Anschluß Stützlipo mit Jazz80
dmkoe
#16 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von dmkoe »
Andi,
egal, welche Größe Du verwendest, ich würde den Produkten vom blauen Klaus wenig Vertrauen schenken. Warte lieber bis Montag und dann holst Du Dir die Eneloops. In AAA-Größe mit 800 mA . Oder, wenn´s kleiner und leichter sein soll, 650er Kan-Zellen.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
worldofmaya
#17 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von worldofmaya »
Na das nenne ich mal einen Rat... da werden wohl einige den Kopf schütteln wenn man von einem Emotec abrät :banghead: Andere meinen mit Align/Gaui BECs fliegen zu müssen...
Aber wie bereits geschrieben, kleiner Pufferakku und gut ist's! je weniger dazwischen desto besser.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#18 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von Timmey »
@Klaus
mit "blauer Klaus" meint er wohl eher den Conrad.
Gruß Tim
worldofmaya
#19 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Blau hab ich überlesen... den C schreibt man aber auch mit C. Egal, einen NiMH wären die wohl haben und Eneloops liegen dort auch rum. Zumindest bei uns in Ö :) ~600mAh sind meiner Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Kapazität. Externes Bec + Lipo ist schwerer...
-klaus
Team heligarage.at
dmkoe
#20 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von dmkoe »
jesssss, der "blaue Claus" ist das Unternehmen aus Hirschau, Niederbayern..... oder bereits Pfalz ?? Hachja, wieder nicht aufgepasst in Heimat-und Sachkunde.... Ist halt so, daß man sich bei deren Akkus mal das eingestanzte Produktionsdatum ansehen sollte.... wenn es Brot wäre, dann wäre Schimmel ´drauf.
Maya, selbstverfreilich ist Dein Tipp mit Emotec so falsch nicht, aber das ist halt auch nur ein BEC im weitesten Sinne. Und auch preislich in einer anderen Liga als 4 profane Einzelzellen. Vom Gewicht her auch.
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
worldofmaya
#21 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Ahhh.... was gelernt :idea: Herkunft vom gr. C. war mir auch nicht bekannt.
Emcotec würde ich auch nicht in den Hurri einbauen :D
-Klaus
Team heligarage.at
GerdSt
#22 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von GerdSt »
Ich habe bisher gute Erfahrungen mit den Eneloop AAA-Zellen in zwei Helis gemacht. Die gibt's fertig konfektioniert z.B. bei Batt-Mann.
Andere NiMH-Akkus kommen mir nicht mehr ins Haus, alles Kernschrott!
Gruß Gerd
Kalle75
#23 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von Kalle75 »
Hi Gerd !
Also ich find die Eneloop beim Battman nicht ? Hast mal bitte nen Link ?!
Danke & Gruß
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
PeterM
#24 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von PeterM »
worldofmaya hat geschrieben:Was soll es bringen
Ich brauch keine zweite Batterie (auch keine Pufferbatterie), sondern schliesse den SportBEC direkt an die Antriebsbatterie an. Und da ich den eingebauten BEC vom Jazz nicht nutze, bleibt dieser (zumindest bei mir) kuehler.
worldofmaya hat geschrieben:Den Regler an das BEC zu hängen? Wenn ich die Beschreibung vom SportBEC richtig interpretiere dann erspart man sich den +-Pol abzuhängen? Der Satz das das BEC automatisch deaktiviert wird hört sich etwas komisch an.
-klaus
Das ist ein kleiner Zusatznutzen, aber auf den kommt es (mir) wirklich nicht an. Man spart sich lediglich das Abklemmen des roten Kabels und braucht keinen weiteren Empfaengereingang.
To make a long story short: Anstelle eines Pufferakkus oder zusaetzlicher Empfaengerbatterie (und hier manchmal ein separater BEC wie z.B. die von Gaui oder Align) verwendet man einen BEC, der direkt an die Antriebsbatterie angeschlossen werden kann. Ob das nun ein SportBEC ist, einer von Kontronik oder von XYZ, ist wohl Geschmacksfrage. Wichtig ist nur, dass der BEC im Falle des Hurricanes bis zu 25v als Eingangsstrom verwenden kann (entspricht 6s LIPO).
