Hast Du es denn mal so probiert:speedy hat geschrieben:Und da führt kein Weg dran vorbei ? - ich wollte es eigentlich gern erstmal so testen.
apache -f meineconfig.cfg
direkt gestartet?
Ansonsten, compilen tut nicht weh
Inzwischen so stark Windows-verseucht ?tracer hat geschrieben:.cfg
Yep, sollen zwei Apache sein, die getrennt voneinander laufen. Der eine soll dann hauptsächlich ein mod_perl-Script abarbeiten, der andere den Rest (u.a. auch mod_perl-Scripte). Aber um erstmal zu sehen, wie das alles funktioniert und ob das wirklich was bringen könnte (indem ich einfach die Konfig schlanker mache), wollte ich erstmal mein bisheriges Zeug nehmen, um das mal anzutesten.thrillhouse hat geschrieben:wenn Du getrennte Arbeitsverzeichnisse und ein eigenes PHP usw willst, ist es IMHO der einfachste Weg.
Sie sollen doch getrennt laufen und eigene Binaries benutzen oder verstehe ich jetzt da was falsch?
Code: Alles auswählen
DomG apache2 # cat /etc/apache2/httpd2.conf
ServerRoot "/usr/lib/apache2"
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
User apache
Group apache
ErrorLog /var/www/_81/logs/error.log
CustomLog /var/www/_81/logs/access.log common
Listen 81
ServerName 127.0.0.1
DocumentRoot /var/www/_81/htdocs
<Location /server-status>
        SetHandler server-status
</Location>
DomG apache2 # apache2 -f /etc/apache2/httpd2.conf -k start
DomG apache2 # netstat -anp |grep apache2
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      487/apache2
tcp        0      0 :::81                   :::*                    LISTEN      26171/apache2
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      487/apache2
Jau - gute Idee ... wenn er denn eine anlegen würde.Grinch hat geschrieben:Haste denn nach dem Starten einfach mal in die angegebene ErrorLog geschaut?
ServerType standalone
ServerRoot /etc/apache_xyz
LockFile /var/lock/apache_xyz.lock
PidFile /var/run/apache_xyz.pid
ScoreBoardFile /var/run/apache_xyz.scoreboard
#ResourceConfig /etc/apache/srm.conf
#AccessConfig /etc/apache/access.conf
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 5
StartServers 2
MaxClients 5
MaxRequestsPerChild 100
ExtendedStatus On
LoadModule config_log_module /usr/lib/apache/1.3/mod_log_config.so
LoadModule status_module /usr/lib/apache/1.3/mod_status.so
Port 1667
Listen 1667
User xxx
Group xxx
ServerAdmin xxx
ServerName xxx
UseCanonicalName On
TypesConfig /etc/mime.types
DefaultType text/plain
HostnameLookups Off
ErrorLog /var/log/apache/error_xyz.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache/access_xyz.log combined
ServerSignature On
</Location>
 Werde ich machenfireball hat geschrieben:Gruß an den Informatikleerer - das ist Quatsch
 ... das "-f"
 ... das "-f"   ... gestern Nachmittag zumindestens hatte ich den Apachen per "apache httpd_xyz.conf" starten wollen.
tracer hat geschrieben: Hast Du ihm gesagt, welche Config er verwenden soll?
tracer hat geschrieben: Hast Du es denn mal so probiert:
direkt gestartet?
*g*speedy hat geschrieben:Also einfach ein "-f $CONF"
Jaaaa .... die Male davor hatte ich das -f ja auch verwendet ... bin ich der festen Überzeugung.tracer hat geschrieben:Was soll man dazu sagen?
 Jedenfalls sind mir da selbst auch beinahe die Augen rausgefallen, als ich das entdeckt hatte, daß da was wichtiges nicht im Aufruf stand.
 Jedenfalls sind mir da selbst auch beinahe die Augen rausgefallen, als ich das entdeckt hatte, daß da was wichtiges nicht im Aufruf stand.Doch gibt es - zumindestens beim 1.3er - der ExtendedStatus wird angemeckert. Dann auch noch das TypesConfig und der SetHandler - letztere beiden zumindestens, weil die von mod_mime verwendet werden und jenes Modul dort auch nicht eingebunden wurde.fireball hat geschrieben:Mit der config, die speedy oben gepostet hat, sollte es keine Probleme geben
wüde ich nicht machen, ich hatte mich mal mit einem Informatiklehrer gestritten, das es keinen Sinn macht im Zeitalter von GB Diskgrößen, eine halbe Stunde lang rumzurechnen, wie man die Blöcke am besten verteilt, um auch das letzte Bit an Speicherkapazität rauszuholen. Zu dieser Zeit hatte ich schon nebenbei als Techniker in einem PC Laden gearbeitet. Aber wer ließ mich diese Diskusion dauernd spüren?therocket hat geschrieben:Werde ich machen
Mal sehen wie er sich verteidigt
Wird sicher lustig! Leider sehe ich ihn erst nächsten Freitag wieder
