erster looping !
HeliVirus
#1 erster looping !
Beitrag von HeliVirus »
hi, als ich heute wieder einmal fliegen war wurde ich mir richtig sicher ..
na dann,ohne darüber nachzudenken einen looping gestarted .jetzt das grosse erwachen :oops:
er ging super hoch ,als dann die schnautze senkrecht zum himmel stand wollte er nicht weiter !!! schliesslich ist er dann doch auf den rücken "gekippt" ,bis ich dann wieder auf den beinen war habe ich dermasen an höhe verloren dass ich ihn trotz vollpitch nimmer abfangen konte .er ist in ein hohes grass gestürtzt und ihm ist NICHTS passiert .
glück im unglück ...
was war der fehler ? kann es sein das meine ts ausschläge nicht reichen?
und ich hatte fahrt,soviel es ging.
ist anscheinend doch nicht so einfach wie man liest :bounce: :mrgreen:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: erster looping !
Beitrag von Gerry_ »
Du hast Pitch zu früh rausgenommen. Pitch nimmst du am besten erst etwas raus, wenn er den oberen Scheitelpunkt schon überwunden hat, dann geht er auch sauber durch den Looping.
Grüsse,
Gerry
EagleClaw
#3 Re: erster looping !
Beitrag von EagleClaw »
Nur Nick gezogen oder auch Pitch rausgenommen? Mit Pitch rausnehmen habe ich meinen auf dem Kopf mal ausgebremst. Seitdem habe ich Pitch imemr drin gelassen und nur voll Nick gezogen.
Oder hast aufgehört Nick zu ziehen?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
HeliVirus
#4 Re: erster looping !
ne nick hab uch durchgezogen,dachte schon der knüppel reisst raus :mrgreen:
ich kann wirklich nicht sagen was ich mit dem pitch gemacht hab ! ich war geschockt dass er nicht "rumgeht"...
im sim klappts und da nehm ich den pitch raus.
ging alles so schnell .ausser das "rumgehen" :bounce:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
oracle8
#5 Re: erster looping !
Beitrag von oracle8 »
du hast nick voll gezogen und der heli hats nicht rumgeschafft? Kann ich fast nicht glauben. Kann mir nur vorstellen, dass du dich mit pitch versemmelt hast. Wenn ich im simulator voll pitch ständig im looping drinne hab dann knallt er auch in den boden :|
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
HeliVirus
#6 Re: erster looping !
klar hab ich dauerhaft gezoen.... naja letztendlich ist er ja dann auch rum ... aber wie oO
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
crashmaster
#7 Re: erster looping !
Beitrag von crashmaster »
Auf wieviel Grad kommst Du denn bei den zyklischen Pitch-Ausschlägen? Die kannst du so ähnlich messen, wie beim Kollektiv-Pitch, mit dem Unterschied, dass du erst den Kollektiv-Pitch auf Null stellst (mit Pitchlehre prüfen), und dann jeweils von der Seite bzw. von vorn den Pitch bei den Vollausschlägen für Nick und Roll misst. So um die +/- 7° sollten dabei schon rauskommen. Zusätzlich kannst Du probieren, mehr Drehzahl zu geben, um den Heli noch agiler zu machen. Hattest du Paddelgewichte drauf?
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
HeliVirus
#8 Re: erster looping !
hi, ne gewichte hab ich nicht , halt nur die original paddel .
hmm leider hab ich keine ahnung was zyklischer pitch ist .
"normaler pitch " sollten so um die 9-10 ° sein (meine pitchlehre ist besch...en)
wenn ich das richtig verstanden hab mess ich den zyklischen so:
voll nick geben und die blätter richtung heck und schnatze stellen ,messen ...
voll roll blätter rechts links stellen , messen ...
richtig ?
noch so nebenbei , hat die ff7 flugphasen? oder worauf habt ihr die drehzahl gelegt? aud den kleinen drehregler ??
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
HeliVirus
#9 Re: erster looping !
ach zudem hab ich nur 2-3 ° neg. pitch. trau mich aber irgendwie nicht meher einzustellen :oops:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
flyingdutchman
#10 Re: erster looping !
Beitrag von flyingdutchman »
Als Tip:
Die (ersten) Loopings immer mit genügend Höhe und vor allem Schwung einleiten. Eigentlich brauchst Du dann nicht mal voll Pitch sondern ziehst langsam Nick bis er schön rund steigt, gibst eventuell noch ein bißchen Pitch dazu bis er auf dem Rücken liegt. Dann im Scheitelpunkt LEICHT negativ, weiter Nick ziehen bis er über den Scheitelpunkt raus ist und dann wieder mit Gefühl positiv Pitch.
Die meisten (ging mir auch so) ziehen vor Aufregung am Anfang viel zu wild am Pitch ... :wink: Es ist aber mehr eine flüssige leichte positiv - negativ - positiv-Pitch und dauerhafte Nick Bewegung.
Du kannst bei der FF7 3 Flugphasen auf den Kippschalter legen. Normal, 1 und 2. Genauso Pitch.
Und wenn Du mit Kunstflug anfängst solltest Du pos/neg Pitch gleich haben, damit die Ausschläge gleich sind.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
mad1200
#11 Re: erster looping !
Beitrag von mad1200 »
Das ist zu wenig negativ Pitch. Wenn mal etwas Wind dabei ist, bekommst Du den Heli nur schwer wieder runter.
6-7° negativ sind OK.
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
HeliVirus
#12 Re: erster looping !
naja runtergekommen ist er immer :mrgreen:
stimmt das so mir dem zyklischen pitch?
ich dachte ich bin hoch genug , es hätte auch geklappt wenn er sauber rum gekommen wär . aber dass er sich da so schwer tut ,hätte ich nicht gedacht .
ich denke das evtl. meine ausschläge nicht reichen ..
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
mad1200
#13 Re: erster looping !
OK, oben geblieben ist noch keiner. :D
Also, die Höhe muß schon stimmen. Man muß beim Looping nicht unbedingt mit - Pitch im Scheitelpunkt steuern, dann muß der Heli aber viel Fahrt drauf haben. Allerdings sollte man den Pitch gegen 0° steuern, damit er nicht nach unten drückt, wenn er über Kopf ist.
Wie schon gesagt, nicht zu hecktisch.
Heute habe ich versucht, meinen Rex oben anzuhalten.
Da muß ich noch am Timing arbeiten.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
crashmaster
#14 Re: erster looping !
Das mit dem Messen vom zyklischen Pitch stimmt so. Wichtig ist noch, dass du vorher den Kollektiv-Pitch mit Hilfe Pitchleere auf Null gestellt hast.
Claus
HeliVirus
#15 Re: erster looping !
hi,
heute nochmal versucht . es klappt !!!!!!!!!!
zwar nicht sooooooooo schön aber mit genug höhe klappt es wunderbar .
dankeeeeeeeeee :bounce:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
