Seite 2 von 8
#16 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:02:05
von Doc Tom
erhöhe die Werte für Roll und Nick im Sender. Default ist 60 (bzw. 61) das sollte passen. Du machst dann mal vollausschlag roll und nick und drehst den Hauptrotor (mit der Hand), wenn er sich durchdreht ohne dolle zu klemmen ist alles ok.
Das war es schon :-)
#17 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:04:23
von polo16vcc
...und geh mal mit dem Expo von 30 auf 15 runter.
#18 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:06:45
von Doc Tom
ich glaube nicht das er mit den 30 das Expo meinte, sonden den Weg im TS Mischer. HuHu Steffen :-)
#19 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:09:06
von Whoostar
@DocTom:
er hat mit 30% Taumelscheibenmischer schon nen zyklischen Pitch von 7°... er hat quasi das Gestänge so weit aussen hängen, dass er auf 30% runtergehen musste...
das Problem liegt warscheinlich an seiner Pitch-Gaskurve...
Pitchkurve hat er 0,25,50,75,100 (0=0°, 50=6°,100=11°)
und dazu ne Gasgerade von 0 bis 100
er hat also bei 0° Pitch 0 Regleröffnun, bei 3° 25% und das sind viel zuwenig Drehzahlen...
#20 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:10:14
von Fleischwolf
ElFunghi hat geschrieben:Expo habe ich keins drin.
polo16vcc hat geschrieben:...und geh mal mit dem Expo von 30 auf 15 runter.
... :wink:
#21 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:14:00
von Doc Tom
Whoostar hat geschrieben:er hat mit 30% Taumelscheibenmischer schon nen zyklischen Pitch von 7°... er hat quasi das Gestänge so weit aussen hängen, dass er auf 30% runtergehen musste...
Er soll die Drehzahl natürlich anpassen, aber ich habe deutlich mehr als 7° . Lass ihn den Werte erhöhen und alles ist im Lack.
#22 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:17:14
von polo16vcc
ElFunghi hat geschrieben:und beim Taumelscheibenmischer AILE und ELEV auf 30% stehn.
...haste Recht Tom....und Fleischwolf feixt sich einen. :lol:
Daran wirds wohl auch liegen weil es is ja fast wie Expo und zusätzlich noch ne Servowegverringerung.
Ähm ja genau deswegen liebe ich meine Gasgeraden....auch im Stellermode. Reicht ja aus fürn Anfang finde ich.
#23 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:19:31
von Whoostar
Naja... also ich flieg mit 7° und kann damit schöne Flips und Rollen machen...
und wie man lesen kann, ist er noch nich beim Kunstflug, ich glaub auch noch nich beim Rundlfug (ansonsten hätter schon mindestens -5° negativ reinprogrammiert^^ )
Also, wenn ich jetzt sein können so Einschätzen sollte (er hat ja noch nich gesagt, was er alles kann...) würd ich sagen Schweben und ein bischen nach rechts und links den Heli wandern lassen, evtl. schon Seitenschweben....
Wenn er jetzt mit höherer Drehzahl fliegt, und dazu auch noch den zyklischen Pitch erhöht, dann gute Nacht... also ich denk dann wird ihm das Helifliegen vergehen^^
Also meine Meinung ist fürn Anfänger erstmal zyklisch bei 6-7° lassen und einfach nur die Drehzahl erhöhen... (evtl. auch erstmal Stufenweise, damit man sich daran gewöhnt...)
#24 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:21:01
von Fleischwolf
polo16vcc hat geschrieben:und Fleischwolf feixt sich einen.
Genau. :lol: :lol:
Mir ist langweilig und hier im Norden ist es zu windig zum fliegen.
... sorry für OT
#25 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:22:55
von Whoostar
Meine Akkus sind nun Voll, und ich geh jetzt im windstillen Süden ne runde RÜckenschweben... :P
Wie war das gleich noch mit Bayern und weißblauer Himmel??? ^^
*FLitz*
#26 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:25:06
von M3LON
Ich fahr auch mal fliegen ;)
Mim Fahrrad.
#27 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 20:26:28
von Doc Tom
@Stephan Ich würde auch zuerst die Drehzahl anpassen, wenn das nicht reicht Ausschläge erhöhen. Nicht gleich beides zusammen.
#28 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 21:16:12
von ElFunghi
Danke an alle, werde das gleich Morgen (falls Zeit und Wetter ist) austesten.
Werde erstmal die Drehzahl erhöhen, wenns dann immernoch nicht genügt werde ich halt die Servoausschläge im Mischer erhöhen.
Können kann ich mit dem richtigen Rex eigentlich noch gar nichts.
Habe mir extra einen Simulator gekauft um nicht gleich Schrott zu bauen. Im Sim ist Schweben, Nasenschweben, Rundflug kein Problem.
Von daher habe ich zumindest das Räumliche Verständnis schonmal. Und da der 450er Rex im Sim wesentlich agiler ist, war das Heute in Real sehr gewöhnungsbedürftig und auch zu gefährlich. Es war doch recht windig, und da er kaum reagierte gabs nur einen kurzen Ausflug. Denn wenn da mal eine richtige Winböe gekommen wäre, hätte ich ihn nicht stoppen können, weil er einfach zu wenig reagiert hat. Ich gehe auch mal davon aus das es an den Drehzahlen liegt.
Gruß!
#29 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 21:22:26
von Fleischwolf
Whoostar hat geschrieben:Wie war das gleich noch mit Bayern und weißblauer Himmel??? ^^
Ick wull die watt!!! :evil:
#30 Re: Rex reagiert sehr träge.
Verfasst: 15.07.2008 21:26:36
von helihopper
ElFunghi hat geschrieben:Denn wenn da mal eine richtige Winböe gekommen wäre, hätte ich ihn nicht stoppen können, weil er einfach zu wenig reagiert hat. Ich gehe auch mal davon aus das es an den Drehzahlen liegt.
Das würde ich dann auch mal vermuten :D
