Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
- flyingdutchman
#1 Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
ich fliege den Rex mit 6s Setup, Align 600XL und Jazz 80. Ich hab jetzt viel von den schrägverzahnten HZR und Ritzeln gehört und das ja auch beim Logo 500 3D drin.
Frage: Lohnt sich die Umrüstung auf schrägverzahnt, wenn ja - was sind die Vorteile und welche Untersetzung müßte ich wählen (Ritzel) ?
Im Moment fliege ich leichten Kunstflug (Turns, Rollen, Flips, stationäres Gezappel mit Rückebschweben, Seit-Filps etc) bei 1.800 - 1.900 RPM am Kopf
Dane schon mal ... !
Dirk
Dirk
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#2 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Stört dich das laufgeräusch? Hast du vor mal nen anderen motor zu fliegen?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#3 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Die Schrägverzahnung produziert Kräfte in axialer Richtung, das Motorritzel wird nach unten gedrückt und das Hauptzahnrad noch oben.
Vorteil ist die höhere Fläche der Zähne die im Eingriff sind, daduch höhere Kräfte bei angenehmeren Geräuschpegel die übertagen werden können.
Für das normale Setup reicht das Geradeverzahnte IMHO. Der Logo hat eine Pfeilverzahnung, mit dem Vorteil das sich die axialen Kräfte aufheben und trotzdem hohe Kräfte übertagen werden können.
#4 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
mit dem schrägverzahnte Ritzel ist dein Heli wesentlich leiser und hört sich wesentlich besser an!
Nachteil:
das Motorlager schlägt mit der Zeit aus und du brauchst einen neuen Motor! Bei mir hat es ca. 100 Flüge gehalten.
Beim schrägverzanten brauchst du jeweil ein Ritzel mehr! D.H. wenn du 10 Ritzel beim gerade verzahnten fliegst, brauchst du 11 Ritzel beim schrägverzahnten.
Das grosse gerade Ritzel hat 170 Zähne und das schräge hat 188 Zähne!
Gruß Frank
Nachteil:
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
Logo 600SE
Logo 600SX
#5 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Für Align loht sich das sicher.
Vom Fluggeräusch macht das m.E. nicht soo viel aus (habe schon beide gehört) dass sich der erhöhte lagerverschleiss wirklich lohnt.
(Eigentlich müsste man ein schrägverzantes Motorritzel zusätzlich mit nem Drucklager abstützen, lt Yogi149 müssen ca 10% der Antriebsleistung als Axiale Kraft irgendwie vom Motorlager aufgenommen werden)
yogi149
#6 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
eigentlich ist das doch kein erhöhter Lagerverschleiß, sondern die Welle kann durch die Axialkraft durch das Lager gedrückt werden.
Dann schleift das Ritzel am Gehäuse und schädigt das.
Das ganze läßt sich mit einer kleinen Hülse verhindern. Die muss nur die Lücke zwischen Ritzel und Lager überdecken. Dann verschiebt sich auch die Welle nicht mehr.
Aber wegen Laufgeräusch würde ich nicht auf das Schrägverzahnte wechseln, der Unterschied ist nach meiner Meinung nicht so gravierend.
#7 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Machen so lager denn die Axial-Kräfte auf Dauer nix aus? (dafür sind sie eigentlich nicht gemacht, sonst wären ja andere drin.. ) Oder sind die noch im zulässigen Rahmen?
Grüsse wolfgang (der keine technische daten für sowas zuhause hat)
yogi149
#8 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Sonst wäre ja auch Heckrotoren ohne Axiallager nicht machbar, und die meisten halten das schon aus.
Das sollte eigentlich in der Größenordnung nix ausmachen.ER Corvulus hat geschrieben:Machen so lager denn die Axial-Kräfte auf Dauer nix aus?
#9 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Ich habe das Schrägverzahnte wieder rausgeschmissen. Hatte einfach keine Böcke mehr, Endlos die Freiläufe zu wechseln.
- flyingdutchman
#10 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Danke für die vielen Antworten. Mir ging es mehr um das Laufgeräusch, der Rex kreischt ganz schon - finde ich. Ich hatte auch einen Cherokee 3DX 500, der war megaleise und jetzt auch einen Logo, ebenfalls sehr angenehm. Der Rex dagegen .. nicht zu vergleichen.
Aber wenn die Welle das eigentlich nicht aushält und der Freilauf leidet, ertrage ich wohl lieber das Geräusch.
Dirk
Dirk
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#11 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Hallo Dirk,flyingdutchmen hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten. Mir ging es mehr um das Laufgeräusch, der Rex kreischt ganz schon - finde ich. Ich hatte auch einen Cherokee 3DX 500, der war megaleise und jetzt auch einen Logo, ebenfalls sehr angenehm. Der Rex dagegen .. nicht zu vergleichen.
Aber wenn die Welle das eigentlich nicht aushält und der Freilauf leidet, ertrage ich wohl lieber das Geräusch.![]()
Dirk
ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Das Kreischen beim Rex kommt AFAIC meistens von verbrauchten Lagern im Motor und z.T. auch von mangelhaften Lagern an der HRW. Wenn die jedoch neu sind, "kreischt" der Rex nicht. Schrägverzahnung - genauso wie ein Starrantrieb - reduziert aber das normale Antriebsgeräusch.
Ich habe gerade auf Schrägverzahnung und den 650XL mit 1700KV umgestellt, Starrantrieb hatte ich schon immer. Jetzt ist mein 600e so leise geworden, dass ich beim Rundflug schon mal eine Auro machen wollte, weil ich den Rex nicht mehr gehört hatte und gedacht hatte, der Antrieb sei ausgefallen (das bisschen Summen wurde von einem Flugzeug überdeckt). Mein Freilauf hat bislang auch noch keine Probs gemacht. AFAIC hilft da notfalls Lagerkleber.
Ich bin mit der Schrägverzahnung zufrieden und hätte die gerne auch in meinem 500er...
Blade mCPX, 600 MP-Style
Helisuchteler
#12 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Kann man bei den großen Motoren die Lager nicht wechseln? Ähnlich wie beim Scorpion HK2111-8.HeliFrank hat geschrieben:Hi,
Nachteil:
das Motorlager schlägt mit der Zeit aus und du brauchst einen neuen Motor! Bei mir hat es ca. 100 Flüge gehalten.![]()
Gruß Frank
Trex 450 SE Jazz 40, Turning, hS 65MG, Spartan,9257.
Trex 600 ESP mit HS 5985 an TS, 9254 am Heck, Gy401, R617FS, Motor 650L
Jazz 80 .
Blätter 600er GTC Ultra, Akku Zippy H 6S 5000mah
Flugstiel: Softes 3D
Jazz 80 .
#13 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
niggo hat geschrieben:flyingdutchmen hat geschrieben:... Schrägverzahnung - genauso wie ein Starrantrieb - reduziert aber das normale Antriebsgeräusch.
Starrantrieb leiser als der riemenantrieb ? Ne wirklich nicht
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#14 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
Hast Du schon mal einen quitschenden Riemen im Vergleich zu einem TT gehört? Anscheinend nicht.oracle8 hat geschrieben:niggo hat geschrieben:flyingdutchmen hat geschrieben:... Schrägverzahnung - genauso wie ein Starrantrieb - reduziert aber das normale Antriebsgeräusch.
- flyingdutchman
#15 Re: Lohnt sich schrägverzahntes HZR/Ritzel ?
@oracle8
Falsch geqoutet: Das habe ich nie geschrieben ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
