Hallo Daniel,
das waren um die 2700RPM, weiter runter will ich nicht, da ich die Regleröffnung nicht unter 70% haben möchte.
Was Egbert schreibt ist schon ganz richtig, 3300er Lipos gehen da schon drauf, für den richtigen Schwerpunkt bräuchtest du dann aber auch ein Heckservo in der Standardgröße z.B. 9254 sonst wird das nichts werden. Nimm den Spartan und dazu ein S9257. Ja ich hab viel rausgesaugt aus den Lipos, das liegt aber auch daran, dass ich längere Funnels + Tic Tocs geflogen bin. Wenn du ihn schön leicht kriegst, dann kannst auch mit 2500RPM schön 3D fliegen.
						Protos kontra T-Rex 500
#16 Re: Protos kontra T-Rex 500
Gruß Tim
- Daniel Gonzalez
#17 Re: Protos kontra T-Rex 500
Funnels ziehen am meisten, das ist klar. Ich habe nur letztens einen Acrobat SE mit AC3X und nur 1800 U/min am Kopf 13 Minuten lang rumturnen lassen. Klar war der nicht sehr zackig unterwegs, das Heck ging aber keinen Milimeter weg ... was auf eine sehr gute Heckuntersetzung zurückzuführen sein düfte.
Wie sieht die Heckuntersetzung des Protos im Vergleich zum 500er Rex aus? Ich habe auf die schnelle jetzt leider dazu nichts gefunden
ciao - Daniel
ciao - Daniel
						#18 Re: Protos kontra T-Rex 500
Das dürfte eher am AC-3X gelegen haben ...Daniel Gonzalez hat geschrieben:Funnels ziehen am meisten, das ist klar. Ich habe nur letztens einen Acrobat SE mit AC3X und nur 1800 U/min am Kopf 13 Minuten lang rumturnen lassen. Klar war der nicht sehr zackig unterwegs, das Heck ging aber keinen Milimeter weg ... was auf eine sehr gute Heckuntersetzung zurückzuführen sein düfte.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- worldofmaya
#19 Re: Protos kontra T-Rex 500
Haupt - : Heck -Roto => Faktor 4,65 siehe Titelseite Protos ManualDaniel Gonzalez hat geschrieben:Wie sieht die Heckuntersetzung des Protos im Vergleich zum 500er Rex aus?
-klaus
#20 Re: Protos kontra T-Rex 500
Das Heck steht einwandfrei, Drehzahl brauchst du trotzdem. Der Protos ist nicht vergleichbar mit nem Acrobat SE, der baut auf einem ganz anderen Konzept und zwar extreme Wendigkeit.Daniel Gonzalez hat geschrieben:Funnels ziehen am meisten, das ist klar. Ich habe nur letztens einen Acrobat SE mit AC3X und nur 1800 U/min am Kopf 13 Minuten lang rumturnen lassen. Klar war der nicht sehr zackig unterwegs, das Heck ging aber keinen Milimeter weg ... was auf eine sehr gute Heckuntersetzung zurückzuführen sein düfte.
Wie sieht die Heckuntersetzung des Protos im Vergleich zum 500er Rex aus? Ich habe auf die schnelle jetzt leider dazu nichts gefunden![]()
ciao - Daniel
Gruß Tim
#21 Re: Protos kontra T-Rex 500
Nur mit dem Unterschied, dass man die Akkus wohl kaum im Rex unter die Haube bringen wird. Der ist ja schon mit nem 6S 2400 Kokam H5 komplett ausgefüllt.
