Seite 2 von 3
#16 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 08.11.2008 23:59:29
von flyingdutchman
niggo hat geschrieben:Das Kreischen beim Rex kommt AFAIC meistens von verbrauchten Lagern im Motor und z.T. auch von mangelhaften Lagern an der HRW. Wenn die jedoch neu sind, "kreischt" der Rex nicht.
Motor/Lager sind max. 40-60 Flüge alt ... und - was ist AFAIC ??!?
#17 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 09.11.2008 00:17:25
von niggo
flyingdutchmen hat geschrieben:niggo hat geschrieben:Das Kreischen beim Rex kommt AFAIC meistens von verbrauchten Lagern im Motor und z.T. auch von mangelhaften Lagern an der HRW. Wenn die jedoch neu sind, "kreischt" der Rex nicht.
Ich weiß nicht wie Du fliegst, bei meinem 500er quitschten schon nach ca. 10 Flügen die Motorlager. Mein erster 600XL hielt ungefähr 150 Flüge ohne Lagerwartung (da wusste ich noch nicht, dass man da überhaupt was am Motor warten kann/sollte/muss), dann war er platt, weil die Lager hinüber waren und keiner den Motor aufgekriegt hat, um die Lager auszutauschen.
AFAIC? Guck mal bei Wikipedia. Da findest Du alle üblichen Web-Abkürzungen. ("
As
far
as
I´m
concerned")
#18 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 09.11.2008 07:16:00
von flyingdutchman
niggo hat geschrieben:Ich weiß nicht wie Du fliegst,
FYI:
Ich fliege jetzt so mit 1.850 RPM Anfänge in normalen Kunstflug (Rollen, Flips, Loops etc), fange an Rückenschweben-/fliegen und hab leichtes 3D als Endziel vor Augen.
niggo hat geschrieben:da wusste ich noch nicht, dass man da überhaupt was am Motor warten kann/sollte/muss)
Das geht mir dann auch nicht anders
Was und wie oft muss man am besten warten ?
Gruß,
Dirk
#19 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 09.11.2008 10:03:59
von ER Corvulus
flyingdutchmen hat geschrieben:Was und wie oft muss man am besten warten ?
drauf warten, dass er kaputt geht
Scorpion schreibt, man solle alle 5-10 flüge die Lager Ölen
Abgesehen davon, dass gechlossene Kugellager wartungsfrei sind - Motor ausbauen und zerlegen um ein Lager zu ölen (das dritte - da kommt man gar nicht dran
) finde ich eher "Garantie-verweigerungs-wartungs-Vorschrift"
wichtig - auch für die Lager - Zahnflankenspiel muss halt stimmen. Sonst sollten BL-Motoren - bis auf die magnete, die sind nach 2-5 Jahren nicht mehr (richtig) magnetisch - wartungsfrei sein.
Grüsse wolfgang
#20 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 09.11.2008 20:35:16
von niggo
ER Corvulus hat geschrieben:Sonst sollten BL-Motoren ... wartungsfrei sein.
Als Wunsch bestimmt richtig. Viele Motoren werden ja auch als "wartungsfrei" beworben. Die Realität sieht dann aber häufig anders aus, siehe "kreischende" Rexe...
Noch mal zu den Lagern: Da gibt es schon große Unterschiede. Die meisten billigen China-Teile sind IMHO schnell Schrott. Allerdings halten teurere japanische, amerikanische oder deutsche Lager (vielleicht sogar Keramiklager) auch nicht immer länger. Häufig sind sie aber präziser und vom Material her hochwertiger gefertigt, so dass sie dann doch bessere Standzeiten aufweisen (leider halten die wenigsten Helis so lange, als dass man das wirklich ausnützen könnte...).
In diesem Zusammenhang: Früher mussten wir immer die Tretlager beim Fahrrad ölen. Die Fahrräder hielten dann fast ewig (wenn sie nicht geklaut wurden). Heute gibt es bei den meisten Rädern gar keine Möglichkeit mehr, die Tretlager zu ölen. Dafür sind die dann z. T. (vor allem bei den Billigrädern) schon nach einem Jahr reif für den Schrottplatz, weil die Hinterräder schwergängig sind und das Treten zur Tortur wird.
In den Videos von Helifreak wird empfohlen, auch die Lager der Align-Motoren jeweils nach ca. 10 Flügen zu ölen.
#21 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 09.11.2008 22:03:37
von flyingdutchman
niggo hat geschrieben:In den Videos von Helifreak wird empfohlen, auch die Lager der Align-Motoren jeweils nach ca. 10 Flügen zu ölen
Ja heißt das dann, einfach ein Tropfen Öl an die Welle und hoffen, daß es ins Lager läuft ? Oder jedesmal Motor raus, auseinanderbauen und dann die Lager ölen ? An das obere Lager komme ich doch gar nicht dran ....
MfG
Dirk
#22 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 10.11.2008 10:47:13
von niggo
flyingdutchmen hat geschrieben:niggo hat geschrieben:In den Videos von Helifreak wird empfohlen, auch die Lager der Align-Motoren jeweils nach ca. 10 Flügen zu ölen
Guckst Du Video zum Lageraustausch für einen T-Rex 500 Motor.
#23 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 10.11.2008 10:56:26
von flyingdutchman
niggo hat geschrieben:Guckst Du Video zum Lageraustausch für einen T-Rex 500 Motor.
Hast Du vielleicht einen link ?
#24 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 10.11.2008 15:45:49
von niggo
flyingdutchmen hat geschrieben:niggo hat geschrieben:Guckst Du Video zum Lageraustausch für einen T-Rex 500 Motor.
www.helifreak.com und dann mal suchen. Irgendwas unter den HOWTOs oder 101s, glaub ich.
#25 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:12:25
von 3d
...bis auf die magnete, die sind nach 2-5 Jahren nicht mehr (richtig) magnetisch
das ist mir neu.
wodurch sollen sie ihre kraft verlieren?
#26 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:20:00
von niggo
3d hat geschrieben: ...bis auf die magnete, die sind nach 2-5 Jahren nicht mehr (richtig) magnetisch
das ist mir neu.
Das geht sogar noch schneller. Brauchst Du nur mal Deinen Motor richtig aufzuheizen, dann können die Magnete schon ihre Kraft verloren haben. Musst Du mal in ein Physikbuch schauen.
#27 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:33:03
von 3d
musst du mal schauen was geschrieben wird.
von hitze hat keiner gesprochen.
es wurde nur ein zeitraum erwähnt.
#28 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:36:33
von ER Corvulus
Ist aber so. Ewig halten die nicht - wenn Hitze dazukommt, geht es noch schneller. Die magnete müssen dann ja nicht total "tot" sein - es reicht ja schon, wenn sie markant schwächer werden.
grüsse Wolfgang
#29 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:40:26
von niggo
3d hat geschrieben:musst du mal schauen was geschrieben wird.
Und Du stehst kurz davor, einen Ostfriesenwitz abzukriegen...
#30 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Verfasst: 12.11.2008 20:52:55
von TREX65
niggo hat geschrieben:3d hat geschrieben:musst du mal schauen was geschrieben wird.
lass hören
