FPK hat geschrieben:vor allem nachlaufende Anlenkung und nicht ausversehen auf vorlaufend umgebaut ?
das verstehe ich nicht, wo kann man das nachlesen ?
Die Blatterhalter müssen einfach wie bisher von hinten angelenkt werden, wenn man einen Rechtsdreher hat und direkt von der Taumelscheibe auf die Blatthalter geht. Warum das so ist, lässt sich in einem Physikbuch (oder vermutlich notfalls in der Wikipedia) zu den Themen Drehimpuls und Kreiseleffekt/gyroskopischer Effekt nachlesen
FPK hat geschrieben:Die Blatterhalter müssen einfach wie bisher von hinten angelenkt werden, wenn man einen Rechtsdreher hat und direkt von der Taumelscheibe auf die Blatthalter geht.
bei meinem Spirit M8/Li ist als Rechtsdreher die Anlenkung aber von vorne und damit funktioniert das AC-3X problemlos.
Und die Anlenkung geht *direkt* von der TS auf den Blatthalter?
Edit: Und die TS geht rechts runter bei Rechts Roll?
@KING
Die direkt Anlenkung ist ja kein problem... habe ich doch schon geschrieben.
Derzeit bin ich mit dem Flugverhalten nicht wirklich unzufrieden. Ich habe halt kommende Saison vor etwas in Richtung 3D zu gehen. Da schnelle Rückwärts Figuren mit meinem 401er etwas schwierig werden, sollte ursprünglich ein Spartan Gyro mit BLS251 rein. Durch einen "Anstoß" von einem Kunpel kam ich halt auf die Idee ein Stabi-System einzubauen... Geld muss ich geh schon ausgeben... und wenn ich etwas drauflege ists auch gut. Was es mir wirklich bringt, weiss ich allerdings auch noch nicht so recht. Ich hege die Hoffung, daß ich mich etwas leichter tue mit Stabi.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
die Berichte der Stabi-User über beim ersten Start umgefallene Helis
Das kann eigentlich nur bei falscher Wirkrichtung des Sensors passieren. Das kann man einfach vorher testen, in dem man den Heli mit der Hand bewegt und schaut in welche Richtung die Taumelscheibe ausschlägt. Beim Heck macht man es ja genauso.
Heli einfach hinstellen und abheben, der Heli wird immer gerade abheben.
Für den T-Rex gibt es ja fertige Rigidköpfe, die sind schon empfehlenswert.
In der Theorie weiss ich und wussten auch die anderen User, wie man die wirkrichtung testet... nur wurde die aussteuerung falsch interpretiert. anscheinend wurde NUR die rückstellung der TS erkannt nicht aber das direkt aussteuern. und wenn das schon "erfahreren Bastlern passiert...
ist denn meine vorstellung eines Stabis korrekt??? ... von wegen leichter tun etc. ...
ANDI
Es macht duch den kürzeren Neutralimpuls sicher Sinn, wenn du (extremes) 3D fliegst, sonst ist es eigentlich nur der BlingBling-Faktor.
Wenn das 9254 defekt ist, spricht natürlich nichts dagegen, gleich auf das BLS zu setzen...
nein, das 9254 ist nicht defekt. und extremes 3D fliege ich sicher nicht. ich möchte nur kommende saison in 3D einsteigen. bling-bling? naja zumindest ist es nicht rein-schwarz...
hat jemand noch eine info zu meiner Funktionsvorstellung eines Stabis?
ANDI
Gute Komponenten machen eigentlich genau dann Sinn, wenn man nicht fliegen kann und nicht auch noch mit dem Fluggerät kämpfen will (Szabo fliegt auch mit einem Piccolo brauchbares 3D: http://www.youtube.com/watch?v=MJkHcno5TtE), aber das hatten wir ja schon 100 mal
