Welcher Dremel?
speedy
#16 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von speedy »
Also ich habe so nen Alid-Dremel mit flexibler Welle.
Und genau diese flexible Welle halte ich für ein sehr wichtiges Feature. Denn dadurch ist das Handstück schön klein und man kann es gut in die Hand nehmen und gut am Material entlangführen. Der Motor hängt also dumm rum und in der Hand hab ich dann nur das dünne Handstück - zusätzlich ist das natürlich auch noch schön leicht - ist also nicht anders, wie in der Zahntechnik - und die müssen ja täglich so arbeiten und machen damit ordentliche Arbeit. Na weiß ja sicherlich jeder, wie nen Zahnarzt die Handstücke hält, um irgendwas zu schleifen, polieren etc. - das geht recht angenehm so - Handstück mit den 4 Fingern gehalten und mit dem Daumen am Werkstück abgestützt bzw. zur Führung.
Wie man mit so nem dicken Dremel in der Hand ordentlich arbeiten kann, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Genauso dieser Stylus - kann ich mir nicht wirklich vorstellen, daß man damit wirklich ordentlich arbeiten kann, wenn man den da am Griff anfaßt.
Also wichtig ist ein dicker Motor, der ordentlich Dampf hat und dann ne flexible Welle mit Handstück.
el-dentiste hat geschrieben:In der Zahnmedizin geht alles sowieso über Druckluft bzw Wasserantrieb !! also nix Kohle und Strom im Mund.
Also früher bzw. im Osten waren der Strom & die Kohle auch im Mund - ok - vielleicht 10cm davor. :) Turbinen gabs dann aber auch.
MFG,
speedy
el-dentiste
#17 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von el-dentiste »
Moin Ja das kann sein speedy
Ganz früher gabs auch noch Fussantrieb ;-)
Aber womit du recht hast ist, einen starken Antrieb und ein schmales Handstück.
Ist schon klar das man nich 600-900€ für ne gebrauchte Maschine ausgeben will, wie so ne KAVO
Dremel ist halt extrem laut, aber die flex-Welle ist schon ne feine Sache
Gruss Nico
...Zahnfee....
Sundog
#18 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von Sundog »
Ich habe am Samstag bei Conrad einen Dremelkoffer gesehen. Es gab für 85 Euronen einen Dremel 300 mit folgendem Zubehör:
# Biegsame Welle
# Fräsvorsatz
# Kreis- und Parallelschneider
# SpeedClic Starter Set
# 12-in-1 Multifunktionswerkzeug
# 77tlg. Zubehör-Set
# Werkzeugkoffer
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
chris.jan
#19 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von chris.jan »
Ich hab gestern bei aldi für satte 2,xx€ im Ausverkauf nen Satz "Dremel"zubehör gekriegt.
Bei der Arbeit mit dem Aldi-Dremel finde ich eigentlich am nervigsten das Fehlen eines professionellen Bohrfutters.
Aber ansonsten muß man auch wissen was man damit machen will.
Zum Feilen selbst bin ich da noch etwas konservativ und nutze ne Handfeile.
Gruß Chris
Tueftler
#20 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von Tueftler »
chris.jan hat geschrieben:Ich hab gestern bei aldi für satte 2,xx€ im Ausverkauf nen Satz "Dremel"zubehör gekriegt.
Hab ich auch schon öfter geholt. Kostet normal um 3 Euro......
Aber ganz ehrlich: Ich find das Zeug ist nichtmal 1 Euro wert. War mir alles zu schnell verschlissen und ist zu schnell gebrochen.
chris.jan
#21 Re: Welcher Dremel?
Ja, ist klar, die Trennscheiben sind alle schrott, aber für Kleinstarbeiten ist es ok.
Gruß Chris
item_no
#22 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von item_no »
eine kurze Frage zwischendurch, gibt es eigentlich irgendein Dremel-Zubehör Teil, welches mir ermöglicht Bohrer >3,2mm einzuspannen?
Zu Weihnachten gab es nämlich einen tollen Dremel-Bohrständer, aber irgendwie war mir nicht bewußt, dass ich nur Bohrer bis 3mm einspannen kann :(.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie ich so bis max. 6,5mm bohren kann. Weil ansonsten ist das Teil echt top und habe keine Luste noch eine kleine zusätzliche Standbohrmaschine zu kaufen...
Simon
Gruß Simon
CopterX 450SE V2 / Logo 400 V-Stabi
MX16s@2,4Ghz Spektrum
speedy
#23 Re: Welcher Dremel?
Hmm, die Frage ist da eher - schafft der Dremel das ?
Weil der ist ja von den Drehzahlen etc. her für so kleine Fräser etc. ausgelegt und nicht als "echte" Standbohrmaschine. Was nutzt dir der größte Bohrer, wenn du deinen Dremel damit schrottest.
MFG,
speedy
steffen 2.0
#24 Re: Welcher Dremel?
Beitrag von steffen 2.0 »
Ich hab mir mal nen 5mm abgedreht, hat überhaupt nicht funktioniert, naja der Dremel (es ist aber kein orginaler, hat um 50€ gekostet) hat angefangen zu stinken :shock:
Den nehm ich fürs grobe Zeug, sonst hab ich noch nen kleineren Proxxon, der geht richtig schön, hat deutlich weniger leistung läuft aber ruhiger und ist leichter.
BL rocks! :headbang:
item_no
#25 Re: Welcher Dremel?
Stimmt auch wieder... obwohl ich nicht vor hatte Stahl damit zu bohren sondern eher Pertinax, Kunststoff, Holz,... das müßte der meiner Meinung nach noch schaffen, solange man nicht auf 10mm bohren will ;)..
Gruß Simon
Tueftler
#26 Re: Welcher Dremel?
Du bekommst von Dremel extra Holzbohrer. Die haben nen Schaft von um 3,2mm und die Bohrer selbst sind größer.
3,4,5,6mm
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... +_6_mm.htm
item_no
#27 Re: Welcher Dremel?
Jep, das wäre schonmal was... danke für den Link...
Simon
Gruß Simon
Tueftler
#28 Re: Welcher Dremel?
item_no hat geschrieben:danke für den Link.
Bitte. Bekommst du aber auch in den meisten Baumärkten!
Werde ich mir die Woche auch noch zulegen.
Bei mir halten die Bohrer immer ca. 2 Jahre.
item_no
#29 Re: Welcher Dremel?
Werde morgen mal die bekannten Baumärkte abklappern...
Aber bei dem bisschen was ich bohre, werden die wohl ähnlich lange halten :)..
Simon
Gruß Simon
Hat sich bedankt: 9 Mal
#30 Re: Welcher Dremel?
Ich habe die Spannbacken rausgeworfen, und nen Bohrfutter aufgesetzt.
Kann bis ca. 8 mm.
Ist aber Proxxon, kein Dremel.
Edit: Laut Hersteller doch nur 3,2 mm. :(
Werde ich mal verifizieren.
