Drehzahlen Hurricane 550
Timmey
#16 Re: Drehzahlen Hurricane 550
Beitrag von Timmey »
lumi hat geschrieben:Mit Kontronik-Regler kann man gut 20%, mit Hacker Master Spin bis zu 30% an Drehzahl drauf rechnen.
Sorry aber das ist absoluter Blödsinn auf 100% Öffnung wird dir ein Align, GAUI, CC, Kontronic oder schlag mich tot auf +-5% die gleiche Drehzahl liefern.
Gruß Tim
lumi
#17 Re: Drehzahlen Hurricane 550
Beitrag von lumi »
Timmey hat geschrieben:
Ist nicht der Fall.. Frag mich bitte nicht warum.. Aber es ist so.. Wir haben alle Regler in Gebrauch und mussten die Erfahrung machen.
Liebe Grüße
Wendy
lumi
#18 Re: Drehzahlen Hurricane 550
Beitrag von lumi »
Ist nicht der Fall.. Frag mich bitte nicht warum.. Aber es ist so.. Wir haben alle Regler in Gebrauch und mussten die Erfahrung machen. 4Regler unterschiedlicher Hersteller.. Ein Motor.. bis zu 30% Drehzahlabweichung bei 100% im Steller Modus..
Liebe Grüße
Wendy
worldofmaya
#19 Re: Drehzahlen Hurricane 550
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
@Michael: Gemeint war das im Normalfall die Flugphase "Normal" 0 ist, beim programmieren stell ich die letzten Punkte auf 100. Knüppel unten = 0, Oben = 100 und schon hat man alles zum Programmieren. Nach dem Proggen einfach wieder auf 0 damit im Betrieb nicht versehentlich was daneben geht. Idle 1 / 2 / 3 dann wieder Fixwert wie du ihn brauchst, nicht vergessen so Sachen wie Hover Throttle abzu schalten.
@Lumi: Hast schon recht das der mehr Drehzahl hat... trotzdem die oben genannten Werte sind schon ein bisserl sehr hoch! Vor allem da seine Konfiguration nix spezielles ist und eigentlich noch weniger Drehzahl haben sollte. Er hat ja nach eigenen Angaben ein 11er drinnen. Ich kenne genug mit genau den Teilen nur eben einem 12er drinnen und von denen dreht keiner so hoch!
Ich würde der Art von RPM Messern nicht unbedingt trauen. Die besten Ergebnisse hatte ich bei Sonnenlicht...
-klaus
[Edit] Das Zauberwort heißt Auto-Timing... ein China-Regler damit dreht auch merkbar höher als der Gaui, Jazz noch ein Stück mehr.
Team heligarage.at
Timmey
#20 Re: Drehzahlen Hurricane 550
lumi hat geschrieben:Frag mich bitte nicht warum..
Das war mir klar, aber auch ein JAZZ ist KEIN phyikalisches Wunder. Teste mal die Drehzahl eines JAZZ einmal mit 80% und einmal 100%, dann wirst du sehen wie deine 20% zustande kommen. Der Wirkungsgrad verbessert sich durch das Autotiming nur minimalst, das macht vielleicht 2 bis 3% aus.
Gruß Tim
