Seite 2 von 2
#16 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 10.10.2008 21:02:21
von Steffen1976
Tieftaucher hat geschrieben:
...ach ja.... vor lauter nervosität habe ich gestern vergessen den stützakku anzuklemmen...ist mir auch noch nie passiert.
ANDI
Mal ne dumme frage von mir. Wozu ist der Stützakku und wo wird der angeschlossen?
#17 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 10.10.2008 21:20:36
von worldofmaya
Kommt drauf an wie dein System eingestellt ist... der 80er Jazz neigt dazu das interne BEC bei starker Belastung abzudrehen. Dazu kommt das wenn er heißt läuft dann trägt das BEC noch mal einen guten Teil dazu bei das es noch wärmer wird und das war's dann irgendwann.
Der Stützakku dient dazu Spitzen kleiner zu machen da er parallel an den Empfänger angehängt wird und bei Totalausfall des Jazz BEC Spannung für die RC Anlage für eine Autorotation zur Verfügung zu stellen. Das Jazz BEC arbeitet mit 5V was bedeutet das man einen kleinen 4-Zellen NiMH benutzen kann. Ich verwende zum Beispiel ein HV UBEC mit 5V das am Antriebsakku hängt im Logo. Sollte der Fall eintreten das das BEC ausfällt hab ich auch einen kleinen NiMH drinnen. Dazu kommt das man zum Einstellen der RC-Anlage bzw vom VStabi in meinem Fall den Antriebsakku nicht anhängen muss bzw eine externe Quelle. Das Jazz BEC reicht für kleinere Setups aus, bei starken Servos und hoher Belastung sollte man schon absichern. Bei dem was ein Heli kostet und da die 500/550er wiegen macht so ein kleiner Block nichts aus!
-klaus
#18 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 10.10.2008 23:20:47
von Steffen1976
Danke schon mal für die Ausführung. Wenn man so wie ich einen externen BEC betreibt hat man wohl keine möglichkeit da noch für eine Reserve zu Sorgen. Oder kann ich zusätzlich zum Ext. BEC noch einen 4Zellen NIMH über ein Y Kabel mit an den Empfänger hängen?
#19 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 11.10.2008 10:24:54
von lumi
Steffen1976 hat geschrieben:Tieftaucher hat geschrieben:
ANDI
Hallo Andi,
Ich habe vor kurzem Alex seinen Thread über BEC im Wiki überarbeitet. Eigentlich sollte da alles stehen.
Wenn Du Lust und Interesse haben solltest, kannst Du mal reinluschern.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC
Liebe Grüße
Wendy
#20 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 12.10.2008 01:31:58
von Tieftaucher
meinst du mich oder doch den steffen, der die frage gestellt hat?????
ANDI
#21 Re: Heckschwingen bei Flip und Rückenlage
Verfasst: 12.10.2008 10:56:20
von lumi
Tieftaucher hat geschrieben:meinst du mich oder doch den steffen, der die frage gestellt hat?????
ANDI
steffen war gemeint.. sorry..
Dir kann ich nur empfehlen.. Den Schwerpunkt sensibel zur Drehachse/HRW zu überprüfen und die Wiki Empfehlungen abzuarbeiten.. Insbesondere den Gyroeinstellung.. nicht TOM Vorspur sondern Futaba Trimmung im Normal/Gyro-Modus..
Gruß Wendy
