T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
thrillhouse
#16 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Beitrag von thrillhouse »
ja der passt da ohne Probleme rein. Wenn Du magst kann ich dir mal ein Foto machen.
Fleischwolf
#17 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Beitrag von Fleischwolf »
thrillhouse hat geschrieben:ja der passt da ohne Probleme rein. Wenn Du magst kann ich dir mal ein Foto machen.
Das wäre super!
Im Test bei RCline habe ich gelesen, daß der Dämpfer an die Haube stößt - und ich glaube, die haben auch ein Hatori verbaut. Hast Du das Problem nicht bzw. ist da wirklich genug Platz, auch mit längerem Flansch?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
thrillhouse
#18 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
es sind ca 5 mm Platz, zwischen Haube und Dämpfer, anstossen tut da nichts.
TRex700_Hatori 004.jpg (889.04 KiB) 714 mal betrachtet
TRex700_Hatori 003.jpg (1.07 MiB) 714 mal betrachtet
TRex700_Hatori 002.jpg (900.16 KiB) 714 mal betrachtet
TRex700_Hatori 001.jpg (865.27 KiB) 714 mal betrachtet
Fleischwolf
#19 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Danke, jetzt kann ich mir das ganze besser vorstellen!
Womit hast Du denn Dein LG & Dämpfer so eingesaut???
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
thrillhouse
#20 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Fleischwolf hat geschrieben:Danke, jetzt kann ich mir das ganze besser vorstellen!
Grüße,
Georg
mit Dreck von der Landpiste, bei einer Spannungsunterversorgung und anschliessendem Einschlag :-(
Zurück zu „T-Rex 700N“
