Seite 2 von 2
#16 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 14:09:09
von RISCy
Meines Wissens haben sie den Fehler in der "neuen Version" vom 600 CF (die von Jan. 08) schon geändert.... aber letztendlich sind die Gestängelängen ja auch alle mit ca. angegeben. Wenn man dann irgendwann weiß, welcher Hebel wo stehen soll, findet man die richtigen Längen von alleine!
Deshalb auch der Tipp, alles nochmal von einem "Ahnunghabenden" durchchecken zu lassen bevor mit dem Rotor Hecken stutzen gehst
Ich kann Dir jetzt schon gewaltige Adrenalinschübe versprechen, wenn Du den "Kleinen" das erste Mal in die Luft hebst!
#17 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 14:45:26
von Stefan0203
So wie ich die Sache sehe, müssen fast alle Gestänge verändert werden.
Ich lass schon nochmal einen drüber schauen bevor ich das Teil zum ersten Mal abheben lasse, jedoch möchte ich im Vorfeld schon mal grobe und auffällige Mängel beseitigen! Adrenalinschübe bekommt man bei dem Teil ja schon wenn man den Rotor anlaufen lässt.....
#18 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 15:00:57
von RISCy
Stefan0203 hat geschrieben:wenn man den Rotor anlaufen lässt.....
was Du hoffentlich noch nicht getan hast....
#19 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 15:29:43
von Stefan0203
Doch hab ich und es scheint alles soweit zu funktionieren.
#20 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 15:36:47
von lama_bruder
RISCy hat geschrieben:irgendwas von 31mm tatsächlich sollten es aber irgendwas um die 26,5 mm sein
In der Anleitung steht zum Innenabstand der Gestänge von den Servos zur TS 31.5, es sollten aber 27.3 sein. Probiers mal damit, das haut dann mit den anderen Werten hin.
#21 Re: Neuling braucht Hilfe!!!
Verfasst: 23.07.2008 15:44:34
von Stefan0203
Ich habe 27mm, muß aber die Gestänge für die Paddelstange noch etwas länger machen, um zu vermeiden dass die Buchse der Hebel oben anstößt!
