Entscheidungshilfe Sender
bastiuscha
#16 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von bastiuscha »
mucwendel hat geschrieben:Hi Chris,
ich denke 2,4 Ghz sollte es schon sein.
Ansonsten ist die Frage was du fliegen willst.
Eine preiswerte FF-6 im Set für ca 150€ sollte erst mal reichen.
Damit geht eigendlich alles von Esystar bis T-Rex 600E.
cu
bevor ich mich mit ner ff6 quäle, nur weil sie 2,4 ghz hat,
würd ich mir lieber ne mx12 für das geld holen mit nur 35 mhz....
mfg
Basti
mfg Basti
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#17 Re: Entscheidungshilfe Sender
echo.zulu hat geschrieben:Wir können hier auch nicht eine Marktübersicht einstellen bei welchem Sender was geht und was nicht.
Sehe ich auch so.
futaba hat das für seine FASST Produkte gemacht: http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
Also, zumindest bei FASST ist es leider nicht egal, ob 5, 7 oder 10 Kanäle.
Das sieht übrigens bei PPM mit mehr als 8 Kanälen ähnlich aus.
#18 Re: Entscheidungshilfe Sender
bastiuscha hat geschrieben:bevor ich mich mit ner ff6 quäle, nur weil sie 2,4 ghz hat,
Warum? Die MX12 ist auch sehr, sehr limitiert.
Wenn 35 MHz, dann eher die MX16s.
chris.jan
#19 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von chris.jan »
Da ich ja sowieso alle neu/gebraucht kaufen muss, habe ich ja jetzt noch die (Qual der) Wahl.
Grundsätzlich wäre 2,4Ghz vielleicht die bessere Wahl, weil sie störungsfreier sein soll.
Aber wenn der Aufpreis gegenüber 35Mhz zu groß ist, dann überlege ich mir das zweimal.
Mit den Kanälen denke ich schon, daß es 6 oder 7 sein sollten. Irgendwann fällt mir sicherlich noch ne Spielerei sein,
für die ich nen freien Kanal brauchen kann. Und wenn's nur ein Kameraauslöser wäre.
Zusätzliches Problem ist... ich könnte mir jetzt ne billiger gebrauchte 35Mhz-Funke kaufen und die dann ja immer noch komplett ersetzen, wenn es denn dann mal soweit ist, daß ich was anderes brauche. Aber ich kenne die situation am Gebrauchtmarkt ja auch nicht.
Die FF7 ist mir schon oft empfohlen worden. 300€ sind natürlich nicht gerade harmlos. Aber da ist doch der FASST-Empfänger schon mit drin, oder?
Gruß Chris
#20 Re: Entscheidungshilfe Sender
chris.jan hat geschrieben:Aber ich kenne die situation am Gebrauchtmarkt ja auch nicht.
Da viele auf 2G4 Umsteigen, kann man im Moment günstig gebrauchte Sachen erstehen, speziell hochwertige PCM Empfänger gehen weit unter Wert weg.
chris.jan hat geschrieben:Aber da ist doch der FASST-Empfänger schon mit drin, oder?
Ja, ein R617FS ist im Set mit drin.
chris.jan
#21 Re: Entscheidungshilfe Sender
Okay, alles soweit verstanden...
Also mal kurz zum Aufbau eines Senders....(sofern ich das richtig verstanden habe)
1. Gehäuse, :wink:
2. darin sind dann Regler, Knüppel, Schalter etc. eingebaut,
3. die dann wieder mit dem eingebauten "Computer" verbunden sind, zum Mischen/umschalten/programmieren etc.
4. dann gehen die einzelnen "aufbereiteten" Kanäle als Signal an das Transmitter-Modul
Das Transmittermodul legt fest, welche Frequenz und wieviel Kanäle benutzt werden können und ist quasi das Gegenstück zum Empfängermodul, das natürlich für die gleiche Anzahl Kanäle und Frequenz ausgelegt sein muß - richtig?
Und weil die Computer in den Sendern aber alle so unflexibel sind, passen sie meist nur zu ganz bestimmten Sendemodulen,
was den o.g. modularen Aufbau natürlich wieder reichlich einschränkt und ich mir ein Komplettset kaufen muß.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich hab mich jetzt hauptsächlich an Futaba orientiert.
Gruß Chris
bastiuscha
#22 Re: Entscheidungshilfe Sender
ja micha...aber die mx16 is ja nu wieder teurer als die ff6... (zumindest neu)
mfg Basti
#23 Re: Entscheidungshilfe Sender
chris.jan hat geschrieben:Und weil die Computer in den Sendern aber alle so unflexibel sind, passen sie meist nur zu ganz bestimmten Sendemodulen,
Ja, das passt soweit.
