480DH neu bei Rainer
ER Corvulus hat geschrieben: Align der Zusatz
*lach*
Hast heute nen guten Tag, was? :-)
labmaster
Beitrag von labmaster »
Hodde hat geschrieben:
SPAWN hat geschrieben:
floyd hat geschrieben:
SPAWN hat geschrieben: War der kurz im Shop? Nu isser ganz raus? !'?
genau! stand auch dabei, dass er nicht mit Jazz Reglern geht und der Tsunami 30 empfohlen wird.
Ich habe vor den 450 DH zu kaufen, vielleicht ist das ja jetzt der 480 DH und ich will meinen Beat aus dem Logo nehmen, da ich dem Logo einen Jazz spendiere.... Hoffendlich geht der wenigstens mit dem Beat...
SPAWNI
Nö, wenn der mitm Jazz nicht geht geht der Beat erstrecht nicht!
Das Problem ist die Drehzahl, während der Regler bei einem 2-Poligen Innenläufer nur einmal pro Umdrehung umpolen muß, muß bei einem 6-Poler dreimal umgepolt werden. Soll z.B. der Zoom mit 2200 u/min am Kopf drehen, ergibt sich bei einem Getriebe von 16:1 eine Motordrehzahl von 35200 u/min * 3 = 105600 mal umschalten/min, und das kann Herr Kontronik wohl nicht...
@hodde
Falsche Vermutung ;)
Jazz und Beat sind wohl die Regler welche am höchsten von allen drehen können. Sowohl Jazz wie auch Beat haben statt eines 8 Bit Risc Microcontroller einen echten DSP (Digital Signal Prozessor), welcher von der geschwindigkeit und Rechenleistung einen Microcontroller (Atmel ...) um längen überholt. Genau dies zusammen mit der Taktung dieser Prozessoren sowie der programmierung der Software ist entscheidend für
die maximal möglich Komutationsfrequenz und das ist bei Kontronik gut ausgereitz worden.
Ich sehe das so:
Der Tsunami ist deshalb so kompatibel, weil Jo wohl seit Jahren an der Software bastelt und diese Schritt für Schritt imer wieder besser macht. Bei Firmen wie Kontronik welche z.B. nach ISO spezifiziert sind wird jede noch so kleine Softwareämderung zum Spießroutenlauf, da alles dokumentiert, protokoliert werden muß.
Im übrigen ist der Tsunami auch ganz gut was die Komutationsfrequenz angeht, da Jo im Tsunami einen externen Querz verwendet, welcher es dann erlaub den Prozessor höher zu takten und so eine höhere Komutationsfrequenz zu erreichen als manche seiner Mitbewerber (Kontronik mal ausgenommen)
Bezügl. 450DH (Hersteller: www.justgofly.com)
Mittlerweile gibt es schon (leider nicht sehr aussagekräftige Tests) vom 450DH scheint ein guter mädchen bis männer motor zu sein.
So gut wie ein 9 nuter mit dem eisen und magnetanteil halt sein kann der nur 55gram wiegt und 4000 rpm/V macht.
Bei diesem Motor ist es auf jeden Fall zu empfehlen ihn mit 4S zu betreiben.
Auf jeden Fall wieder eine Alternative mehr im mittleren Segment., wobei ich da dann eher auf den Mega 16/15/3 setzen würde.
(wie immer mein ganz persönliche Meinung :) )
Grüße,
Walter
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
ER Corvulus hat geschrieben:Was kosten 100m 2,5² Cu-Silikon-Kabel?
bei Rainer 470 TEURO (wenn du verhandelst, dann sicher weniger), warum?
Willst du etwa ein Trainingskabel basteln? :wink:
Steffen
Heli_Freak
#19
Beitrag von Heli_Freak »
Also ich halte eigentlich sehr viel von Kontronik, aber für mich ist das ein Armutszeugnis. Was habe ich von einer ISO-Zertifizierung wenn ich als Kunde dadurch Nachteile habe. Als Firma die Komponenten für den RC-Modellbau anbietet muss ich schnell reagieren. Dazu gehört für mich auch aktuelle Firmware die ich selbst updaten kann. Gerade bei dem Preis kann man das verlangen!
