T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
worldofmaya
#16 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von worldofmaya »
Du kannst die Servo-Laufrichtung invertieren, Pitch / ... / kann man über den Mischer invertieren... keine Ahnung was sonst noch nötig wäre. Wenn du die US Methode mit Knüppel nach hinten meinst geht ja genauso...
-klaus
Team heligarage.at
slucon
#17 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von slucon »
das Problem mit dem Servolauf kenne ich auch, tausche einfach mal die beiden Roll-Servos gegeneinader aus, dann müsste es laufen...
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
toper
#18 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von toper »
worldofmaya hat geschrieben:Du kannst die Servo-Laufrichtung invertieren, Pitch / ... / kann man über den Mischer invertieren... keine Ahnung was sonst noch nötig wäre. Wenn du die US Methode mit Knüppel nach hinten meinst geht ja genauso...
-klaus
Wenn man Pitch ziehen = positiv haben möchte und man macht das so wie Du beschreibst, dann läust zwar die TS richtig, aber in z.B. der Pitchkurfe siehst Du, dass diese dann beim ziehen von 100% nach 0% läuft.
PS. Ich war mir nicht sicher ob er mit gaskanal auch wirklich diesen meint oder die Steuerrichtung, dann die Kanäle für die TS hat er ja auch invertiert.
worldofmaya
#19 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Ich glaub ehrlich gesagt das da schon zuviel umgedreht ist... ich würde mich zuerst in Ruhe mit der Fernsteuerung auseinandersetzen, den Rat vom Stephan beherzigen und dann eine genaue Beschreibung posten was nicht geht und wie man es sich vorstellt.
-klaus
Team heligarage.at
toper
#20 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von toper »
@Hackerspider
Schreib mal bitte welchen Stickmode Du fliegen möchtest. Pitch ziehen oder drücken?
Zurück zu „T-Rex 600“
