Seite 2 von 2
#16 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 14:53:16
von rustyman
also ich hab jetzt die plastikabdeckung rechts hinten am heckrohr minimal aufgebohrt, dass die goldene kupferhülse vollständig darin "versinkt". Allerdings dreht sich der heli bei vollausschlag immer noch nach rechts...also ist es eher schlimmer geworden, was eig sinnlos ist :(
Ich weiß jetz nichtmehr weiter...
#17 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 17:14:24
von toper
Stimmt die Wirkrichtung vom Gyro? Wenn Du die Heckblätter waagrecht stellst und Du den Heli am Rotorkopf festhälst dann das Heck schnell nach rechts bewegst (Nase nach links) müssen sich die scharfen Kanten der Heckblätter auch nach rechts bewegen. Andernfalls musst Du am Gyro das Servo Reverse umstellen (Wirkrichtung ändert sich). Wenn Du den knüppel an der Funke nach rechts steuerst müssen die scharfen Kanten auch nach rechts gehen
#18 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 17:49:32
von crashmaster
Dreht sich der Heckrotor auch in die richtige Richtung? Wenn du den Hauptrotor nach rechts drehst, muss sich das obere Heckrotorblatt nach hinten bewegen. Kann nämlich passieren, dass der Riemen verdreht ist.
Gruß,
Claus
#19 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 17:50:58
von toper
Danke, dass ich unterstützung bekomme :D :bounce:
#20 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 19:04:47
von rustyman
also der Rotor dreht sich schon in die richtige Richtung und die Wirkrichtung des Servos stimmt auch.
lg
#21 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 19:20:04
von toper
Sorry für die blöden Fragen. Aber ich weis ja nicht was Du weisst. Deshalb: Laufen die Blätter auch mit der stumpfen Seite voraus. Du merkst schon mir gehen die Ideen aus. Wenn es halt am Gyro liegt, bekommen wir es nie hin. Vieleicht weiss Doc Tom noch rat.
#22 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 19.10.2008 19:24:43
von toper
Noch ne Idee hab ich. Beim 450S kommt es vor, dass das vordere Kunststoffriemenrad auf der Welle durchrutscht. Einfach mal den Hauptrotor festhalten und am Heckrotor drehen. Da merkst Du ob er Kraft überträgt oder nicht. Der Riemen sollte natürlich richtig gespannt sein.
#23 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 20.10.2008 15:55:53
von rustyman
Okay also ich bin jetzt einen guten SChritt weiter...
toper dein Tipp mit den Rotorblättern hat gestimmt...sie waren falsch herum montiert-.-
1000 dank für deine Mühe...
Jetzt lässt sich der Heli einigermaßen vernünftig steuern...ich muss jetzt nurnoch alles genau austrimmen
Vielen Dank an euch alle
#24 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 20.10.2008 19:06:21
von Aeroworker
ich wünsche noch viel Erfolg mit dem Heli!
#25 Re: Bin am Verzweifeln...T Rex 450 Heckproblem
Verfasst: 20.10.2008 22:33:40
von toper
Kein Problem. Wenn Du das Kunststoffriemenrad drin hast, behalte das im Auge und bestelle am besten eines aus Alu beim nächsten mal mit.