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
EDIT: Doppelpost.. :oops:
ER Corvulus
#21
Beitrag von ER Corvulus »
tracer hat geschrieben:
*lach*
Nöö, nich so ganz.
Habe heute morgen schon meinen Ärger gehabt - nach stundenlanger "Wo_Ist_Der_Kugelkopf_Imbus_Sucherei" dann doch mit dem normalen einen neuen Motor in den Rex reingepopelt (Neuaufbau wäre schneller gewesen) - und dann ist mir auf'm Acker das Ritzel davongeflogen - zum Glück noch bzw schon beim Drehzahl einregeln. Den dazugehörigen (abgelaufenen) Loctite mittelfest hab ich gleich mit entsorgt (aber in die Tonne, nicht ins Feld)
Naja, nu warte ich auf Ritzel-Nachschub und kann den PolyTec 480-SL-27 erst morgen probieren. Umbauen tu ich vorher nicht mehr.
Grüße Wolfgang
floyd
Beitrag von floyd »
ist dann der 450 eher als Maedchen- und der 480 eher als Maenner-Motor anzusehn?
Gruss,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Hodde
Beitrag von Hodde »
labmaster hat geschrieben:Ich sehe das so:
Ein dreifach hoch den Qualitässicherern, in Fachkreisen auch Qualttöter genannt. Denn die Qualität eines Produktes interessiert diese Leute schon lange nicht mehr - ich weiß wovon ich rede!
Ich kenne Firmen, da zittert die Entwicklungsabteilung dermaßen vor der Qualitätssicherung, daß die nix mehr zustande bringen - das kann doch wohl nicht der Sinn von ISO9000 sein - oder?
cu Horst
Meine HP: http://www.hoddes.de
Chris_D
#24
Beitrag von Chris_D »
Ich würde in diesem Fall die Schuld eher bei Justgofly suchen.
Schon beim 400DH gab es eigentlich keinen wirklich geeigneten Regler.
Ist mir unbegreiflich, daß da nichts unternommen wurde, um die neuen Motoren auch kompatibel zu machen.
Also ist der Kauf eines Justgofly Motors weiterhin eine Kompromisslösung.
Wer sich dafür enscheidet, muss halt mit den Problemen leben.
Aber warten wir doch erstmal den Test von Agrumi ab. Vielleicht lässt
das Ding sich ja doch zum Laufen überreden :wink:
Agrumi
#25
Beitrag von Agrumi »
....hab gerade die stecker angelötet!
jetzt kommt er erst mal in den rex.
Chris_D
#26
Agrumi hat geschrieben:
Agrumi
#27
tach,
so,schon mal 2 bilder von dem teil. :roll:
es ist ein 6 pol außenläufer mit doppel-magneten.
er ist,so wie ich das sehe,mit recht vielen paralleldrähten bewickelt.geschaltet ist er im stern. :oops: :roll:
die längenangabe bei rainer im shop ist mit welle gemessen!
ohne welle ist der motor nur 32mm lang.
Chris_D
#28
Zumindest dürfte er kein so hohes Rastmoment haben, wie der 400DH.
Die Magnete sind ja schön dicht beisammen.
rako
Beitrag von rako »
Chris_D hat geschrieben:Ich würde in diesem Fall die Schuld eher bei Justgofly suchen.
Hi Chris,
da wird Justgofly als amerikanischer Distributor wenig bewegen. Der Hersteller des Motors hat das Problem bereits erkannt. Er hat einen
Steller entwickelt, den ich mir auf der Nürnberger Messe angeschaut habe.
Bis zur Serienreife wird aber noch etwas Zeit vergehen.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wenn ich das hier so lese, kann ich es wohl auch vergessen, meinen 400DH im X-400 mit dem Jazz zu betreiben, oder?
Zurück zu „Elektromotoren“
