Mein Hurri 200 hat eine ganz neue Angewohnheit, die mir gar nicht gefällt. Starten und abheben, etwas schweben, wunderbar stabil in der Luft, fast wie ein grosser, plötzlich: Heckzucken! Landen, wieder abheben, alles stabil, nach ein paar Sekunden wieder Heckzucken
Das Problem hatte ich früher nicht. Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
Interessat. Mein Heckriemen läd sich also statisch auf, soweit so gut...und was hat das mit meinem Heckzucken zu tun? Bewirkt die statische Aufladung Probleme mit dem Gyro bzw. Servo?
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Wenn die statische Spannung zu groß wird, entlädt sie sich als Funken zwischen Heckriemen und -rohr. Dieser Funke stört den Gyro (bzw. die gesammte Elektronik...)
eine leitfähige Verbindung zwischen Heckrotor und Motorplatte herstellen und gut ist.
Ist beschrieben was da passiert im Baubericht zum RoXXter 22 von mir
Neu ist mir allerdings, das es bei einem so kleinen Heli wie dem 200er passiert , ich habe bei allen meinen RoXXtern sauber an den CFK-Teilen die Harzschicht enfernt, beim Heckrohr die Farbe entfernt und bla, bla .... (siehe Baubericht) nur an meinen kleinen 11ern nicht. Ist auch nicht nötig so LF. Naja, habe ich wieder etwas dazu gelernt.
Bei meinem 200er SE V2 (ist vorbestellt), werde ich rein vorsorglich das dann auch tun, schaden tut es in jedem Fall nicht
Grüße und einen schönen Sonntag euch,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Also, der statischen Aufladung (Van de Graaf Generator) wird der Riegel geschoben. Werde das Heckrohr auf die Motorenplatte "erden" und natürlich sofort berichten.
Bin eben nochmal ne Runde geflogen. Der Hurri zittert wirklich unglaublich.
Da bin ich mal gespannt.....
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Hab auch ein Prob. welches wohl in die Richtung geht...
Wenn der Motor aus ist Funktioniert die Heckservo-Gyro Kombo ansolut einwandfrei, lass ich den Motor laufen fängt da Heckservo an zu zucken...! Hab den Gyro schon versetzt und es wurde ein wenig besser aber das Fliegen is noch net wirklich schön...
Ach ja alles im 100er ,werd es aber auch mal mit dem Erden versuchen...
Ja so einfach ist das vielleicht nicht ganz, wo hast Du das Kabel am Heckrohr befestigt, ist da eine Schutzschicht auf dem Heckrohr, sind die
CFK-Teilchen auch stark mit einer Harzschicht überzogen das diese evtl. gar keine Leitfähigkeit zur Motorplatte usw.....haben?
Hast Du Durchgang ? > Bitte den Widerstand/Durchgang messen vom Heckrotor (und auch wirklich da) zur Motorplatte!
Probiere mal bitte!
Grüße, Michael
Berner hat geschrieben:Wollen wir das Thema der statischen Aufladung mal auf die Seite legen? Habt ihr mir einen anderen Tipp???
wenn bei meinem 200SD das heck"zucken" anfaengt, rutscht meistens das plastickzahnrad auf der heckwelle... wobei der am anfang nur probleme hat beim pitchen oder schnellen heckbewegungen, beim schweben geht das meist noch 1-2 akkus gut.
da rutscht das heck dann weg und faenegt sich aber sofort wieder wenn man sanfter steuert.
von daher check mal ob nicht dein riemen karies hat oder das riemenrad auf der heckwelle rutscht
