Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
#16 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Sieht doch Top aus der Heli
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- heliminator
#17 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
mit dem gebogenen "V" in den Anlenkgestängen kannst Du die TS waagerecht ausrichten, wenn die Servos in Nullstellung sind (alle Trimmungen nullen).
(Einfach mit zwei Zängchen auf-oder zubiegen)
Paddels auch waagerecht ausrichten.
Das Landegestell ist echt sehr weich, das biegt sich selber durchs Gewicht nach unten. (das vom V2)
Grüsse,
Christian
Christian
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#18 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Ich hab bei meinem Pic übrigens auch die PC-Schauben drin. Die sitzen fest im Kopf und lassen sich wunderbar justieren.
#19 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Ach so, was mir noch einfällt:
Den Gummiring auf der Rotorwelle würde ich durch einen Stellring ersetzen, dann rutscht da auch nix mehr nach unten.
- heliminator
#21 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
bei mir hat der Gummiring länger gehalten, als dieser Alu-Stellring von Ik..... der ist echt miese Quali und sehr überteuert....frankyfly hat geschrieben: Den Gummiring auf der Rotorwelle würde ich durch einen Stellring ersetzen, dann rutscht da auch nix mehr nach unten.
Grüsse,
Christian
Christian
#22 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
@ frankyfly
hast Du M3 oder M2,5 drin. Welche länge ? 10mm oder 12mm ?
MfG Marco
#23 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
so, habe vor lauter Frust soeben einen neuen V2 bei RC City bestellt
MfG Marco
#24 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Ich geb dir für den Alten nen 10erLotz hat geschrieben:so, habe vor lauter Frust soeben einen neuen V2 bei RC City bestellt
Eieieiei... der is doch noch gut... eigentlich top
EDIT: Hättest lieber mal nen LiPo + LiPo-Lader gekauft
damit wärst du weiter gekommen..... denk ich ......
und evtl. nen anderen Motor bzw. ein etwas größeres Ritzel.....
#25 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Da stimm ich dir zu Daniel!
Wenige Handgriffe und der Pic wäre sauber geflogen
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#26 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Was, Wo? An den Blatthaltern? M3 in 20mm (aber mit reichlich ÜbermaßLotz hat geschrieben:hast Du M3 oder M2,5 drin. Welche länge ? 10mm oder 12mm ?
Ich kann mich über den Stellring nicht beschweren, ob das der original ist weiß ich nicht, da musst du Tueftler fragen, das war ja seiner, und ich habe seit dem Kauf bis auf ein Aluheckrohr und die montagerichtung des Gyros nichts geändert.heliminator hat geschrieben:bei mir hat der Gummiring länger gehalten, als dieser Alu-Stellring von Ik
#27 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Das ist ein Stellring aus Stahl für 15cent aus dem Landwirtschaftshandel gewesenfrankyfly hat geschrieben:Ich kann mich über den Stellring nicht beschweren, ob das der original ist weiß ich nicht, da musst du Tueftler fragen, das war ja seiner, und ich habe seit dem Kauf bis auf ein Aluheckrohr und die montagerichtung des Gyros nichts geändert.
#28 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Klar wäre es mit einem neuem Lader + Akku + Untergestell + Heckleitwerk und einer Stunde Einstellung und Montage auch gegangen. Aber dann hab ich einen gebrauchten Pic mit 2 Jahrer alter Elektrik drin der mich mehr gekostet hat als ein neuer.
Ich habe noch die Mails des Verkäufers in der mir sogar auf nachfrage bestätigt wurde das der Pic TOP in Schuss wäre und das ist einfach nicht o.k.
MfG Marco
#29 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Öhm... hast du ein komplettset bei Freakware gekauft?Lotz hat geschrieben:Aber dann hab ich einen gebrauchten Pic mit 2 Jahrer alter Elektrik drin der mich mehr gekostet hat als ein neuer.
Weil in den normalen Baukästen für 59 Euro oder 69 (fertig gebaut) (preise laut IK Homepage) ist außer den Motoren keine Elektrik drinne....
#30 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
@ frankyfly
ist M3 nicht ein bischen zu groß ? ich muss da mal nachmessen. Der Modellbauhändler in der Stadt hat 3er sowie 2,5er nur in 16mm lang, war mir heute Mittag selber nicht sicher welche Größe. Muss da nochmal hin.
MfG Marco
