Beleuchtung: Luxeon Rebell
detlef
#16 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Beitrag von detlef »
echo.zulu hat geschrieben:Die HighPower LEDs, z.B. Luxeon, haben üblicherweise einen Abstrahlwinkel von 110°. Das ist für eine Positionsbeleuchtung ideal, da die Vorschriften für die Beleuchtung von Luftfahrzeugen einen Abstrahlwinkel von 120° vorsehen. Es gibt sogar spezielle LumiLeds die eine Rundumabstrahlung seitlich haben unter Verzicht auf Abstrahlung in Längsrichtung. Diese sind ideal für ACLs geeignet. Die Hauptproblematik ist die Stromversorgung, weil die erforderlichen 300-350mA (bei der 1W Version) schon recht genau eingehalten werden müssen. Bei Dauerlicht, wie es bei den Positionslampen und Lande- bzw. Suchscheinwerfern notwendig ist, erfordern auf jeden Fall einen passenden Kühlkörper. Bei ACLs kann man evtl. auf einen Kühlkörper verzichten.
Hier im speziellen Fall der Hughes 500 sind ja die seitlichen Positionslampen in den Kufenspitzen untergebracht. Da könnte man die ganze Kufe als idealen Kühlkörper nehmen. Für die weiße Positionslampe am Heck muss man sich dann was einfallen lassen.
ich wollte sie eigentlich ungern in die Kufen stecken da ich die Kabel so nicht
unsichtbar verlegen kann.
Ich wollte sie eher hier plazieren:
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
echo.zulu
#17 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Beitrag von echo.zulu »
Hi Detlef.
Das geht zwar, wäre aber nicht gerade scalemäßig. Ich persönlich finde sie vorn an der Kufenspitze einfach nur gut. Mit relativ wenig Aufwand sollte man doch ein Kabel in einem Kufenbügel nach unten führen und dann weiter innerhalb des Kufenrohrs nach vorn führen können. Sind die Kufenbügel hohl?
echo.zulu
#18 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Hi nochmal.
Auf den folgenden Fotos kann man die Beleuchtung an einer großen Turbinen Hughes 500 von Peka sehen. Leider sind die Bilder etwas körnig geworden.
18011 18012
fischer
#19 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Beitrag von fischer »
ich habe die Rebel (nur Chip) an einer TT-Ecureuil verbaut.
Die Rebel haben einen Abstrahlwinkel von 140°-160°.
Ich betreibe sie mit 50-100mA (Dauer-Positionsleuchten, rot grün weiss)
, das ist schon sehr hell und eine Kühlung braucht man dann nicht.
Mehr macht auch keinen Sinn da sich ja der Stromverbrauch aller Leds
addiert.
Das ACL (bei mir rot) und Positionsblitzer kann man mit höherem Strom
treiben, da die Einschaltdauer ja gering ist.
Man kann Kabel anlöten, man muss nur aufpassen, dass man das Kabel
an der Lötstelle nicht so sehr belastet. Mir ist bei einer das
Anschlusspad abgerissen, das war's dann.
Als Steuerung habe ich den DELight Controller.
http://www.dimensionengineering.com/DEL ... oller.html
Stromversorgung ist 2s Konion 1600.
Momentan habe ich noch ein wenig Probleme dass mir der Controller
scheinbar den Empfänger stört (verminderte Reichweite), wenn ich
die Beleuchtung schaltbar mache (am Empfänger angeschlossen)
Die Rebel gibt es auch auf einer sogenannten Microplatine (led-tech.de),
die eventuell das Löten erleichtert.
Thomas
detlef
#20 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
echo.zulu hat geschrieben:Hi Detlef.
ich meine bei airliners.net hätte ich die auch schon im Bug gesehen. Leider sind die Bügel nicht
hohl, sonst würden die ohne Frage in die Kufen kommen. Um ein so langes Loch zu bohren, fehlt
mir die nötige Ausrüstung. Evtl. könnte man aber ne Furche reinfräsen wo die Kabel langlaufen und
danach wieder zuspachteln.
@Thomas
Deine Aussage hilft mir sehr, sieht man die Emitter auch gut bei Tage? Hast Du Fotos?
Detlef
T8FG
fischer
#21 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
hatte heute die ersten Schwebeversuche,
es war ja heute etwas düster, deshalb hat man die Leds gut aus 100m gesehen (Reichweitentest).
Thomas
detlef
#22 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Ui, dass ist ja heftig! Und die laufen mit 50-100mA? Was geht denn da erst
bei 700mA? Ich werde mir jetzt einfach mal welche bestellen, zusätzlich noch
nen par 0,5W 5mm LED´s. Dann kann ich testen.
