Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Hausi
#16 Re: Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Beitrag von Hausi »
Hiermit oute ich mich als Innenläufer Anhänger. :wink:
Verglichen mit dem 600L und dem Tango ist der NeuMotor 1912/1Y ein richtiger Cool Runner.
Der Rotor des 8-Pol Innenläufers ist hohl aufgebaut und wird über einen internen Fan gekühlt.
Durch den grossen Durchmesser hat er trotzdem ein hohes Drehmoment wie ein Aussenläufer
und den Wirkungsgrad vom Innenläufer.
Nachteil - der Aussendurchmesser
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
3d
#17 Re: Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Beitrag von 3d »
...und das gewicht
TDR
lumi
#18 Re: Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Beitrag von lumi »
Basti 205 hat geschrieben:
lumi hat geschrieben:Gekapselte Außenläufer werden auch als Hybrid BL Motor bezeichnet
Der Tango sist aber nicht nur ein gekapselter Aussenläufer :wink:
Basti.. Habe ich Dir etwas getan oder auf die Füße getreten?
Bezüglich dem Tango habe ich parallel zu Dir geschrieben:
Wer sagt das? Kontronik? Einziger Vorteil ist, dass gegenüber andere Außenläufer der Wirkungsgrad durch die Eisenlose Technik geringfügig größer ist.
..und zu Gekapselte Außenläufer habe ich geschrieben:
Gekapselte Außenläufer werden auch als Hybrid BL Motor bezeichnet ;) Sie sollen die Vorteile von Innen und Außenläufer vereinigen, u.a. vergleichbarer Drehmoment und veringerter Luft Wiederstand.. Gilt meines Achtens auch für die Nachteile wie zB. Hitze-Entwicklung.
Es gibt sie u.a. auch von HXT zB. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1600kv
Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.. :?
Wenn Du irgendein Problem mit mir hast, dann nutze bitte die PN Option :wink:
Gruß Wendy
Basti 205
#19 Re: Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Beitrag von Basti 205 »
Hey wendy ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?
Für mich hatte sich der gekapselte Aussenläufer als direkte Antwort auf mein geschriebenes zum Tango gelesen.
Ich habe kein Problem mit dir oder hattest du beim RHF den eindruck? :o
DIY statt RTF
Ls4
#20 Re: Frage an die Experten: Innenläufer oder Aussenläufer?
Beitrag von Ls4 »
3d hat geschrieben:...und das gewicht
aber auch nur wenn er soviel schwerer ist, dass er das gewicht nicht durch den höheren Wirkungsgrad ausgleichen kann
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Elektromotoren“
