Seite 2 von 2
#16 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 08:27:55
von echo.zulu
wenn die Servos nicht gehen, dann ist bestimmt das BEC hinüber. Wenn Du noch nen separaten Empfängerakku hast, dann könntest Du es auch damit probieren.
#17 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 08:41:31
von Maik262
Leider hab ich keinen separaten Empfängerakku, um es zu probieren.
@lumi: Ich habe 2 Gaskurven, die eine ist zum Einstellen (geht von 0 bis 100, wird aber nie damit geflogen) und mit der anderen fliege ich (100-100-95-100-100), ist eigentlich fast offen. Warm ist der Regler damit aber nie geworden.
#18 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 08:50:42
von lumi
Antwort überarbeitet
Maik262 hat geschrieben:Leider hab ich keinen separaten Empfängerakku, um es zu probieren.
Damit scheidet meine Vermutung aus, dass Du für die Indoor Flüge die Drehzahl elektr. reduziert, und damit dem Regler das Genick gebrochen hast
Hast Du keinen 30-40W Lötkolben und 4 ältere Ni/xx Mignon oder Micro Zellen liegen?
Dürfte kein Ding sein sich schnell einen provisorischen Empfänger Akku selber zu bauen..
Wenn es funktionieren sollte, einfach den Plus vom Regler abklemmen und ein ext. uBEC paarallel am Flugakku betreiben..
zB.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC
-wendy
#19 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 09:10:43
von echo.zulu
Huhu Wendy.
lumi hat geschrieben:Wenn es funktionieren sollte, einfach den Plus vom Regler abklemmen und ein ext. uBEC paarallel am Flugakku betreiben..
Das würde in diesem Fall nicht funktionieren, weil die Elektronik vom Regler ja auch versorgt werden muss.
#20 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 09:25:57
von lumi
echo.zulu hat geschrieben:Huhu Wendy.
Hi Egbert
Ich kenne die Struktur vom Align Bl 35 leider nicht
Ich weiß z.B. nicht ob die Eigenversorgung = das BEC ist.
Liebe Grüße
Wendy
#21 Re: Reger defekt??
Verfasst: 01.12.2008 09:33:25
von echo.zulu
Hi Wendy.
Ich kenne die Schaltung vom Regler auch nicht, aber üblicherweise braucht man ja für die Elektronik eine geglättete Gleichspannung, die üblicherweise auch von den Spannungsreglern des BEC mit erbracht wird.
