Die Frage ist nicht ob man sie auseinanderziehen, sondern ob man sie zusammen drücken kann.
Wenn du kräftig an den beiden Baltthaltern ziehst, dann sollten diese beide
danach den selben Abstand zur mitte (HR Welle haben).
Das du die Baltthalter zusammendrücken kannst, liegt daran, daß die Kugellager nicht in den Blatthaltern verklebt sind und so ein Stück im Blatthalter nach aussen rutschen können, da dort kein Anschlag , Bund oder ähnl. ist.
Das macht aber nichts, da ja wie du schon selbst gesagt hast, die Zentrifugalkräfte darauf wirken und so die Blatthalter immer nach aussen gezogen werden.
Grüße,
Walter
T-Rex XL CDE, Aufauprobleme, Heckanlenkung/ Heckriemen
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#17
wenn du die Blatthalter zusammendrückst, verschiebst du innen nur die Kugellager, wenn du ziehst, wandern die Lager wieder an ihren ursprünglichen Platz, das ist alles. Wenn man den Hauptrotorkopf axial VERSCHIEBEN kann, dann stimmt irgendwas nicht, ansonsten ist alles im grünen Bereich.
