Heck / Pitch problem
Knut Stritzl
#16
Beitrag von Knut Stritzl »
@calli,
Wird hier dynamischer und statischer Drehmomentenausgleich vermischt?
kannst Du dass jetzt mal kurz erklären :?:
Knut Stritzl
Knut Stritzl
#17
@calli,
Knut Stritzl
calli
Beitrag von calli »
Kann ich.
Kann ich.
"Statischer" ist (alles wie Graupner es versteht) wenn pro Pitch (Pitch verursacht wg. Luftwiederstand Drehmoment) ein gewisser Anteil Heck zugemischt wird. Je mehr Pitch, desto mehr Pitch-am-Heck-Ausgleich.
"Dynamischer" Ausgleich ist wenn beim Pitchgeben zeitlich begrenzt etwas Heck gegengesteuert wird. D.h. Pitch -> kurzer Heckpitch. Das soll vor allem Unzulänglichkeiten des Kreisels ausgleichen.
So das darf diskutiert werden und kommt dann ins Wickie ;-)
calli hat geschrieben: (Pitch verursacht wg. Luftwiederstand Drehmoment)
Das Drehmoment wird vom Motor erzeugt.
Setz Dich mal in nen V8 mit 400 PS, und gib im Leerlauf gas...
Die Kiste bricht ein, ohne auch nur 1 cm Rotorblatt zu haben...
Meiner ging immer rechts runter, was schon cool. Ford Mercury Marchiese... 500 bucks, leider konnte ich ihn nicht mit rüber nehmen :(
Knut Stritzl
#20
@all,
danke für die vielen Tips.
Habe mit Chris_D zusammen nochmal die Einstellung des GY/FF9 überprüft.
:oops: und siehe da ich bin die ganze Zeit im Normalmodus geschwebt *ismirirgendwiepeinlich*.
Jetzt ist der Rex ansich ganz gut zu schweben und auch bei voll Pitch bricht das Heck kaum noch aus.
Nochmal :thumbup: ans Forum
Knut Stritzl
Shadowman
#21
Beitrag von Shadowman »
@ Helihopper:
Ich fliege schon mehrere Monate ohne Revo im Normal- und AVCS-Modus!!
Vele andere Leute machen das genauso! Wenn der Heli trotzdem ausbricht muss man eben Revo einstellen. Hängst von der Abstimmung ab! :)
Beitrag von helihopper »
sag ich doch.
Wenn Du richtig pitchst, dann ist Revo angesagt.
Chris_D
#23
Beitrag von Chris_D »
Es lag aber nicht alleine am Modus. Das Heck hatte noch einen Einstellungsfehler, den der Kreisel selbst im AVCS Mode kaum hätte ausgleichen können. Die Blätter waren in Neutralstellung in die falsche Richtung angestellt. Da musste der GY natürlich extrem ackern und der Pitchweg hat auch nicht ausgereicht.
Jetzt sieht das schon sehr gut aus. :)
Maverick_TG
#24 Re: Revo
Beitrag von Maverick_TG »
Hallo Leute,
Das steht dazu in der Anleitung meiner FX-18:
Moderne SMM-Kreisel mit Halbleitersensoren (z.B. robbe-Futaba GY401 Kreisel) benötigen für Anwendungen bis in den Fortgeschrittenenbereich kaum oder gar keine Revo-Mix Unterstützung, hierbei kann der Revo-Mix abgeschaltet werden.
Sonderfall:
Werden Piezo- oder SMM-Kreisel im Heading-Hold/ AVCS Modus betrieben so darf in keinem Fall der Revo-Mix aktiv sein.
Patrick
Zurück zu „T-Rex 450“