Fuer mich die einfachste und stabilste Loesung. Aber jedem das Seine :D
T-Rex 450 SEv2, Scorpion HK2221-8 V1, Jazz 40-6-18, HS-65MG, GY401, S9650, Align Woodies
Hurricane 550CF, Tango 45-10, Jazz 55-6-18, S9650, GY401, S9254, Blattschmied 550 CF
Logo 600, Tango 45-06, Jazz 55-10-32, S9252, GY401, S9254, Radix 600
GerdSt
#25 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Kalle75 hat geschrieben:Also ich find die Eneloop beim Battman nicht ? Hast mal bitte nen Link ?!
Ganz einfach hier und dann im Browser nach Eneloop suchen.
Gruß Gerd
Tieftaucher
#26 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von Tieftaucher »
also was Conrad fertig konfektioniert hatte war ja echt übel. kurzum; ich habe 4 panasonic AAA 750mAh mit lötfahne gekauft, schrumpfschlauch und stecker drauf - gut ists.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Hub Flo
#27 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von Hub Flo »
Ich hätte noch einen neuen 2S 1000mAh Lipo als Stützakku abzugeben. Wer intresse hat kurz ne PN an mich. Ich habe das Externe BEC mit an die beiden Hauptlipo´s dran. So kann ich mir den Stützakku sparen!
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
LC4Peiniger
#28 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Beitrag von LC4Peiniger »
Versteh ich das jetzt richtig das wenn ich einen Stützakku benütze mein Jazz kühler bleibt?
Hab nämlich folgendes Problem, das wenn ich 5 Minuten fliege mein Jazz "abschaltet" mit der Fehlermeldung das er zu heiß wird...
Habe das bis jetzt auf meine Übersetzung und auf den daraus resultierenden Lauf im Teillastbereich geführt (Regler ist laut Funke zu 40% (Idle1) und 49% (Idle2) offen).
Das ist sicher auch ein Grund nehme ich an... Aber wenn mir ein Stützakku hilft den Jazz kühler zu halten (3xS3152 und 1xS9254) vielleicht bring ich noch eine Minute raus...
LG
LC4Peiniger
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
worldofmaya
#29 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
Nein... wenn du deinen Jazz ordentlich her nimmst dann ist es gescheiter das BEC nicht zu benutzen und zu einer externen Lösung zu greifen. Benutzt du hingegen das Jazz BEC und einen 4-Zeller dann übernimmt der 4-Zeller am Anfang (voll geladen ist die Spannung höher als vom Jazz) und dann kommt der Strom vom Jazz. Fällt der aus dann würde der Strom aus dem 4-Zeller kommen.
Ein externes BEC mit 2s-Lipos (oder was auch immer) ist kein Pufferakku sondern eine richtige Stromquelle die im Normalfall das Jazz BEC ersetzt. Dann muss man entweder das Jazz BEC abklemmen (rotes Pin einfach raus ziehen und abisolieren) oder eine Schaltung verwenden die das Jazz BEC und das andere von einander trennen.
Mit deinen Servos glaube ich nicht wirklich das du da so arg viel Strom verbrauchst. Wenn doch, reicht es einen Puffer zu haben. Der Puffer hat auf Grund das es eine zweite parallele Stromquelle ist den Vorteil das er Spitzen abfangen kann und damit das Jazz BEC entlastet. Ich hab bisher nur von Problemen mit dem Jazz BEC gehört wenn man starke Servos hat (BLS451) und dazu mit hohen Strömen (3D) fliegt. Würde mich da nicht zu sehr beirren lassen... wird der Jazz warm dann stimmt was nicht. Meinen betreibe ich an 8s LiFe (~28,8V Leerlauf bzw ~23V unter Last) und mein Jazz bleibt kalt. Nutze auch das BEC und hab einen 650mAh 4-Zellen NiMH drinnen.
-Klaus
Team heligarage.at
Tieftaucher
#30 Re: Anschluß Stützlipo mit Jazz80
eine frage hätte ich noch.
am anfang übernimmt der akku die versorgung bis die gleiche spannung wie beim jazz-bec erreicht wird. danach übernimmt der jazz die versorgung. wird der akku trotzdem weiter entleert? muss ich zwingend den akku alle 3,4,5 flüge wieder nachladen? nach meinem verständnis müsste er ja immer etwa 3/4 voll bleiben solange das bec nicht ausfällt... somit würde das nachladen alle paar wochen (selbstentladung) ausreichen.... trifft das zu?
ANDI
