Viele Regler werden bei geringer Regleröffnung heiß, der Jazz arbeitet ohne Probleme von 30-75%, d.h. ich habe die Möglichkeit einen größeren Drehzahlbereich zu nutzen ohne den Regler zu quälen!Darken hat geschrieben:Was heißt Teillastfähigkeit?
Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
#16 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
#17 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
der Jazz 40-6-18 unterscheidet sich eigentlich nur in der Belastbarkeit vom 55-6-18...
(40 zu 55A)
Ich hab den 55er im MT und bin sehr zufrieden damit.
(40 zu 55A)
- flying sancho
#18 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
empfehle dir auch den 55er jazz. wenn du einen motor hast, der sich gerne mal grössere spitzen-peaks gönnt, bist du auf längere dauer sicher bestens bedient!
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
#19 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
Hab den 500TH als Motor, keine Ahnung was da die bessere Wahl wär =)
Bei 90% der MT Setups liest man den 40er Jazz....
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
Stanilo
#20 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
Moin
Was für n Motor soll man Einbauen,das der 40er Jazz an die Grenze kommt??
Mir fällt da nur ein 6er Scorpion ein,sonst momentahn nicht's!
Alle Baukasten Motoren,Align 430xl,shp ss23 usw,da hat der Jazz kein problem mit.
Einbrüche kommen nicht nur vom Regler.
Motoren,die 12-13 Grad durchknallen,gibt's eh nicht viel.
Harry
Harry
#21 Re: Drehzahl bricht ein + Erfolgserlebnis
Hast du da nicht noch einen vergessen?Stanilo hat geschrieben:Was für n Motor soll man Einbauen,das der 40er Jazz an die Grenze kommt??
Ein 40er jazz reicht für einen 450er Heli aus, es sei denn du willst an Dragraces teilnehmen
Aber guck mal ruig nach den YGE, bis jetzt ließt man nichts schlechtes drüber, und preiswerter sind sie auch.
DIY statt RTF
