ALIGN ALU-TS kleben?
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Wie lange muss Schraubensicherungslack trocknen?
24h damit es richtig trocken ist...
Milenium II SE
R50
Martin
#17
Beitrag von Martin »
Hi Tracer
Wenn Deine Taumelscheibe noch zerlegt ist, könntest Du mir mal das Lager ausmessen?
Mein Lager ist stark am wackeln. Ich wollte mal versuchen ein neues von SKF oder FAG zu einzubauen. Man kann aber leider das eingebaute Lager so schlecht ausmessen.
Loctite 648 würde ich auch empfehlen. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Martin
Richy
#18
Beitrag von Richy »
Auf jeden fall Loctite 648 nehmen!
Dann einfach übernacht trocknen lassen und du wirst es nicht mehr
auseinander bekommen! Aber vorsicht nich soviel und überall
wie mit dem roten zeug auf den Bildern.
Mfg
Richy
merlin
#19
Beitrag von merlin »
JK hat geschrieben:
tracer hat geschrieben:
Ich probier es jetzt nochmal mit WEICON Lock AN 302-72, ansonsten het Reiman sich angeboten, es mit so einem Lack zum sichern von Wellen zu kleben.
Also Weicon habe ich auch schon oft benutzt und kommt an die Haltbarkeit von Loctite nicht ran, nehme lieber den von Loctite 648.
hallo jk
du vergleichst hier äpfel mit birnen. das weicon ist ein schraubensicherungslack und das loctite 648 ist ein fügeprodukt für welle-nabe verbindungen.
@tracer flüssig ist das zeug weil es nur bei sauerstoffausschluss härtet. was bei einer schraubverbindung gewährleistet ist.
wenn ihr das richtige produkt für den jeweiligen verwendungszweck einsetzt hebt das auch.
gruß micha
@tracer
du hast ne pm
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
merlin
#20
FreddyFerris hat geschrieben:
FALSCH
laut datenblatt sind es 12h
micha
Martin hat geschrieben:Hi Tracer
Sorry, schon wieder zusammen.
@all ich habe es saubergemacht, und nur genau an den KOntaktflächen Weicon draufgemacht.
Scheint bombig zu halten.
Zurück zu „T-Rex 450“
