G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
#16 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Hab gestern erst alles neu gemacht bzw nachgeprüft, weil er da vor zwei Tagen urplötzlich mit angefangen hat.
Erst war es nur ein kleines versetzen, mittlerweile locker eine viertel Drehung
Hier noch meine Seiten, über aktive Besucher freue ich mich immer .
http://meine-flieger.npage.de
http://mini-titan.npage.de
#17 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ich werde jetzt erst einmal der Reihe nach alle Vorschläge abarbeiten. Ach so, die Riemen Spannung ist ok.
Wahrscheinlich hat sich tatsächlich das Servo verabschiedet, weil am Anfang geht es ja immer, erst nach ca. 10-20 Sekunden fängt das Phänomen an.Warte ich dann, ist wieder alles gut und fängt dann erst wieder an. Alles unabhängig von Position des Kreisel, Drehzahl usw.
#18 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Das beste ist erstmal das Servo zu tauschen. Dann hast Du eine wichtige Sache schon mal durch.
#19 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ja , da hast Du recht. Das werde ich jetzt mal in den Angriff nehmen. Wie gesagt, befestigt habe ich den Gyro in diversen Varianten, ändert nix.
Aber sag mal, welches Servo taugt den was für den Heli bzw Kreisel ?
lumi
#20 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Am besten das Futaba S9257 oder S9650
#21 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ja danke. Hast Du einen Tip wo es das günstig gibt ?lumi hat geschrieben:Am besten das Futaba S9257 oder S9650
#22 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Das ist ein mir bekanntes Problem.
Es tritt immer dann auf wenn das Servo nicht ordentlich mechanisch begrenzt ist.
Das Servo kann wirklich schon kaputt sein, die Schuld liegt dann aber am Anlaufen gegen den Anschlag, ich selber habe es über ein Jahr im Vorführ-MiniTitan gehabt und es lief immer einwandfrei (und tut es noch laut Aussage des neuen Besitzers)
Johannes
PS: Lies nochmal die Anleitung des Kreisel und stelle genau danach ein.
Johannes
#23 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Shit hab grad gesehen, das sind ja große Sevos. Ich benötige welche für den Mini Titan, also Micro Servos
#24 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Das S9257 ist schon genial beim MiniTitan, da fühlt sich das rückwärts fliegen gleich ganz anders an. Aber hat er nicht im ersten Beitrag erwähnt das er noch Anfänger ist?lumi hat geschrieben:Am besten das Futaba S9257 oder S9650
Johannes
#25 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ich hab mein 9257 aus USA schicken lassen. Hat mit Fracht und Zoll 47,-€ gekostet. Wenn, Du ein neues holst, dann auf jeden Fall 9257. Das 9650 funktioniert zwar auch, ist aber die langsamere und stärkere Variante vom 9257. Das 9257 ist speziell auch für den 401 entwickelt worden und voll für DigiMode freigegeben. Was auch ganz gut geht, ist das 3154 von Futaba. Das ist um einiges kleiner und leichter, als der recht voluminöse Klotz von 9257. Dafür sollte man dieses aber nicht dauerhaft im DigiMode betreiben.
Aber Du hast ja noch nen Servo da. Pack das erstmal rein, damit Du weißt, ob es das wirklich war. Was für ein Servo hast Du denn noch liegen?
#26 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ja richtig, hab erst angefangen und kann grade etwas schweben, also mal grad 5 Stunden geflogen
Das Servo was ich noch hab ist nicht der rede wert, ein billig ding von Modell Expert. Ist halt nur für einen Test gut aber nicht wirklich für dauerhaften Betrieb
#27 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Ach ja, danke für den Tipecho.zulu hat geschrieben:Ich hab mein 9257 aus USA schicken lassen.
#28 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Klar aber zum Testen ist es bestimmt ok.
#29 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
rappi1969 hat geschrieben:Ja richtig, hab erst angefangen und kann grade etwas schweben, also mal grad 5 Stunden geflogen
Dann meine Empfehlung:
Speed oder Speed Cool, nach meinen Erfahrungen sehr gut und habe beide nie Probleme gemacht. Bis hin zum rückwärts fliegen gehen beiden recht ordentlich.
Dringend darauf achten das das Servo nicht mechanisch anlaufen kann (den Fehler sehe ich immer wieder trotz gegenteiliger Beteuerung) das kannst Du auch NUR am Kreisel einstellen, NICHT in der Funke.
Wenn Du schon am schrauben bist, setze das Servo auf die andere Seite da ist es vor Einschlägen von Paddel oder Rotorblatt besser geschützt.
Aber test ruhig erst mal Dein vorhandenes Ersatzservo vielleicht reicht es Dir sogar fürs erste.
Johannes
lumi
#30 Re: G-401 - Heli schwebt, dreht dann plötzlich nach links weg.
Hallo Johannes,johannes hat geschrieben:rappi1969 hat geschrieben:Ja richtig, hab erst angefangen und kann grade etwas schweben, also mal grad 5 Stunden geflogen
Johannes
das freut mich sehr für dich. Meine Erfahrungen mit den von dir aufgeführten Servos sind leider anders verlaufen. Es ist durchaus möglich, dass es eine gewisse Serienstreuung gibt. Ich für meine Warte würde die Verwendung von Servo dieses Bautypes nur für ein kleines Flächenmodell empfehlen. Meines Wissens entspricht das auch der Empfehlung des Hersteller.
mfg
Wendy Both