Detlef
T8FG
detlef
#23 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
heute sind die Luxeon´s endlich gekommen.
Habe mal nen Schnelltest mit ner 5mm LED 18000 MCD und nem Emitter gemacht.
Die LED ist grün, bei dem Emitter habe ich mal nen roten genommen, da habe ich
genug von Bestellt. Die LED wird nach Vorgabe mit 20mA betrieben, der Emitter
testweise mit nur mit 50mA (typisch 350mA, max. 700mA!!)
Die LED hat einen Abstrahlwinkel von 80 Grad, der Emitter 140 Grad.
LED Nacht:
Emitter Nacht:
LED mit Zimmerbeleuchtung:
Emitter mit Zimmerbeleuchtung:
Also für die Dämmerung/Nacht sind schon die LED´s zu hell, aber bei
Tag nicht wirklich zu gebrauchen. Da geht bei den Emittern richtig was.
Muss mal die Tage noch die Wärmeentwicklung austesten...
Detlef
T8FG
#24 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Hol dir ne dimmbare Konstantstromquelle, ist nicht sehr viel größer als ne Briefmarke die Platine, der Dimmer nochmal das gleiche. Dann kannste dir die Helligkeit einstellen. Das Gefuschel mit Vorwiderständen hat nix, und mit ner PWM-Quelle kannste stufenlos dimmen.
echo.zulu
#25 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Crizz hat geschrieben:Hol dir ne dimmbare Konstantstromquelle, ist nicht sehr viel größer als ne Briefmarke die Platine, der Dimmer nochmal das gleiche. Dann kannste dir die Helligkeit einstellen. Das Gefuschel mit Vorwiderständen hat nix, und mit ner PWM-Quelle kannste stufenlos dimmen.
Hast Du mal nen Link, Crizz?
135erHeli
#26 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Beitrag von 135erHeli »
Also rein Optisch sehen die wie die LEDs vom Lipoblitzer von (Slucon hier aus dem Forum)Lipoblitzer.de mit den Superhellen LEDs aus.Diese LEDs sind echt Super zu sehen auch bei Sonnenlicht hier mal ein Gif wie sie aussehen im Betrieb Bild Es handelt sich dabei um die LEDs mit Platine.
Gruss Jens
#27 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Sorry Egbert, ich kauf beim Großhandel ein - kann ich dir leider nicht verlinken. Solche PWM-Konstanter sollte aber jeder führen, der auch die Luxeons vertreibt - denn bei Betrieb ohne Konstantstromquelle erlischt die Garantie auf Emitter und Co. Die PWM-Dimmer findet man i.d.r in der gleichen Rubrik, oder bei ELV.
adrock
#28 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Beitrag von adrock »
was sind diese "Emitter" eigentlich? Eine Sammlung von mehreren LEDs? Wo bezieht ihr eure Optoelektronik? Kenne bis jetzt
http://www.leds.de/
http://www.led1.de/
http://www.led-tech.de/
Gibt es vlt. noch einen günstigeren Shop? Was mich nervt ist, dass bei den LEDs oft kein Hersteller angegeben wird, so dass man auf die Angaben im Shop angewiesen ist und keine ausführlichen Datenblätter einsehen kann.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#29 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Die Emitter werden m.w. nur von Luxeon gefertigt und sind ne spezielle Art von LED, teilweise in 4-Chip-Technik, je nach Leistung.
Alternativ gibt es z.b. die Golden Dragon von Osram.
Im Bereich extrem hoher Lichtströme ( sind meist die 1 - 3 W ( und mehr ) LEDs ) wirst du keine großartig anderen hersteller finden, bei LEDs im normalen 5mm-Gehäuse hingegen gibt es unzählige Hersteller
detlef
#30 Re: Beleuchtung: Luxeon Rebell
Link, Hersteller etc. wäre nicht schlecht. Habe bisher nur welche gefunden, die sich über ein "moduliertes Signal"?
dimmen lassen. Das eigentliche Problem ist aber, dass ich vier Ausgänge an der Blitzschaltung habe. Einen für Posis,
einen für ACL, einen für Scheinwerfer + 1*frei. D.H. ich brauche wenigstens 3 Konstantstromquellen + Dimmer.
Da ist der Weg über Widerstände deutlich kostengünstiger, selbst wenn sich mal der ein oder andere Emitter zerlegt.
(Wobei ich mir das bei vom Hersteller angegebene Lebensdauer von 50000h nicht vorstellen kann, schon gar nicht, wenn
die Emitter mit nur 100mA betrieben werden.)
Detlef
T8FG
Zurück zu „(Semi-)Scale“
