Seite 2 von 3
#16 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 20.10.2008 16:00:25
von Crizz
Eben Bestätigung von Rainer bekommen das die Teile reaus sind - dann kann ich am Mi. schrauben ( morgen zu viel zu tun ). Wenn das Wetter auch nur halbwegs paßt wird er dann fertig eingestellt. Und die Blattschmied-Blades sind auch auf´m Weg - kann ( außer dem Wetter ) eigentlich nix mehr passieren ;)
#17 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 20.10.2008 20:32:22
von volker3.0
hallo chris,
was muss ich denn da lesen? :shock: :shock: :shock:
das schmerzt einem echt, sowas zu lesen. gott sei dank hast du nur sonen "geringen" schaden. aber es zerreist einem schon das herz, wenn der neue heli sich so zerlegt.
man kann echt nicht genug kontrollieren.
ich habe mir angewöhnt, erstföüge oder solche nach neuaufbau nach chrash ganz zart angehen zu lassen. im gras serst mal ganz sanfte hüpfer zu testen...
auf einen erfolgreichen zweiterstflug :oops:
#18 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 08:05:10
von enedhil
So, mein Rex ist nun auch fertig und heute will ich ihn zum ersten Mal abheben lassen, um das Heck einzustellen. Ich hoffe, mir passiert nicht etwas Ähnliches, aber dank Crizz und seinem Hinweis hab ich noch mal alles auf richtige Laufrichtung kontrolliert. Aber ein bisschen schiss hab ich schon... :oops:
#19 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 08:08:05
von el-dentiste
DAs wird schon !!! mit dem Erstflug
*daumendrück*
Gruss Nico
#20 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 08:11:23
von Crizz
Nur keine Bange, das wird schon - denk nur dran das du die Wirkrichtung zur Sicherheit nochmal prüfst, wenn der Motor läuft. Dann siehst du auf jeden Fall ob alles auch im Betrieb wie gewünscht arbeitet. Und wenn du vor dem ersten hochdrehn noch kontrolliert hast, das die Wirkrichtugn des Gyro paßt, dann kann eigentlich nicht mehr viel dazwischenkommen. :thumbright:
#21 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 09:04:33
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Guten Morgen!
ich Voll-Hirni hatte die Laufrichtung der TS seitenverkehrt eingestellt !! d.h. Roll rechts steuerte nach links.
Das ist mir auch schon passiert, auch gleich fabriksneue Blätter geschrottet.
Der Funktionstest jedesmal vorm Fliegen erstreckte sich auf "Taumelscheibe bewegt sich" denn "wozu soll ich die Richtung nochmal prüfen, war ja gestern auch richtig". :drunken:
Gut, das habe ich mir abgewöhnt, jetzt wird auch die Richtung jedesmal überprüft. 8)
Kurt
#22 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 09:13:49
von Crizz
Gut zu wissen das ich nicht der einzige Volldepp bin *rofl* :lol:
#23 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 09:20:55
von -andi-
Moin Crizz!
Ärgerlich so was. das nächste mal startest den Heli mit der Nase zu dir, dann is die TS wie beim Heckschweben... :drunken:
Crizz hat geschrieben:Gut zu wissen das ich nicht der einzige Volldepp bin *rofl*
nein sicher nicht. Jetzt kannst dich auch in der Hall of Fame eintragen ;-)
:mrgreen:
cu
andi - der viel Erfolg beim zweiten Erstflug wünscht ;-)
#24 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 21.10.2008 09:28:26
von Raptor-Spy
Ohh das tut weh aber ist mir auch schon passiert und seit dem checke ich immer bevor er abhebt.
Mike
#25 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 23.10.2008 19:47:24
von delfin
Jaaa---Vorflugkontrolle--- :(
Ich "versuche" auch immer zu testen, ob alles richtig läuft, vor allem weil man ja schnell mal das verkehrte Programm drin haben könnte.
Ich spreche aber auch mein aufrichtiges Mitgefühl aus!!!!
#26 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 23.10.2008 19:55:06
von KING
Crizz :
Priwet Towarisch!!!
Habe eben gelesen.............................., was für Mist..... :( :( :( , Gerade beim Erstflug!
Mein Beileid!!!
Ich hoffe nun der erste RICHTIGE Erstflug wird gegluckt!!! :)
Grüsse von Igor, der mit dir mitleidet!!!
#27 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 23.10.2008 20:17:28
von n@ppo
Crizz hat geschrieben: : ich Voll-Hirni hatte die Laufrichtung der TS seitenverkehrt eingestellt !! d.h. Roll rechts steuerte nach links. Super-Sache, ehrlich. Man sollte nicht versuchen, sowas einzustellen,
Hallo Crizz,
mein Beileid. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur hatte ich vor meinem Erstflug am Abend die TS-Lehre auf meinem Acrobat gelassen. Ich voller Tatendrang am nächsten Tag raus auf die Wiese (konnte ja eigentlich nix passieren, war alles Top eingestellt und die Kabel waren Sahne mäßig verlegt.
Der Acrobat sah aus wie aus dem Katalog, alldieweil ich mir auch viel, viel Zeit genommen hatte. Ich also das Teil gestartet. Ergebnis des 3 Sekundendesaster waren 3 defekte Servogetriebe, Haube, Blätter so ziemlich alle Lager, Landegestell, HR-Blätter und Kleinkram. Hatte sich echt rentiert.... :roll:
Mein Fazit: kein Rotwein beim Heli einstellen und alles nochmals überprüfen.
Mach dir am besten keinen Kopf drüber auch wenn es ärgerlich ist. Bau den Heli wieder auf weiter geht es. So etwas ist mit Sicherheit den meisten von uns schon mal passiert (auch wenn es einige mit Sicherheit nicht zugeben) Alles Gute für das nächste mal.
#28 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 23.10.2008 20:30:06
von TimoHipp
Who the "Fuck" ist Elvis ............... :shock:
Chriss mach dir nichts draus. Ich denke jeder hat schon einen Bock geschossen. Ärgerlich logisch.
Viel Spass dann beim Erstflug.
Gruß Timo
#29 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 23.10.2008 20:46:06
von Crizz
Keine Bange, hab ihn heut wieder komplettiert - hoffe das morgen vielleicht mal das Wetter für den Einstellflug reicht. Mechanisch ist jetzt alles top, 3 x kontrolliert. Denn mal auf zur näxten Kata-Strophe..... :D
#30 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Verfasst: 24.10.2008 12:05:49
von little Lion
Heute ist Flugwetter :wink: bin echt gespannt, kann nach dieser Katastrophe ja nur noch richtig klasse werden :mrgreen:
