neue Servos BLS451 oder 9255
KING
#16 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KING »
lumi :
Soll ich das als "Ja" verstehen? :)
Wenn ich so lese, das die 3152 so schnell den Geist aufgeben, spiele ich nun mit dem Gedanken, sie gegen die 451 auzutauschen.
Ich habe den Emcotec, und weiß nun nicht, ob das geht? :(
Grüsse Igor
lumi
#17 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von lumi »
KING hat geschrieben:lumi :
Grüsse Igor
Hi Igor..
Welchen Emcotec, das ist ein Hersteller/Anbieter ;)
Die meisten Empfängerstromversorgungen lassen sich doch auf verschiedene Spannungen Einstellen
Liebe Grüße
Wendy
worldofmaya
#18 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Wennst das DPSI Micro - DPSI RV meinst, ja sicher gehen die! Wird ja sogar im 600er Logo so eingesetzt :)
-klaus
Team heligarage.at
KING
#19 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KING »
worldofmaya :
Hallo Klaus,
ja ich habe den DPSI- Micro! :)
Nun bin ich beruhigt, dass ich bei Bedarf auf die 451 umsteigen kann! :)
Gruss Igor
KO
#20 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KO »
seijoscha hat geschrieben:ich bauch die bls451 grade mit meinem kumpel in den trex600n hatten mit dem 3A bec gleich probleme die servos hatten unkontroliert gezuckt.
seit ich das 6A bec von Align drin hab ist alle in ordnung .
also ich würd es nicht mit dem 3A einbauen!! ................
das kann natürlich auch andere Ursache haben !
Ich habe meinen Trex 600 mit 3x BLS 451 und Vstabi mit dem Unilog beim 3D-Flug aufgezeichnet.
Das verwendete Align 3A BEC hat überhaupt keine Probleme damit, die Spannung geht auf minimal 5.7 V.
Die gleiche Ausstattung fliege ich seit 226 Flügen im Logo 600 Vstabi ohne Probleme.
schaut mal auf das Log !
Grüße Klaus
3A BEC Trex 600.xls
(3.26 MiB) 48-mal heruntergeladen
worldofmaya
#21 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Vielleicht solltest auch deinen Flugstil dazu schreiben?
Es gab mal einen Link hier im Forum wo mehrere BECs getestet wurden. Das Align war dabei das bei weitem instabilste...
-Klaus
Team heligarage.at
KO
#22 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KO »
worldofmaya hat geschrieben:Vielleicht solltest auch deinen Flugstil dazu schreiben?
-Klaus
Der Flugstil steht dabei.
Ein Alan Szabo Jr. bin ich nicht, aber es waren Überschläge, Tic Toc mit Piroetten, loopings mit Überschlägen und Quickstops etc. dabei. Aber ich fliege das alles mit einem Orbit 25-8HE an einem ALIGN 100A Regler, der ja auch nicht funktioniert ! Hier wird wohl alles bezweifelt, selbst wenn es durch ein Log dokumentiert wird.
Grüße Klaus
PS: es gibt sicher bessere Systeme, aber prinzipiell reicht das Align BEC aus.
worldofmaya
#23 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Ich zweifle nicht deine Erfahrung damit an und auch nicht dein Log. Ich hab das selbe BEC im Hurricane drinnen gehabt und ging bis auf die zweifelhafte Spannungsanzeige ohne Probleme. Beim Logo hätte ich das allerdings nicht riskiert. Wenn ich den Link zu dem Test noch mal gefunden hätte, dann würde er schon da stehen. Dort steht auch nicht das es nicht funktioniert nur das es bessere Lösung zum gleichen bzw sogar günstigeren Preis gibt.
-klaus
[Edit] Link zum Align hab ich nicht gefunden, aber ein anderer interessanter Link mit Berechnung -> http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... sungen.htm
Team heligarage.at
KO
#24 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KO »
worldofmaya hat geschrieben:.............
-klaus
Es gibt ja auch viel bessere Lösungen als den Trex 600 !
Aber günstiger als 19.90 Euro, inklusive Spannungsreduzierung für`s Heckservo?
Klaus
worldofmaya
#25 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Für 2 bis 3s Lipos -> http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6233
Für den Antriebsakku -> http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6320
Test siehe Link oben! Mit Versand kommt man auf den Preis bzw etwas darunter vom 3A Align. Step-Down war auch dabei...
-klaus
Team heligarage.at
HeliFrank
#26 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von HeliFrank »
ok,
so wie es aussieht, benutzen die meisten von euch wohl die BLS451, obwohl die eigentlich nicht als Taumelscheibenservos gedacht sind.
Sie sind ja auch noch günstiger, als die 9255 (oder ähnliche).
Ein neues leistungsstärkeres BEC werde ich mir auch dazu holen, ist mir dann doch sicherer. Einen Jive zu kaufen, ist mir im Moment zu teuer.
3d:
ich hoffe schon, das sich an den Flugeigenschaften etwas ändert. Sonst währen die knapp 300,-€ (inkl. BEC) ja vollkommen umsonst...
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
lumi
#27 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von lumi »
HeliFrank hat geschrieben:o
3d:
Gruß Frank
Die BLS Servos sind sehr gut aber auch recht teuer. Selber ein Ersatzgetriebe, welches nicht so schnell kaputt geht und auch mal einen Absturz übersteht, kostet mehr als ein komplettes 3152 Servo. Wie auch schon geschrieben wurde, warum versuchst Du es nicht erst einmal mit 3 neuen Servogetrieben für etwa 15€. Eigentlich kann man damit nicht viel verkehrt machen :D Zu zukunfssicher in Richtung V-Stabi. Wir haben inzwischen VBar auf dem 600er Rex und werden es auch behalten. Im nachhinein hat es jedoch nicht viel gebracht, wir würden es nicht wieder tun. Hast Du den Thread von mir gelesen? http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=47459
Liebe Grüße
Wendy
HeliFrank
#28 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Hallo Wendy,
möglicherweise hast du recht.
Der Vorteil ist absolute Spielfreiheit und wesentlich schnellere Reaktionen (auch in Verbindung mit meiner 2,4 GHz Futaba).
Merkt man den Unterschied wirklich nicht? Die Servos sind praktisch doppelt so schnell.
Wenn nicht, macht es wirklich keinen Sinn...
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
3d
#29 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von 3d »
also ich hab nix gemerkt, fliege aber auch nur rundflug :oops:
@ KO
ohne strom ist der log nicht aussagekräftig.
TDR
KO
#30 Re: neue Servos BLS451 oder 9255
Beitrag von KO »
3d hat geschrieben: @ KO
Weshalb das? Die Spannung bleibt stabil, das ist wohl aussagekräftig!
Wenn jemand beim Fliegen einen Unterschied mit einem anderen System merkt, ist es Einbildung, jetzt meßtechnisch bewiesen.
Jetzt kommt sicher die Lebensdauer und Sicherheit!
Grüße KO
Zurück zu „T-Rex 600“
