Da bin ich gespannt!Doc Tom hat geschrieben:Bin dran Didi, morgen mehr.
Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
#16 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
#17 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Didi kannst mich mal kurz anrufen ?
Gruß Doc Tom
#18 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Lass uns heute telefonieren!Doc Tom hat geschrieben:Didi kannst mich mal kurz anrufen ?
#19 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Ich habe gerade testweise mal einen neuen Modellspeicher programmiert...selbe Fehler!
Dann habe ich nochmal auf Kanal 7 (Empfindlichkeit) einen festen Wert mit "Position" im Failsafe-menü programmiert...selbe Fehler!
Als Letztes habe ich mal einen negativen Wert programmiert (Kreisel ist dann im Normal-Modus)...hier funktioniert die programmierte Failsafefunktion!
Es macht so den Eindruck, dass bei einem Failsafe, der Spartan sich resetet, wenn der Kreisel im HH-Modus ist.
Leider bringt mich das alles nicht weiter.
Als Workaround müsste ich den Heli bzw. das Heck im Normalmodus trimmen und diesen Wert fest als Failsafewert für Kanal 7 und Kanal 4 programmieren...aber irgendwi kann das doch nicht sein!
#20 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
welche Firmware hast Du vom Spartan ? Lass uns aber vorher sprechen.
Gruß Doc Tom
#21 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
wenn ihrs mal rausgefunden habt - was hat die SW-Version des Gyros mit Failsave zu tun ?
entweder ich habe (für den Gyro) 2 gültige Signale am RX ausgang oder eben nicht.
Kann doch eigentlich nur sein, dass das Gier-Signal nicht genau in der (ursprünglichen) Servo-Mitte ist und der Gyro dann gemütlich kurve lenkt...
#22 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Hallo Wolfgang,
entgegen dem GY401 der ganz normal weiter arbeitet, will sich der Spartan immer wieder auf null stellen. Er lenkt zwar zwischendurch aber alle 1-2 Sekunden nullt er wieder. Eine Anfrage von Didi an Spartan ist raus. In der Sofwareversion wurde schon einiges wegen schnellerem reset etc. unternommen, daher war das nur eine Idee.
Da wir ja bei Failsafe den Motor aus machen, sollte das auch nicht ins Gewicht fallen, aber rausfinden wollen wir das natürlich trotzdem
Bei neuen Infos, geben wir wieder Bescheid.
Gruß Doc Tom
#23 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
So sieht das aus!
Bin gespannt, wann und wie der Spartan-Support reagiert!
Didi, der gerade vom Erstflug mit dem Rex wieder kommt...GOILES TEIL!!!!!
#24 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Welche Drehzahl hast den eingestellt ??? Welches Ritzel ???
timo
timo
-Didi- hat geschrieben:So sieht das aus!
http://www.smartshapes.de/
#25 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Glückwunsch-Didi- hat geschrieben:Didi, der gerade vom Erstflug mit dem Rex wieder kommt...GOILES TEIL!!!!!
Gruß Doc Tom
#26 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Ich habe das 15er auf dem originalen Motor drauf und die Power ist guuuut!TimoHipp hat geschrieben:Welche Drehzahl hast den eingestellt ??? Welches Ritzel ???
Drehzahl erstmal 1700 und 2000...werde aber da noch mehr rumprobieren.
Der Spartan scheint auf anhieb super zu funktionieren!! Klasse Teil!
Zwei Sachen, die mich noch stören:
1. Trotz penibelst eingestellter TS mit einer TS-Lehre und sauberem Schwerpunkt, zieht der Heli sehr kräftig nach rechts und etwas nach hinten.
Da werde ich an den Gestängelängen noch ein bisschen nachstellen müssen.
2. Die Haube schleift links und rechts am HZR...das ist doof!!
Vorallem habe ich noch keine richtige Idee, wie ich das abstellen kann
Einen Punkt habe ich noch: Wenn man Geräuschtechnisch einen Logo mit Riemen und AC-3X gewohnt ist, ist der Big-Rex eine ganz schöne Rappelkiste und ungewohnt laut.
Vielleicht hängt das auch noch mit dem schleifenden HZR zusammen, aber auch ohne Haube habe ich mich beim ersten Start schon ganz schön erschreckt.
Mit entsprechender Drehzahl und ordentlich Pitch relativiert sich das, weil der "gute" Sound überwiegt!
#27 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Doc Tom hat geschrieben:Glückwunsch-Didi- hat geschrieben:Didi, der gerade vom Erstflug mit dem Rex wieder kommt...GOILES TEIL!!!!!Haben die Gyroeinstellungen so gepasst ?
Jo, voll die Eins!! *freu*
Gleich geht es nochmal raus...dann werde ich auch die Empfindlichkeit nochmal etwas erhöhen, da bei 45% noch nichts pendelt!
DAnke Dir, Tom, für Deine Hilfe!!
#28 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
1700 U/min ??? Mit der schwarzen Kopfdämpfung ?
Da hatte meine Vibs ohne ende bei 0°C draussen.
Timo
Timo
-Didi- hat geschrieben:Doc Tom hat geschrieben:Glückwunsch-Didi- hat geschrieben:Didi, der gerade vom Erstflug mit dem Rex wieder kommt...GOILES TEIL!!!!!Haben die Gyroeinstellungen so gepasst ?
#29 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
Nö, ich habe wegen der aktuellen Temperaturen die Grauen verbaut.TimoHipp hat geschrieben:1700 U/min ??? Mit der schwarzen Kopfdämpfung ?
Aber die 1700 sind noch nicht das Nonplusultra....ich denke mal, ich werde so bei 1900-2000 landen.
#30 Re: Problem mit Spartan bei Auro/Failsafe
ich denke Du solltest die Sense bei 45 lassen. Immer gern
Doc
Doc
Gruß Doc Tom
