Kleines 4G3 Einstell 1x1
#16 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Ich hoffe du hast Ersatzmotoren so wie du gas gibst
Aber bitte weitermachen
Gruß uwe
Gruß uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#17 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Lipo hängt mal wieder am Lader, noch 2 Werte erfliegen und fertig is Part III.
Jan
Jan
#19 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Viiiiiiiiieeeelen Dank
Echt super das du dir die Mühe gemacht hast
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#20 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Schöner Bericht !
Mangels passendem Heli kann ich es zwar nicht direkt nachvollziehen,
aber aus vergangenen Walkeraerfahrungen hört sich das nicht schlecht an.
Danke für die Mühe !
#22 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
@Jan,
vor dem Vorhang,
passt hervorragend,
hab ebenfalls leider nur einen Akku mitbestellt aus dem Chinesenland,leider,
vor dem Vorhang,
passt hervorragend,
#23 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Hab auch mal mit Hilfe deiner Beschreibung meine Einstellungen verändert. Hatte echt viel Pitch min 13 bis 14 Grad hab es mal auf 9 runtergenommen. Werde morgen mal draußen testen wenns Wetter halbwegs geht, aber im Wohnzimmer macht der kleine schon einen viel besseren Eindruck. Danke für die ausfürliche und echt super beschriebene Anleitung
#25 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
ich hab noch das problem, dass beim umschalten von normal auf 3D das pitch springt! in der mitte bei normal hab ich positiv-pitch und bei 3D hab ich dann aufeinmal negativ-pitch. das verursacht ja nen ganz gewaltigen pitch-hüpfer. was kann man da machen? hab aber alles nach deiner anleitung eingestellt.
grüße, benny
grüße, benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#26 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Moin Benny,
das ist garkein Problem, kann wie gesagt vorkommen.
Bist du dir sicher, dass die Gestängelängen wie im Post genannt eingestellt sind ?
Ansonsten könnte das schon der Fehler sein
Die Pitchmitte kannst du beim 4G3 nur minimal beeinflussen, einmal im Normalmode indem du am rechten Drehregler drehst. (Da verstellst du aber eigentlich die Pitchbeimischung im Verhältniss zum Gas).
Oder indem du die Gestängelängen veränderst, normalerweise sollte es schon helfen die Gestänge alle eine Umdrehung rein zu drehen und dann nochmal Pitch neu einzustellen. Bei 9° sollte der Pitchsprung weg sein.
Falls das alles nichts hilft müssen wir mal genau nachmessen, was bei meinem und deinem unterschiedlich ist.
Jan
Jan
#27 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
ich hab mehr als 9° pitch drinne. vielleicht scheint das problem zu sein. gestängelängen sind in etwa deinen vorgaben.
ich überprüf morgen nochmal die ganze sache!
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#28 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
Hmm,
könnte daran liegen.
10° sollten aber auchnoch klappen. Mehr ist meiner Meinung zu viel, da würgt der Motor.
Schau einfach mal nach, ansonsten dreh halt alle Gestänge mal rein und schau dann nochmal.
Jan
Jan
#29 Re: Kleines 4G3 Einstell 1x1
PS ....
........hab aber alles nach deiner anleitung eingestellt.
