Hallo Jan,M3LON hat geschrieben:Hm,
es gibt jede Menge Leute, die 3D fliegen und dabei die Heckschiebehülse genau mittig haben, sodass der Weg in beide Richtungen gleich ist. Beim MT entspricht das leichter Vorspur, reicht aber nicht zum Fliegen im Normalmodus ...
Wodran liegt denn jetzt der Fehler bei unsren MT's ?
ich werde jetzt keine Erklärung abgeben woran es genau liegt. Wenn Du möchtest, kannst Du meine Vorschläge beherzigen und die beiden wesentlichen Punkte überprüfen/einstellen. Es ist nicht entscheidend, ob die Hülse/Hecksteuerbrücke in der Mitte liegt, sondern das kein Drift im Gyro(Normal)-Modus vorhanden ist (ohne Sender-Vorlast). Bei anderen 450ern ist es durchaus möglich, dass die Null Stellung auf einer anderen Position liegt. U.a. ist es von vielen Variablen (Hauptrotorblätter, Heckrotorblätter, Gewicht etc.)
Gruß Wendy
