lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
#1 lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Hallo, ich bin am verzweifeln .. hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich besitze seit neustem einen Gaui 200 und habe alles gut eingestellt, besonders den Kreisel.. (Lgt 2100 + Lts 3100)
Jetzt zu meinem Problem :
Ich starte den Heli und schwebe mit ihm ohne Probleme, das Heck steht wie angenagelt, doch nach 10 Sekunden dreht der Heli urplötzlich die Nase nach links. Gegensteuern ist dann nicht mehr möglich....
Wenn ich ihn dann wieder lande und danach wieder starte passiert nach 10 Sekunden wieder das gleiche ..
Was kann das sein? Es ist egal ob ich im HeadingHold Modus oder im Normal Modus fliege.
Ich weiss echt nicht mehr weiter..
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Goblin 700 | JR HV | 4525-520 UL
Logo 600 SE VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive 80HV
#2 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Nur so ne Idee, wird das Servo warm?D_C hat geschrieben:Wenn ich ihn dann wieder lande und danach wieder starte passiert nach 10 Sekunden wieder das gleiche ..
Evtl. hat das einen Schuss und die Servoelektronik schaltet nach 10ec. ab
grüße Michael
#3 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ja das Servos wird etwas warm ..
Aber wieso sollte es kaputt sein ? Bin ja noch fast nicht geflogen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- burgman
#4 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Kontrolliere mal bitte die Laufrichtung des Serovs !
Nicht, das die Wirkrichtung falsch rum ist ?!? Hat dann den gleichen Effekt...
Gruß, Jörg+++
#5 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Nein kann ja nicht an der Wirkrichtung liegen er schwebt ja für 10 Sekunden problemlos, da steht das Heck wie angenagelt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- burgman
#6 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Hat mein Rex auch gemacht... Frag mal alle, mit denen ich im Melle dieses Jahr geflogen bin. Die haben es alles gesehen und waren auch alle ratlos...D_C hat geschrieben:Nein kann ja nicht an der Wirkrichtung liegen er schwebt ja für 10 Sekunden problemlos, da steht das Heck wie angenagelt.
Gruß Daniel
Bis mal einer auf die Idee kam, die Laufrichtung zu kontrollieren.
Und siehe da...
Keine Ahnung, was ich da mal in den Einstellungen rumgefúmmelt habe. Aber verstellt war es...
Gruß, Jörg+++
#7 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Okay
ich werde es mal ausprobieren ^^
- burgman
#8 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
MIr war nach einem Crash ein Nickservo ausgestiegen. Das hab ich ersetzt. Irgendwie schien das
neue aber anders rum zu laufen wie das alte... Obwohl das gleiche Servo rein kam.
Irgendwann hab ich dann im Sender so lange rumgefummelt, bis es wieder hinhaute.
Aber da war dann das mit dem Heck...
Alleine wäre ich da nie drauf gekommen....
Gruß, Jörg+++
#9 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
..lieber nur nachschauen - wenn die wirkrichtung nämlich richtig war, gibts sonst u.U. lustige Piros (mir ungeahnter geschwindigkeit)D_C hat geschrieben:Okayich werde es mal ausprobieren ^^
heli auf den Boden, Akku an, Motor aus
(zum testen der verschiedenen Flugphasen vorzugsweise Regler vom RX abziehen, dafür 4 Zellen NiXx am RX anstöpseln)
Gyro-sense auf 100% HH
Heli nun langsam in eine Richtung (per Hand) drehen.
Das servo muss nun so arbeiten, dass der HeRo der Drehrichtung entgegenwirkt.
Grüsse wolfgang
(Edit dübbos - muss Batterien am Knopfbrett wechseln
- burgman
#10 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Moin Wopante !ER Corvulus hat geschrieben:lustige Piros (mir ungeahnter geschwindigkeit)
Bei meinem Rex drehte das Heck auch langsam aber bestimmt weg... Nix von wegen Piruetten...
Ich hatte immer "genug" Zeit, ihn abzusetzen...
Ich war schon am verzweifeln. Doch dann am Wolfram...
Gruß, Jörg+++
#11 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
..meinen "Dicken" hats ca 2mm überm Boden _seehr_ spontan und _seeeehr_ heftig rumgewirbelt... hatte das auch mal. Neues Servo drauf, alles _genau_ nachgeschaut.. (Betriebsblindheit kombiniert mit hohem Alter gibt die lustigsten Auswüchse...)
#12 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
So Problem gelöst !!!!
Lag wirklich an den Servowegen !!
Vielen vielen Dank euch
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#13 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Problem doch nicht gelöst ....
Ein Akku leergeschwebt, dann nächsten angeschloss und schwupps wieder da gleiche Problem, wieder Servo nachgeprüft stimmt aber ..
Also am Servo liegts doch nicht ..
Oh man kann echt nicht sein ..
Ich muss doch irgendetwas falsch eingestellt haben am Gyro ..aber was nur??
Oder der Servo ist hin..
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#14 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Kann es ein, das du in der Funke noch nen Mischer aktiviert hast??D_C hat geschrieben:Problem doch nicht gelöst ....
Gruß Daniel
#15 Re: lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg
Ne is kein Mischer aktiv ..
Gruß Daniel
Gruß Daniel
