen muss das er schlecht fliegt Die ersatzteilpreise sin echt günstig - da tut es nicht so weh wenn man sich mal verknüppelt
Das einzige was stört ist der Motor - der setzt mehr energie in Wärme als in Bewegung um
cu
Andi - der sich nicht für einen motor entscheiden kann und noch immer den GAUI fliegt
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
Deshalb habe ich mir gleich nen Z20a 980kv dazu legen lassen, hat mich 24$ extra gekostet!! Den orginalen Gaui Motor können die gleich da lassen!!
Da schieden sich bei meinen Fliegerkumpels auch die Geister, viele waren der Meinung das der Motor zu wenig kraft hat und ich sollte doch lieber was mit mehr dampf nehmen!!
Jens
Also ich bin vom meinem Hurri (3D-CF-Combo mit Z20 1470KV) mehr als sehr zufrieden
Verarbeitung und Qualität stimmen für das Geld völlig und das Flugverhalten ist für mich einfach super.
Anfänger und ambitionierter Fortgeschrittener könne mit ihm mächtig Spaß haben und wie man ja von den 3D-Piloten hier hört, auch diese.
Grüße,
Jörg
Blade CP, Belt CP HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase MX-12: Assan 2.4 GHz Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug , Kunstflug , inkl. Rückenflug
den Motor hatte ich auch ins Auge gefaßt! Aber mir ging es darum das ich mit meinen etlich vorhandenen 2200er 25C ne Menge Flugzeit bekomme!!
Sag mal mit was für Akkus fliegst du den Motor und wie lange bist du damit in der Luft??
Welche Ritzel hast du drin??
Ich hoffe nur das ich mit dem Z20A 980kv noch genug Leistung habe!!!
Jens
Dann nimm doch gleich den 1400er oder den 1700er Motor (den 1700er habe ich) der hat Dampf genug und mit nem 11er Ritzel und dem 60er HZR vorn hat der mehr Dampf bei weniger Verbrauch als der 1500er GAUI Motor.. und leiser isser noch dazu
Also jedenfalls sind das meine Erfahrungen
Carsten
ich fliege zur Zeit auch nur mit 2200er-Akkus und hab 4:30 bis 5 min Flugzeit, je nach Flugstil.
Bin mit dem Motor soweit zufrieden: er wird auch bei zügigem Rundflug kaum warm.
Einzig die Tatsache, dass ich z.Zt. als kleinstes Ritzel nen 13er besitze sorgt dafür, dass ich 2100 Touren bei 62% Regleröffnung habe. Werde mir noch nen 12er (hat Flying-Hobbies vergessen) und wie ich jetzt gerade lese ein 11er bestellen, um auch in den Genuss des Reglermodus zu kommen (obwohl per Steller der Hurri super fliegt).
@Carsten: woher hast Du die von Dir angegebenen Ritzel (11er und 60er)?
Jörg
