Neuling braucht Hilfe!!!
RISCy
#16 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Beitrag von RISCy »
Meines Wissens haben sie den Fehler in der "neuen Version" vom 600 CF (die von Jan. 08) schon geändert.... aber letztendlich sind die Gestängelängen ja auch alle mit ca. angegeben. Wenn man dann irgendwann weiß, welcher Hebel wo stehen soll, findet man die richtigen Längen von alleine!
Deshalb auch der Tipp, alles nochmal von einem "Ahnunghabenden" durchchecken zu lassen bevor mit dem Rotor Hecken stutzen gehst :twisted:
Ich kann Dir jetzt schon gewaltige Adrenalinschübe versprechen, wenn Du den "Kleinen" das erste Mal in die Luft hebst! :mrgreen: :shock: :mrgreen:
Helis:
Reely Koax vom großen C
Twister CP mit einigen kleineren Mods (grounded :-()
der neue :-D: T-Rex 600E CF mit Align XL, externem Align BEC, 3x 3001 auf TS, Gy401 incl. S9254 am Heck und Align CF-Blättern, 2x 6s SLS ZX 5000, 1x 6s ExtremePower 4600 -> DocTom approved :-D
Sender:
MX-16s
Status:
leichter Rundflug :alien:
Stefan0203
#17 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Beitrag von Stefan0203 »
So wie ich die Sache sehe, müssen fast alle Gestänge verändert werden.
Ich lass schon nochmal einen drüber schauen bevor ich das Teil zum ersten Mal abheben lasse, jedoch möchte ich im Vorfeld schon mal grobe und auffällige Mängel beseitigen! Adrenalinschübe bekommt man bei dem Teil ja schon wenn man den Rotor anlaufen lässt..... :D
RISCy
#18 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Beitrag von RISCy »
Stefan0203 hat geschrieben:wenn man den Rotor anlaufen lässt..... :D
was Du hoffentlich noch nicht getan hast.... :shock: ;-)
Helis:
Sender:
MX-16s
Status:
Stefan0203
#19 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Doch hab ich und es scheint alles soweit zu funktionieren.
lama_bruder
#20 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Beitrag von lama_bruder »
RISCy hat geschrieben:irgendwas von 31mm tatsächlich sollten es aber irgendwas um die 26,5 mm sein
In der Anleitung steht zum Innenabstand der Gestänge von den Servos zur TS 31.5, es sollten aber 27.3 sein. Probiers mal damit, das haut dann mit den anderen Werten hin.
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
Stefan0203
#21 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Ich habe 27mm, muß aber die Gestänge für die Paddelstange noch etwas länger machen, um zu vermeiden dass die Buchse der Hebel oben anstößt!
Zurück zu „T-Rex 600“
