Seite 2 von 2
#16 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 08:51:57
von chris.jan
lumi hat geschrieben:..jeder ist seines eigenen Glückes Schmied :wink:
... aber nicht jeder Schmied hat Glück ;-)
Welchen Wiki-Thread meinst Du?
#17 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 08:56:26
von lumi
chris.jan hat geschrieben:
Den:
Ich zumindest, würde nicht an den Balancer-Stecker gehen..
..warum? Den Grund und Anwendungs-Beispiele findest Du >>Hier<< <<<<<=====
#18 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 08:57:31
von sungamer
Hm... mit welcher Begründung sollte der Balancerstecker den nicht benutzt werden?
#19 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 09:12:53
von lumi
sungamer hat geschrieben:Hm... mit welcher Begründung sollte der Balancerstecker den nicht benutzt werden?
Frag bitte nicht warum ich auf die Frage überhaupt noch eingehe :roll:
Auszug Wiki Beitrag, LuMi hat geschrieben:
Ein getaktetes BEC (z.B. int. Jazz Regler / ext. Turnigy uBEC) ist eine Art Schaltnetzteil, dass mittels einer Induktivitaet die Spannung mit hohem Wirkungsgrad (~90%) herabsetzt. Die Empfänger Spannung wird durch einen Chip mit bis zu 300khz kontinuierlich abgetastet und angeglichen.
Moderne Switching BEC Systeme geben eine mit Linear BEC vergleichbar saubere/rauscharme Empfänger Spannung ab. Spannungseinbrüche einer uBEC Spannungsversorgung werden, im Gegensatz zu Linear BEC Systemen, innerhalb des zulässigen Stromes weitgehend kompensiert.
Entspricht die Zellenanzahl des Flugakkus der zulässigen Versorgungsspannung eines uBEC, so kann dieses auch direkt am Flugakku betrieben werden. Der Anschluss sollte am Regler direkt oder Flugakku-Anschluss/-Stecker/-Kabel erfolgen. Balancer Stecker sind für einen sicheren Betrieb eines uBEC nicht geeignet.
Die Kabel, der Kabelquerschnitt und die Steckverbindungen sind nicht dafür ausgelegt.. Ich habe schon viele Male lose Balancerkabel in der Hand gehabt und mich über Kontaktproblemen mit den Anschlusssteckern geärgert.. Wenn Du das nicht als Problem ansiehst, kannst Du die heißen Drähte gerne benutzen :wink:
:alien:
Wendy
#20 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 09:23:34
von chris.jan
Die Balancerstecker sind ausschließlich nur zum Balancen gedacht!
Beim Balancen wird ja ein Spannungsausgleich zwischen den einzelnen Zellen gesteuert in dem gut dosiert nur ganz kleine Ströme fliessen. Und nur dafür sind diese kleinen Kabel gedacht. Für sonst nix.
#21 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 10:47:06
von sungamer
lumi hat geschrieben:Die Kabel, der Kabelquerschnitt und die Steckverbindungen sind nicht dafür ausgelegt.
Der Querschnitt ist doch sogar noch größer, als bei dem Kabel vom Regler zum Empfänger... :?
#22 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 11:11:52
von lumi
..ist bei Lipos je nach Hersteller unterschiedlich.. bleibt noch die Steckverbindung und der fehlende Knickschutz an den Balancer-Anschlusskabel Verlötungen auf Lipo Seite..
Wie gesagt.. Mach es, wenn Du es für richtig/sicher hälst..
-wendy
#23 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 15:32:33
von echo.zulu
Hi Wendy.
Ich denke, wir stimmen uns da mal per PN ab, was da noch als Ergänzung ins Wiki soll.
#24 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 16:53:11
von FPK
78xx parallelschalten ist nicht soo toll. Das kann auch temperaturabhängig gut gehen oder nicht. In den 78xx-Datenblättern ist jedoch meist eine Beispielschaltung abgedruckt, wie man mit einem Leistungstransistor mehr Strom rausholen kann.
#25 Re: BEC richtig anschließen
Verfasst: 04.12.2008 17:39:23
von sungamer
FPK hat geschrieben:78xx parallelschalten ist nicht soo toll.
Jop, bin schon eine neue am Zeichnen, wie von Echo.Zulu beschrieben. Werde die gleich mal hochladen, falls gewünscht :oops:
