Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
hermslein
#16 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Beitrag von hermslein »
hallo tim
danke dir. werd dann wohl noch etwas suchen bzw. wenn nicht, dann warten.
hab eh heute erst ersatzteile aus "drüben" bestellt :-)
wie bist du denn übrigens mit den rotortech blättern zufrieden??
sind die härter als die sab??
grüsse hermann
Timmey
#17 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Beitrag von Timmey »
Aufgrund der eisigen Temperaturen konnte ich die Rotortech Blätter noch nicht so richtig testen, da werden meine Finger einfach zu langsam. Das macht dann natürlich keinen Spass, deshalb war ich auch schon länger nicht mehr fliegen. Härter als die SAB sind sie nicht, ich würde sagen ungefähr gleich. Gewicht ist bei den Rotortech etwas höher, ca. 65g, Autorotation sollte wohl damit besser gehen. Ansonsten war ich aber auch mit den SAB sehr zufrieden.
Gruß Tim
Timmey
#18 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
So konnte heute die Rotortech Blätter ausgiebig testen. Bin mit Scorpion KV880 & 15er Ritzel mit 70% am JAZZ geflogen, das gab eine Drehzahl von 3000RPM. Die Blätter sind etwas stabiler/nicht ganz so wendig wie die SAB aber rasten sehr gut ein und reagieren sehr aggressiv auf Pitch. Mir gefallen sie flugtechnisch einen Tick besser als die SAB sind aber insgesamt sehr ähnlich. Autorotation sollte etwas besser gehen da sie ca 10% schwerer sind.
Gruß Tim
hermslein
#19 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
hallo tim
hört sich sehr gut an. so in etwa stelle ich mir das auch vor.
hab mir aber jetzt erst mal die radix geordert ;-)
der scorpion 880 motor wird wohl noch etwas dauern, so wie ich heute
von einem litronic mitarbeiter gehört habe. sie sind zwar
schon bestellt, aber wie gesagt, es dauert noch a bissal.
bei diesen temperaturen kann ich aber den orig. auch
noch etwas quälen... :-)
grüssle
hermann - der grad ganz erfrohren aus pocking zurück kommt..... grrrrr
sptotal
#20 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Beitrag von sptotal »
Ich werde in meinem Protos einen Scorpion HK3026-880 verbauen. Reicht hier bei 6s Lipo ein YGE60 vollkommen aus oder sollte man besser zum YGE80 greifen?
Angegeben ist der Motor mit 52A Dauerstrom, Logs habe ich hier im Forum bis knapp unter 60A gesehen. Keine Ahnung bei welcher Kopfdrehzahl, Flugstil 3D.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Timmey
#21 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Hallo Alex,
ich denke, dass der YGE 60 locker reicht (habe mir jetzt auch einen bestellt). Vom BEC, Abmaße und Gewicht ist er für mich interessanter als der JAZZ 80, mal schauen ob der YGE auch so gut regelt.
Gruß Tim
sptotal
#22 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Besten Dank, Tim. Du hast ja auch die Messungen erstellt und fliegst auf jeden Fall zackiger als ich.
Welche Kopfdrehzahl hattest du bei den Logs eingestellt?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
Timmey
#23 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Die Drehzahl ist im Log zu sehen Alex. Schau mal genau hin.
Gruß Tim
sptotal
#24 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Alles klar, ist gut zu erkennen. Beim ersten Log waren die RPM halt nicht unten in der Legende angegeben, daher hab ich danach nicht weiter gesucht. :roll:
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
Timmey
#25 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades lieferbar
Für alle die den Scorpion KV880 an einem YGE Regler verwenden möchten. Hier die Einstellungen die meiner Meinung nach die besten Ergebnisse erzielt haben. Der YGE und Scorpion harmonieren damit super geil.
-Timing: 18°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.4/3.1
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov. on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli slow
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: Auto
Achja die KBDD Heckblätter habe ich wieder rausgeschmissen, das Ergebnis hat mich nicht wirklich überzeugt. Fliege jetzt mit MSH 3k Heckblättern und bin zufrieden.
Hier auch noch ein Log dazu:
Protos YGE 60 test 67.5perc tim18.jpg (577.83 KiB) 747 mal betrachtet
Gruß Tim
RedBull
#26 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
Beitrag von RedBull »
Ich warte schon auf meinen neuen Castle Creations Regler (Phoenix ICE75) mit integriertem Datenlogger :D
http://www.castlespecialprojects.com/cs ... x_ice.html
Geordert ist er, lieferbar wahrscheinlich nach der Messe in Nürnberg!
Timmey
#27 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
RedBull hat geschrieben:Ich warte schon auf meinen neuen Castle Creations Regler (Phoenix ICE75) mit integriertem Datenlogger :D
Auch nicht schlecht, mit 66mm wirds aber schon ein bischen eng unter der Akkurutsche, jedoch immernoch besser als der JAZZ 80 mit 70mm. Hat der Phoenix ein internes BEC?
Gruß Tim
RedBull
#28 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
Timmey hat geschrieben:Hat der Phoenix ein internes BEC?
Ja, laut CC "The Ice uses a similar BEC circuit to the MONSTER controller."
http://www.castlecreations.com/products ... nster.html Text im 2. Absatz!
kowi
#29 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
Beitrag von kowi »
Ja moin moin,
gibt es bei den 70mm K&Bs Unterschiede? Muss ich darauf achten, dass die Blades ne 4mm Blattwurzel haben, oder passen auch folgende:
kalick....
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
RedBull
#30 Re: Neuer Scorpion Motor KV880 und KBDD Tail Blades
Die T-Rex 500 K&Bs mußt du bearbeiten, dass sie in die Blatthalter passen!
Ich bekomme die für den Protos heute, ich habe nur irgendwo gelesen, dass diese vom Blatt her zu groß sind und beschnitten werden!
Hat die Protos K&Bs schon jemand geflogen?
Zurück zu „Protos 500“
