Seite 2 von 2
Verfasst: 19.06.2005 12:57:33
von helihopper
zumindest die Padelwippe gegen Abspringen sichern. Besser noch kugellagern.
Wenn Du sowieso dabei bist, dann kannst Du die Wippe auch gleich kugellagern. Wenn Du sowieso Kugellager kaufst, dann kannst Du auch gleich die Bell-Hiller-Wippe und die Pitchkompensaturen kugellagern.
Aber bei 1800 U/min reicht es die Wippe gegen Abspringen zu sichern (kleines Loch in die Aufnahme bohren und ne kleine Servoschraube reindrehen, deren Rand die Wippe am Abspringen hindert).
Verfasst: 19.06.2005 13:06:29
von Shadowman
OK, dann passt das.....
Kugellager sind also keine Pflicht?
Kann was passieren, wegen der Plastebundbuchsen?
Ich mache dann ein 22er Ritzel drauf und feddich.........
Verfasst: 19.06.2005 13:07:51
von helihopper
nee. Ausser, dass die mit der Zeit ausschlabbern und der Heli nicht mehr so präziese auf kommandos reagiert eigendlich nix.
Verfasst: 19.06.2005 13:10:55
von Shadowman
Achso, könnte das ein Grund dafür sein, dass mein Eco etwas "pendelt", auf Pitch, also ständig etwas steigt und wieder sinkt!?
Kompensieren kann man das nicht!
Verfasst: 19.06.2005 13:38:04
von helihopper
kann man. Aber nur mit Umbau.
Kugellagern, wie eben beschrieben. Wenn zu viel Spiel an den Kugelköpfen ist, dann Pfannen tauschen. Wenns immer an den Kugelköpfen schlabbert, dann Messingkugeln verbauen (Messingkugeln sauber auf 2mm Gewindestangen löten).
Ach ja und kontrolliere mal Deine Servos. Nach ner Weile haben die an den Armen auch gerne mehr Spiel. Da hilft dann aber nur Getriebe wechseln, oder neu kaufen.
Verfasst: 19.06.2005 14:57:27
von Shadowman
Servos sind OK!
Ich habe meine Plastetaumelscheibe in Verdacht!
Die Pitchkompensatoren schlabbern an diesem Schiebeding an der Rotorwelle nach links und rechts und der Arm, der an der TS angeklipst wird hat auch nach oben und unten Spiel!
Die Rotorblätter lassen sich ca. 1mm hoch und runter schieben, was auch auf Spiel in den Kugelgelenken hindeutet!
Also:
Hat jemand nen Tip, wie man die Standard Plastetaumelscheibe mit Messingkugeln aufrüsten kann?
#22
Verfasst: 19.06.2005 15:07:54
von helihopper
mit der TS könntest Du schon ganz gut liegen.
Wenn neu, dann aber bitte nur die ALU. Die hält ewig.
Der Kurt Morav hatte mal nen Tip zum Umbau der TS auf
www.flyheli.de .
Ich halte da gar nichts von. Finde es sogar eher gefährlich, weil einfach zu wenig material zur Verfügung steht, um die Messingkugeln sauber zu befestigen.
Verfasst: 19.06.2005 16:13:21
von Shadowman
Wenn man die Arme, an den die Plastekugeln dran sind abzwickt und dann irgendwie Schrauben einsetzt, dürfte es doch reht gut gehen, oder?
Die Alutaumelscheibe gefällt mir ja sehr gut, aber im moment zu teuer für einen Schüler, wie mich!!
#24
Verfasst: 19.06.2005 17:07:29
von helihopper
wenn Du von der Taumelschreibe schreibst, dann kann ich Dich da nicht unterstützen.
Verfasst: 19.06.2005 19:49:47
von Shadowman
OK, dann werde ich mir mal überlegen, wie ich den Umbau gut realisieren könnte!
Oder hat jemand die Alutaumelscheibe abzugeben?
