erster looping !
- flyingdutchman
#16 Re: erster looping !
Glückwunsch !!!
Dann folgen wohl bald die ersten stationären Rückwärts-Überschläge, oder ... ?
Nennen sich Flips. Glaube ich ...
Und dann Rollen ... Rückenschweben .... Rückenflug ... usw.... Macht süchtig.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#17 Re: erster looping !
Sauber!!
Ist das geil oder ist das geil.
Und ich sage dir, das macht süchtig.
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#18 Re: erster looping !
ja das macht so süchtig dass ich fast den timer überhört habe
weiss nich was ich als nächstes versuche , ne rolle?
aber erstmal muss ich den loop richtig ausbauen
ihr habt mir viel geholfen .. danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- flyingdutchman
#19 Re: erster looping !
Fang an mit ´nem Flip (Rückwärts Überschlag) - ist am einfachsten.
Aus dem Schweben kleiner Pitchstoß und gleichzeitig voll und dann durchgehend Nick nach hinten. Wenn er auf dem Rücken liegt, kurzer aber beherzter Pitchstoß negativ (dann sackt er nicht durch), dann wieder Neutral bzw. Schwebepitch und abfangen.
Generell merken, in dem Moment, wo der Heli dreht (Rollen, Flips etc), bist Du generell fast bei Neutral-Pitch. Sonst wird z.B. eine Rolle eine Faßrolle, wenn Du - wenn er auf der Seite liegt - beim Drehen Pitch gibst.
Rolle: Genügend Schwung, Nase leicht aufwärts. Kleiner Pitchstoß, voll Roll und beibehalten, wenn er auf dem Rücken liegt, kurzer aber voller Pitchstoß negativ, dann wieder Neutral bzw. Schwebepitch. Auch hier wieder eine fließende positiv - neutral - negativ - neutral - Schwebepitch-Bewegung bei durchgehend voll Roll.
Würd aber auch mit der stationären Rolle aus dem Schwebeflug anfangen. Ist einfacher. Eine saubere Rolle aus dem Flug ist sauschwer mit dem Timing. Finde ich.
Glückauf !
Glückauf !
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#20 Re: erster looping !
werds mal testen , brauch ich da nicht viel neg. pitch ? sollte ich das nicht mal langsam umstellen?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- crashmaster
#21 Re: erster looping !
Gratuliere! Da bin ich ja schon fast neidisch. Ich über noch Turns und Flips, Looping hab' ich mich noch nicht getraut. Und die Flips werden immer irgendwie unrund, mal mit Roll, mal mit Heck verrissen. Ich glaub, ich verknüppel mich da irgendwie, obwohl's am Simulator tadellos klappt. Muss die Crash-Kosten-Nervosität sein.heute nochmal versucht . es klappt !!!!!!!!!!
Ich hab' von vorneherein mit gleichen Werten für Positiv und Negativ-Pitch angefangen, damit ich mich nicht später nochmal umgewöhnen muss. Real hab' ich das Rückenschweben zwar noch nie probiert, aber am Simulator klappt's schon so halbwegs.brauch ich da nicht viel neg. pitch ? sollte ich das nicht mal langsam umstellen?
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#22 Re: erster looping !
hi, hmm neidisch musst du da sicher nicht sein wenn du schon flips übst !
versuch einfach mal ein loop in höhe mit geschwindigkeit ,du wirst sehen das es bestimmt leichter als ein flip ist . oder was sagen die experten?
also ein flip ist "einfach ne rüchwertsrolle ? oder erst auf den rücken dann wieder nach vorne?
umgewöhnen muss ich mich eig. nicht da ich den unteren teil des knüppels einfach "nicht belegt " hab . kommt haltnur der neg.pitch dazu .
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- Choplifter
#23 Re: erster looping !
Hallo Pascal,
ich würde jetzt auf jeden Fall auf gleiche positive und negative Pitchwerte umstellen. So hast Du auch auf dem Rücken die Möglichkeit den Heli abzufangen.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
- flyingdutchman
#24 Re: erster looping !
Gleiche Werte Positiv wie Negativ sind ein MUSS.
Mir ist auch nicht ganz klar, wovor ihr Angst habt. Positiv habt Ihr doch auch voll Pitch drauf. Und Nick und Roll auch. warum also nicht bei negativ ?? Und wenn Ihr später den Heli auf den Rücken legt - auch schon bei Flips oder Rollen .... MUSS der Heli bei Knüppel nach unten genauso viel reagieren wie bei Knüppel nach oben. Wie willst Du das sonst steuern ?!? Und ein Pitchstoß auch beim Flip oder der stationären Rolle kann schon mal voll Pitch sein. Positiv wie negativ. Aber eben nur ein kurzer stoß.
Anleitung für einen Fluip siehe weiter oben ...
Viel Glück
Viel Glück
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
