Wäre natürlich mal eine Versuch wert, eine Scheibe rauszunehmen und so für mehr Luftzufuhr zu sorgen. Zumindest testweise.
Kurt
Kühlsystem für Raptor in Ecureuil Rumpf
- DerMitDenZweiLinkenHänden
- SwissRotor
#17 Re: Kühlsystem für Raptor in Ecureuil Rumpf
äh nein, das wäre ja dann noch weiter vorne fast beim Landegestell (Also direkt unter der Front des Kühlkopfs)tdo hat geschrieben:Wenn man sich den Kühlschacht nach unten verlängert vorstellt, oder den zusätzlichen Schacht vom Kurt einbaut, so dürfte man beim Rumpf genau da herauskommen,
wo die beiden Winkel angezeichnet sind
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
- SwissRotor
#18 Re: Kühlsystem für Raptor in Ecureuil Rumpf
Habe kürzlich im Fernseher (war glaube ich Galileo auf Pro7) gesehen was passiert wenn bei einem Fassagierflugzeug die Tür im vollen Flug rausfallen würde.DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Wäre natürlich mal eine Versuch wert, eine Scheibe rauszunehmen und so für mehr Luftzufuhr zu sorgen. Zumindest testweise.
Fazit des Tests war, dass es weder einen Sog vom Unterdruck gibt (Für uns hier warscheinlich eher nicht so inressant
