GAUI 200 Heckzucken
#16 Re: GAUI 200 Heckzucken
@Alfi
Ich werd den Zahnriemen mal genauer prüfen. Auch das Riemenrad wird kontrolliert.
@Alle
Nach langem überlegen stelle ich mir die Frage, ob der GAUI GU-210 Gyro was taugt. Der ist bei meinem Hurri nämlich verbaut. Preislich war er absolut top und der Verkäufer meinte, der funze tadellos. Was meint ihr dazu? Hat jemand den Gyro verbaut und hat Erfahrungen?
@Alle
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
Sender: Futaba T8FG
#17 Re: GAUI 200 Heckzucken
Berner hat geschrieben:Nach langem überlegen stelle ich mir die Frage, ob der GAUI GU-210 Gyro was taugt. Der ist bei meinem Hurri nämlich verbaut. Preislich war er absolut top und der Verkäufer meinte, der funze tadellos. Was meint ihr dazu? Hat jemand den Gyro verbaut und hat Erfahrungen?
sorry hab nen LTG-2100T auf dem 200SD verbaut und kenne den GU-210 nicht =/
Gruß, Jérôme
#18 Re: GAUI 200 Heckzucken
...den LTG-2100 kenne ich bestens. Der kontrolliert meinen T-REX450Scale ohne Tadel! Ein tolles kleines Ding
Kennt wer den GU-210?
Kann mir sonst wer helfen bei dem Thema?
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
#19 Re: GAUI 200 Heckzucken
Guten Morgen Jungs,
Bei mir wird auch ein 2100 mit dem Original-Servo im 200er werkeln.
Servos, da warte ich noch ab >>> hätte am liebsten Futaba aber Hitec sind auch in Ordnung.
Werde ich so der da ist direkt beim Händler dann testen was reingeht und dann entscheiden.
Welche Akkus fliegt ihr, habe noch 2 Stck. 2S von FP (EV0) mit 800 mAh zu Hause
Euch einen schönen Tag und viele Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#20 Re: GAUI 200 Heckzucken
Also ich bekomm das gezucke nicht in Griff, hab Gestern das Dingelchen weggeschmissen weil er sich bös aufgeschaukelt hat!
Hab nen 190 Futaba Gyro drauf der ohne laufenden Motor prima funzt, aber wehe er läuft...
Als nächste werd ich mal so ne Art Abschirmung versuchen!
Nachtrag:
hab das Problem gefunden (man man man Tomaten auf den Augen ) mein Heckrotor erzeugt dermaßen hohe feine Vibrationen das es den Gyro Stört, bisher 3 Stunden gesucht geschraubt und ich bekomm sie nicht weg...
Nachtrag:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#21 Re: GAUI 200 Heckzucken
So meine lieben, ich habe am Wochenende meinen GAUI 200 für immer und ewig geerdet! Der zuckt nie mehr....
Fliegen im Gästezimmer, zucken war mal wieder gar nicht so schlimm und hopp, mein Kleiderschrank hat ne Delle... Ein Rotorblatt (mit Halter) hab ich noch immer nicht gefunden!
Wenn jemand einen Schrott GAUI 200 (ohne Servo, ohne Empfänger, ohne Gyro, ohne LiPo) als Ersatzteillager möchte, bitte mitteilen. Ich mach nen fairen Preis. Am liebsten innerhalb CH.
Ich verabschiede mich aus dem Hurri Trööt. Werde wieder ausschliesslich bei den Rexen lesen/schreiben (T-Rex 250 ist in Bestellung)
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
#22 Re: GAUI 200 Heckzucken
Hi,Berner hat geschrieben:So meine lieben, ich habe am Wochenende meinen GAUI 200 für immer und ewig geerdet! Der zuckt nie mehr....
du fliegst in der wohnung damit
wuerde ich mich nich trauen... der arme kleine und dein schrank =)
aber noch mal glueck gehabt das es nur materialschaeden gab =)
wenn du wirklich im zimmer fliegen willst.. nen kleiner rex wird da auch net viel besser sein.. mal ueber nen blade mcx oder nen 4#3b nachgedacht? die machen im zimmer nix kaput und machen auch jede menge spass =)
Gruß, Jérôme
#23 Re: GAUI 200 Heckzucken
Ich weiss, fliegen in der Wohnung sollte man unterlassen. Einige Zimmer in unserem Haus haben aber ne grosszügige Fläche, das geht schon. Meistens habe ich meinen Hurri aber hinter dem Haus um die Ecken gejagt...mit zuckendem Heck...
Nachdem der Kleiderschrank ne Delle gekriegt hat, musste ich meiner Frau versprechen, dass im Haus keine Helis mehr gestartet werden Nach zähen Verhandlungen konnte ich aber eine bedingte Starterlaubnis für meinen Blade CX2 erreichen...unter der Bedingung, dass weder unsere Katzen noch sie selber durch den "Lärm" gestört werden.
Wie auch immer, der Hurri ist Schrott und kann aber als Ersatzteillager weiterverwendet werden. Bei Interesse bitte per PN melden...
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
#24 Re: GAUI 200 Heckzucken
schau dir mal den blade mcx an, der steuert sich genausogut wie der CX2, nur macht er weniger laerm, kommt durch den niedlichkeitsfaktor besser bei den frauen an und es ist echt schwer damit schaden in irgendeiner form zu verursachen....Berner hat geschrieben:Nach zähen Verhandlungen konnte ich aber eine bedingte Starterlaubnis für meinen Blade CX2 erreichen...unter der Bedingung, dass weder unsere Katzen noch sie selber durch den "Lärm" gestört werden.
naja gut im buero hab ich in ner "steilkurve" ne pflanze minimal getrimmt
sorry ich hab 2 gauis und imo genug ersatzteile auf lager, kann dir da also nicht weiterhelfenWie auch immer, der Hurri ist Schrott und kann aber als Ersatzteillager weiterverwendet werden. Bei Interesse bitte per PN melden...
Gruß, Jérôme
#25 Re: GAUI 200 Heckzucken
Hi Berner "du bist nicht allein"
Hab meinen Ep100 am Sa. auch Zerspant nach nem halben Looping auf dem Kopf stehen geblieben und wollte ne Rund Schweben PUSTEKUCHEN das Dingelchen fing an sich aufzuzappeln und kam dann wie ein Komet runter!
Chassis Rotorkopf usw. alles matsche, aber ich geb noch net auf...
PS: Du hast PN...!
PS: Du hast PN...!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
