Hmmmmm...... während der Initialisierung bewegst du den Heli nicht, oder?D_C hat geschrieben:Ne is kein Mischer aktiv ..
Gruß Daniel
lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
#16 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
#17 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Nein steht still im Wohnzimmer, der bewegt sich keinen Millimeter..
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Goblin 700 | JR HV | 4525-520 UL
Logo 600 SE VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive 80HV
#18 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Hmmmm...... ich kenne den lgt leider nur aus dem Prospekt ......D_C hat geschrieben:Nein steht still im Wohnzimmer, der bewegt sich keinen Millimeter..
Gruß Daniel
Hallo, lgt Besitzer, habt ihr noch ne Idee????
Das Heck dreht sich beim schweben ohne Höhen-/Pitchänderung??
#19 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
ja beim schweben , es steht zuerst ca.10 sekunden ruhig und wenn ich dann nur etwas gier nach links und rechts gebe dreht der heli nach links ab un ich kann nicht mehr gegensteuern.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#20 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Wenn du dann gelandet bist und er Heli steht, kannst du dann Gier aussteuern, oder bewegt sich das Servo dann gar nicht??D_C hat geschrieben:ja beim schweben , es steht zuerst ca.10 sekunden ruhig und wenn ich dann nur etwas gier nach links und rechts gebe dreht der heli nach links ab un ich kann nicht mehr gegensteuern.
Gruß Daniel
#21 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ja dann kann ich Gier aussteuern.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#22 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Und das Servo tuts dann auch??D_C hat geschrieben:Ja dann kann ich Gier aussteuern.
Gruß Daniel
Gyro befindet sich Heading-Hold??
#23 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ja das Servo funktioniert.
Ja ist im Heading-Hold Modus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#24 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
D_C hat geschrieben:Ja das Servo funktioniert.
Gruß Daniel
Dann kann es doch nur am Servo liegen.
Lasse ihn doch mal 10 Sekunden am Boden laufen bei 0° Pitch, steigt das Servo dann aus?
#25 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Hab ich schon, dabei passiert das gleiche wenn ich gier nach links oder rechts gebe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#26 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ich denke, das das Servo aussteigt.D_C hat geschrieben:Hab ich schon, dabei passiert das gleiche wenn ich gier nach links oder rechts gebe.
Gruß Daniel
#27 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
d.h? Servo kaputt ...
#28 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
D_C hat geschrieben:d.h? Servo kaputt ...
Würde ich sagen.....
Aber warte noch mal heute Abend ab, irgendein lgt Besitzer wird sich noch melden.
#29 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ich hoffe es
Dank für deine Bemühungen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#30 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
wende Dich da doch einfach mal an Deinen Händler. Evtl. hat er ne Serie mit schlechten Servos erwischt.
In D ist meines Wissen RC-City der Distributor für die LTG Sachen.
