Seite 2 von 3
#16 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 15.12.2008 08:55:45
von chris.jan
Okay, dann weiß ich ja was ich zu tun habe. Verpolungsschutz brauche ich ja nicht, solange ich nicht farbenblind bin.
#17 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 15.12.2008 10:12:44
von Peter F.
Eben, immer dran denken, Plus ist ROT und Minus ist SCHWARZ.
#18 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 15.12.2008 10:16:11
von chris.jan
Oder mit Wechselspannung laden, da ist zwar nur die Hälfte richtig gepolt, aber dann dauerts eben doppelt so lange
#19 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 15.12.2008 10:18:08
von Tieftaucher
rein interessehalber... ich habe die FF10 und lade über die Buchse mit einem Hyperion Duo - Problemlos! Was ist da anders?
ANDI
#20 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 15.12.2008 10:50:26
von flyingdutchman
Für mich auch mal aus Interesse:
Normalerweise lade ich meine FF7 immer mit einem Bantam BC6. Habe aber auch ein Hyperion EOS 0610i Duo. Habe ich aus Neugierde also eben mal angeschlossen und funzt einwandfrei. Auch über die Ladebuchse. Hab den 600-er NiCd Akku drin. Aber das sollte doch dem Lader egal sein wenn Du das richtige Ladeprogramm für NiCd wählst, oder ?
Welches Hyperion habt Ihr ?
#21 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 02:19:37
von HeliVirus
hi,
dirk.ich hab das selbe hyperion .
ja das mit der garantie ist so ne sache .ich glaube ich löte wirklich ein ladestecker an den akku .
jedoch komisch das es bei dirk funktionier t(selbe funke-lader)
danke
#22 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 06:46:58
von seijoscha
Wieso ladet ihr nicht nur den Akku ?
Ich lade nie den Sender übern zugang lieber den Akku raus und extra laden, dann kann auch nichts am Sender kaput gehen.
Wenn mal was abschmort bleibt der Sender heil .Man kann ja nie wissen,so ist nur der Akku am Ladegerät angeschlossen.
mfg
#23 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 07:12:30
von Crizz
Baust du deine Autobatterie auch täglich aus ?
#24 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 08:03:06
von flyingdutchman
Crizz hat geschrieben:Baust du deine Autobatterie auch täglich aus ?
*brüllllll*
Aber mal im Ernst, in (meinem) Sender ist ein NiCd. Was soll das durchschmoren ... ?
@Pascal
Was für ein Ladekabel nimmst Du ? Ich hab ein Multikabel mit diversen Steckern dran. Unter anderem mit dem richtigen für den Sender.
Was für einen Akku hast Du im Sender ? Ich einen Sanyo 600-er NiCd.
Welches Programm nimmst Du am Lader ? Ich das NiCd für 9,6V und 0,6 Ah.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der gleiche Lader an der gleichen Funke bei Dir nicht lädt.
#25 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 08:07:28
von Crizz
Fakt ist : meine FF-10 wird am Hyperion korrekt geladen, meine FF-7 im April nicht ( meine FC-28 enbenfalls nicht ). Da mußte ich jeweils die Schutzdiode brücken, dann ging es. Ob NiCad oder NiMH-Programm hat da keinen Unterschied gemacht. Ergo geh ich davon aus das Futaba am Design des PCB ( Platine ) der Funke da Unterschiede macht.
#26 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 08:24:27
von chris.jan
Mag ja vielleicht auch an unterschiedlichen Firmwares oder gar an unterschiedlichen Ladezuständen liegen. Ein vollständig leerer Akku kriegt ja vielleicht auch zu Beginn ein anderes Ladeprogramm verpaßt als ein halb voller Akku.
Und ums uns komplett irre zu machen: Vielleicht gibts ja auch unterschiedliche Hardware-Revisionen.
Egal, ich würde den Akku aber auch raus nehmen. Denn einen Akku am Ladegerät habe ich gerne in Sichtweite während der Sender ja auch irgendwo im Regal liegen kann.
#27 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 08:33:21
von Peter F.
Also mich wundert es schon auch, warum es beim einen geht, und beim anderen nicht.
Andererseits hält dieses Hobby so viele Überraschungen parat, das man sich eigentlich
über nichts mehr wundern sollte. *g*
Nur nochmal zum Beispiel mit der Autobatterie... Lasst ihr, die ihr den Akku im Sender
lasst, lasst ihr auch den Lipo im Heli beim laden ? Bei jedem Akku kann mal was sein,
und wenn er dann einen teuren Sender mit ins Grab nimmt, ist der Jammer groß.
Denkt mal drüber nach, ob es die paar Sekunden wert sind, die das drinlassen euch bringt.
Nur meine Meinung, ohne jeden persönlichen Bezug.
#28 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 08:45:18
von Mataschke
Also ich zieh meinen Eneloop ab und häng den an Lader
1x im Monat ist das Verschmerzbar
#29 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 09:03:32
von flyingdutchman
Lipos logischerweise extern, da die Instabilität auch ein bekanntes Sicherheitsrisiko ist ... aber ich denke, daß bei einem NiCd und den geringen Strömen die Gefahr eher Richtung 0 geht. Oder nehmt Ihr bei Euren Handys den Akku raus, oder bei Eurem Mobilteil vom Telefon zu Hause oder bei Eurem Laptop oder oder oder ... ?
#30 Re: ff7 mit hyperion laden
Verfasst: 17.12.2008 09:26:33
von Tieftaucher
der lipo aus dem heli wird eh laufend gewechselt und es wäre weniger bequemlichkeit als eher ein umstand den lipo drin zu belassen. Meine Stützakkus lade ich auch oft IM heli, da die relativ Fest verbunden sind und der ausbau etwas "gepfriemel" ist. Sollte der Elektronik während der Garantie beim Laden über die werksseitige Ladebuchse etwas passieren, bekommt der Händler das ganze Zeug zurück.
Natürlich ist es ein Sicherheitsgewinn alles extern zu laden... ist mir aber zu umständlich.
Beim Hyperion habe ich Software V 1.2 ... von neueren Versionen hat man schon von Fehlern gehört hier im Forum...
ANDI
