Seite 2 von 2
				#16 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 15.12.2008 12:46:00
				von Deluxe1
				Sollte gehen. Ich hatte nur Metallbohrer.^^
				#17 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 15.12.2008 19:07:47
				von emell
				chris.jan hat geschrieben:
@emell
Auf der anderen Seite solltest Du eigentlich auch das gleiche Problem haben.
Nö, denn dann schaut das Kabel von der PP-Anlenkung weg und man kann es durch die runde Bohrung, die da hinten ist, ganz bequem ins Innere führen.
Marcus
				#18 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 15.12.2008 23:25:11
				von heunerjung
				Ich habe einen kleinen Bügel zusammengefriemelt, um das Kabel niederzudrücken. Befestigt wird der Bügel  mit einem
der Schräubchen die das Nickservo halten. So kommt das Kabel nicht mehr in die Nähe des Hebels.
Ich stelle in den nächsten Tagen ein Foto ein, sieht echt ganz ordentlich aus
				#19 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 16.12.2008 06:10:38
				von -Didi-
				Ich habe noch nicht geschafft, die Verkabelung zu fotografieren...wird aber in den nächsten Tagen nachgeholt.
				#20 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 16.12.2008 15:25:53
				von chka
				Habe jetzt einen schlitz gebohrt  wo der stecker genau durchpasst
				#21 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 16.12.2008 17:36:04
				von ER Corvulus
				chka hat geschrieben:kann ich da einfach einen holz bohrer nehmen??
m.E. nein. HSS für metall (wie immer bei Kunstoff möglichst einen neuen/der noch kein Metall gesehen hat) sollte es schon sein.
Grüsse wolfgang
				#22 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 16.12.2008 20:39:28
				von heunerjung
				Ich nochmal,
hier meine Lösung. Ohne Bohren
Die blanken Schrauben gehören nicht zwangsläufig dazu, mußte ich nehmen
weil ich die originalen vermurkst hatte. Waren nebenbei gesagt nicht von der besten Qualität
				#23 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 18.12.2008 14:31:29
				von chka
				mit nem metall bohrer geht es ohne weiteres
				#24 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 03.02.2009 23:34:02
				von chris.jan
				Bevor ich jetzt den Servo umsonst aufmache... hat jemand mal versucht das Getriebe zu drehen?
also Getriebegehäuse öffnen, um 180° drehen und wieder schliessen?
Wahrscheinlich geht's nicht, aber wäre doch toll wenn doch.
				#25 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 03.02.2009 23:43:10
				von -Didi-
				Ich verstehe Euer Problem nicht!
				#26 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
				Verfasst: 04.02.2009 00:50:25
				von chris.jan
				Ich hab's jetzt mit nem Loch gelöst. Bei mir paßt das mit dem kabel wie bei Dir nur, wenn ich den Gummi weglasse. Außerdem müßte ich den ganzen Rotz wieder lösen, da hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf.
