Reger defekt??
Maik262
#1 Reger defekt??
Beitrag von Maik262 »
ich komme gerade vom Hallenfliegen zurück und habe ein Problem mit meinem Regler.
Die erste beiden Akkuladungen ging alles ganz gut, war zufrieden mit meinem Schweben, doch als ich das 3. Mal fliegen wollte ging nichts :shock: .
Mein Regler (Align BL-35X) intitialisiert nicht mehr, wenn ich den Akku anschließe, auch der Motor piepst nicht. Habe es auch schon mit einen anderen Akku probiert und das Resulat ist das gleiche.
Heißt das, das mein Regler kaputt ist (ist vom 2.7.2008) oder liegt das Prblem woanders. Wenn ich den Akku sonst immer angeschlossen habe, kamen Funken, aber nichtmal das passiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Maik
masikano
#2 Re: Reger defekt??
Beitrag von masikano »
ist natürlich schwierig zu sagen, aber wenn er nicht mehr initialisiert, scheint er wohl defekt zu sein.
Mal alle Kabel kontrollieren, ggf. durchgescheuert? Hast Du auch schon versucht, den Reggler mit der Sender Vollgasstellung zu starten - initialisieren?
Falls er defekt ist und Du einen Ersatz suchst, kannst Du Dich per PN melden, ich habe noch einen
Originalregler im Regal liegen (Umstellung auf Jazz).
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
Maik262
#3 Re: Reger defekt??
Hallo Michael,
viel Dank für deine Antwort. Kabel ist kein durchgescheuert, haben sie extra dagegen geschützt. Wenn ich in Vollgasstellung gehe und anstecke, passiert auch nichts, als ob der keinen Strom bekommen würde.
Ich geh morgen erstmal zu meinen Modellbauhändler und leg den den Regler auf den Tresen, er ist ja grad mal 5 Monate alt, sollte also Garantie drauf sein. Falls nicht, werde ich mich bei dir melden.
Maik
masikano
#4 Re: Reger defekt??
Da äußerlich nichts erkennbar ist, würde ich Dir auch empfehlen den Regler zu reklamieren, viel Erfolg!
Gruss Michael
echo.zulu
#5 Re: Reger defekt??
Beitrag von echo.zulu »
Ist der Regler vielleicht am verkehrten Empfängerausgang angesteckt? Er zeigt genau das von Dir beschriebene Verhalten, wenn er bei Mittelstellung angeschlossen wird.
Maik262
#6 Re: Reger defekt??
Hall Egbert,
ich habe nur den einen Akku abgezogen, wollte vielleicht 15 Minuten später einen anderen Akku ranhängen und da ging nichts mehr. Hab auch überprüft, ob sich das Kabel im Empfänger durch irgendwas gelöst hat, aber die Reaktion ist Null.
Haben zu Zweit 30 Minuten Fehlerdiagnose ist Messgerät und verschieden Akkus gemacht, haben aber nicht rausgefunden, woran es liegen könnte. Wenn ich einen anderen Regler hätte, würd ich ja tauschen, ob ers wirklich ist, aber ich habe nur den einen.
Maik
echo.zulu
#7 Re: Reger defekt??
Dann schau mal in den Servomonitor. Der Gaskanal sollte bei Autorotation auf einem Endanschlag stehen und bei Betätigung des Pitchknüppels (AR ausgeschaltet) reagieren.
Hat sich bedankt: 8 Mal
#8 Re: Reger defekt??
echo.zulu hat geschrieben:stehen und bei Betätigung des Pitchknüppels (AR ausgeschaltet) reagieren.
Da musst ich 2x lesen, bevor ich das realisiert habe :)
Der Align Regler geht nur im Stellermodus vernünftig, meinst Du da?
Ansonsten hat der Pitchhebel doch keinen Einfluss auf den Gas-Kanal.
echo.zulu
#9 Re: Reger defekt??
Der Align-Regler sollte im Stellermode betrieben werden. Aber hier ist es ja so, dass er nicht initialisiert. Das beschriebene Verhalten zeigt er immer dann, wenn er beim Einschalten weder Motor-Aus noch Vollgas bekommt. Bei Vollgas geht er in den Programmiermode und bei Motor-Aus initialisiert er. Bei jedem Wert dazwischen passiert gar nichts.
Maik262
#10 Re: Reger defekt??
Ich habe immer den Hubi mittels Autorotationsschalter ausgemacht. Wenn ich wieder fliegen wollte, hab ich Autorotation eingeschalten, dann Pitch-Knüppel auf Mitte, Akku anstecken und aAschalten mittels Autorotation aus. So ging es immer, doch aufeinmals ging nichts. Stellermodus ist bei mir aktiviert.
Da hab ich mal noch ne Frage, habe gestern, als ich die Rechnung rausgesucht habe gesehen, dass ich 6V BEC habe. Am Heck habe ich den Hightec HG5000 mit HSG-5083MG, ist das gleiche wie der LTG 2100. In der Anleitung vom Kreisel steht, bis 5.5V, heißt das, das ich viel Glück habe, das der Kreisel und das Servo nicht schon kaputt gegangen sind?
Soll ich da lieber einen StepDown reinbauen oder kann ich das so lassen, weils bis jetzt auch funktioniert hat?
Maik
echo.zulu
#11 Re: Reger defekt??
Maik262 hat geschrieben:Soll ich da lieber einen StepDown reinbauen oder kann ich das so lassen, weils bis jetzt auch funktioniert hat?
Würde ich auf jeden Fall machen. Der Kreisel hat da wohl keine Probleme mit, aber das Heckrotorservo wird zu stark belastet. Geht denn der Regler jetzt wieder?
Maik262
#12 Re: Reger defekt??
Ne, leider nicht, hab nochmal alles durchprobiert. Geh dann zum Modellbauhändler, wo ich ihn gekauft habe. Das was mich beim Regler ja auch stutzig macht, dass es beim Akkuanstecken nicht mehr funkt.
lumi
#13 Re: Reger defekt??
Beitrag von lumi »
Maik262 hat geschrieben:Hallo,
Maik
Hallo Maik :)
Mit welch einer Teillast hast Du den Regler betrieben?
-wendy
echo.zulu
#14 Re: Reger defekt??
Gehen denn die Servos nach dem Anstecken? Wenn nein, dann ist wohl das BEC hinüber. Das passiert bei den AlignReglern gerne mal, wenn die Servos zu viel Strom ziehen.
Maik262
#15 Re: Reger defekt??
Ne, die Servos gehen nicht, es geht garnichts, als ob kein akku angeschlossen wäre. Aber meine Servos ziehen eigentlich garnichts so viel Strom, habe 3 HS-65HB, HSG-5083MG Digital und den HG5000, mehr ist nicht dran.