Kompatibel ist alles, was PPM macht (bis 8 Kanäle).
PCM ist nicht herstellerübergreifend komplatibel, und de Version muss passen.
SPMC != PCM (jr)
PCM1024 != PCM (futaba)
2G4 ist grundsätzlich nicht herstellerübegreifend kompatibel, und bei FASST halt noch weiter eingeschränkt.
#24 Re: Entscheidungshilfe Sender
bastiuscha hat geschrieben:ja micha...aber die mx16 is ja nu wieder teurer als die ff6... (zumindest neu)
Aber auch besser.
Gerade bei der Funke würde ich nicht zu viel sparen wollen, dann hat man länger was davon.
flyingdutchman
#25 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von flyingdutchman »
chris.jan hat geschrieben:Grundsätzlich wäre 2,4Ghz vielleicht die bessere Wahl, weil sie störungsfreier sein soll.
Ist es definitiv. Bisher noch nie eine Störung oder einen Zucker gehabt, während die 35 MHZ-Jungs dauernd ihre Kisten vom Himmel holen und es dann als Störung deklarieren ... :wink:
Nicht zu vergessen, daß Du mit 2,4 GHZ nie mehr das Problem der Kanaldoppelbelegung hast oder auf ´ne Klammer warten mußt.
==> FF7 incl Empfänger und Senderakku = 279 Euro
LG
Dirk
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
echo.zulu
#26 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von echo.zulu »
flyingdutchmen hat geschrieben:==> FF7 incl Empfänger und Senderakku = 279 Euro
Wo gibts die denn mit Akku zu dem Preis? Bisher hab ich sie immer nur ohne Akku zu dem Preis gesehen.
flyingdutchman
#27 Re: Entscheidungshilfe Sender
echo.zulu hat geschrieben:Wo gibts die denn mit Akku zu dem Preis?
Guckst Du hier
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... -nger.html
Ist allerdings 10 Euro teurer geworden seit Mai .... ich hatte noch 279 bezahlt. Mußt mal nachfragen, er hat öfter die Futabas aus USA oder sonstwoher. Haben dann halt nur eine englische Anleitung dabei, ist aber nicht schlimm, die deutsche gibts als Download. Dafür ist bei den Amis der Senderakku (600 mAh NiCd) dabei. Reicht allemal aus.
LG
Dirk
Dirk
Futaba T8FG
#28 Re: Entscheidungshilfe Sender
flyingdutchmen hat geschrieben:Dafür ist bei den Amis der Senderakku (600 mAh NiCd) dabei. Reicht allemal aus.
Würde ich nicht nehmen.
2000er Eneloop, plug & play & sorgenfrei.
FPK
#29 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von FPK »
Wenn Du im wesentlichen Heli fliegen willst und noch keinen Sender hast, würde ich zu was in Richtung FF-7 2G4 oder DX7 greifen. Nur wenn es finanziell absolut knapp ist, würde ich Heli z.B. mit der FF-6 fliegen, da der mit Subtrim und Timer doch recht essenzielle Funktionen fehlen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
seijoscha
#30 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von seijoscha »
Also ich finde ja einen Sender kauft man sich ja nicht dauernd neu .Der soll dich ja eine zeit lang begleiten der Sender ist deine Komandozentrale. Deine Hände
dein gefühl fürs Modell baust du über den Sender auf man wird eins damit. Ein Sender muß sich gut anfühlen den willst du dann auch nicht mehr hergeben.
Für mich ist ein guter sender das wichtigste der muß nicht teuer sein darum geht es mir nicht aber er muß gut in der hand liegen man sollte wissen was man machen will was will ich fliegen usw. . Einen Sender kauft man nicht mal ebend so.Wenn du dich an einen gewöhnt hat ist ein anderer Sender wie ein fremdkörper in deiner hand.
Wenn ich wie du mir nicht sicher bin geh in einen Modellbauladen und nim mal ein paar in die hand das wichtigste ist die entscheidung ob Hand oder Pulltsender.
Las dich beraten und schau dich um ,es kommt nicht nur darauf an was er kann er muß dir auch vom Hanling zusagen.
Ich hatte am anfang einen Pulltsender der mir aber zu klobig war und hab dann die ff10 gefunden und möchte keinen anderen mehr haben.
Das dir andere und ich zur ff7 raten ist ganz normal wenn man vom technischen standpunkt ausgeht ist sie ein solieder einsteiger Sender der sich schon gut bewärt hat 7 kanal ist minimum wenn man ein wenig flexsiebel sein möchte und auch mal ein Verbrenner Heli fliegen will .
Der Preis geht auch in ordnung ist halt kein billiges Hobby! Du wirst ihn ja auch lange benutzen .
mfg joschi
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Zurück zu „Sender“
